Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 335
Отправлено 06 марта 2022 - 21:07
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Появился бы Виктор 2140 и дал фотку этой фишки на раздатке, чтобы и "коту было ясно" :)
Он знает, у меня там вечная четырехлистовая защита из-за этого я туда 10 лет не лажу :)
(только когда на сервисе масло в трансмиссии меняли, пора, кстати, уже задуматься о замене)
На сколько я помню, я до раздатки с одетой защитой не дотянулся :(
Вот ещё одно направление проверки. Спасибо что напомнил.
Не понял ... ты же писал, что он у тебя срезан и стоит обманка, если нет, то мне и с него надо фишку снимать
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 06 марта 2022 - 21:23
  • 7 200 сообщений
Сообщение отредактировал 2140: 06 марта 2022 - 21:26
Отправлено 06 марта 2022 - 21:31
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо.
Шайтанка на переднем мосту не интересует, т.к. твоя Vik-кнопка ей прекрасно всегда управляет.
Интересует только раздатка, обе фишки на нее
Отправлено 06 марта 2022 - 21:41
  • 7 200 сообщений
Гы, а где ты про переднюю усмотрел?.. :smoke:
Эту тему не пробовал пролистать?
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=38010&p=1131337
Там и фотку можно найти, где разъем этого жгута в самом салоне...
Гы, но это уже сам... :kol_crazy:
Отправлено 06 марта 2022 - 21:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо
PS
Чукча не читатель :)
Не листатель т.е :)
в салоне маловероятно, там все сухо всегда было и залито антикором, а вот на самой раздатке 12 лет не смотрел ...
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 06 марта 2022 - 21:54
  • 2 809 сообщений
Таки да, но резистор подключён через прокалывающие соединители ("книжечки" ) и на сопротивление проверить надо-вдруг окислилось что где?
Там замок разъема хитрый и двойная герметизация контактов.
Отправлено 07 марта 2022 - 09:10
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Гы, ну так способ же ГАРАНТИРОВАННОГО отключения найден! :smile169:
Ну да :)
Блин, без снятия защиты хрен до фишек на раздатке достанешь, откладываю до тепла.
Если не включать пониженную, то проблем с подключением-отключением ПП не замечено.
Потом есть твоя чудодейственная кнопка.
Без пониженной, правда, уже пару раз подванивало сцепление, но зима, таки кончается.
Больше всего удивительно было два дня назад - пониженная включилась, а ПП нет.... Скорее всего
Понял это по пробуксовке на ледяной горке, может и передние пробуксовывали, но маловероятно...
Передние были в лучших условиях, потом их подхват сразу заметен. Лампочка ПП естественно горела
Отправлено 07 марта 2022 - 11:25
  • 2 809 сообщений
Мне не совсем понятно почему 4вд всегда подключается и отключается как часики а вот понижайка "делает нервы"? При том , что ошибку даёт по электроприводу? То есть актюатор срабатывает на 4 вд всегда , а на понижайку не хочет? Там доворот то всего на 90 градусов. Пока кроме "упирающихся шестерён" в голову ничего не приходит. 4вд в большинстве случаев включаю/отключаю в движении. И уж очень эта картина (не включающаяся понижайка) подходит под симптом проблемного "датчика раздатки" -в моём случае сопротивления.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 07 марта 2022 - 11:38
  • 4 232 сообщений
А концевик на педали сцепления не дурит случаем.....
Отправлено 07 марта 2022 - 12:07
  • 2 809 сообщений
Да в том то и дело что проверил всё по алгоритму Мегавольта. Концевик даже разбирал и зачищал контакты. Прозванивал все элементы через фишку разъёма ЭБУ раздатки, переключатель режимов ("крутилку") , датчик положения раздатки (программатор)  придраться было не к чему. Похоже все проверки надо повторить. Может что и вылезет наружу.
Отправлено 07 марта 2022 - 12:17
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Концевик точно нет. Он у меня вынесен в кнопку на джойстике. В кнопке и соединении уверен. Датчик положения раздатки родной, можно было на него думать, но вепс свой отключил.
Сегодня, не заводясь, сразу отключил пониженную с ПП. Просто ПП нормально отключается - включается
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 марта 2022 - 12:17
Отправлено 09 марта 2022 - 10:52
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
veps, Александр2120, а вы не хотите узнать у контроллера ПП что происходит?
2140, Виктор, а можешь в текст Константина на "красном" добавить  свою картинку разъема контролера, куда подключаться с аксиомовским салоном. Спасибо
Отправлено 09 марта 2022 - 16:47
  • 7 200 сообщений
Добавил:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Отправлено 09 марта 2022 - 18:26
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо, теперь не замылится
  registan 41 сообщений
Отправлено 28 ноября 2022 - 14:55
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
Добрый день! Кто знает, подскажите! Н5 ТД АКПП не включается передний мост, при включении происходит следующее : щелчки реле три попытки потом моргает лампочка и на щетке и на кнопке но бывает что реле сработает ( типо включился передок) лампочки AWD горят но при движении сам мост не крутит , при наборе скорости идёт вибрация с треском по кузову. Когда еду на заднем приводе шумов никаких нет. ШМ накрылась?
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 28 ноября 2022 - 17:14
Robin44
  • 7 291 сообщений
ШМ накрылась?
Ну, первое, что надо проверить - это состояние ШМ. По-хорошему, надо бы посмотреть ошибки TOD сканером, если есть такая возможность.
Сообщение отредактировал Robin44: 28 ноября 2022 - 17:16
Отправлено 28 ноября 2022 - 18:12
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
Ну, первое, что надо проверить - это состояние ШМ. По-хорошему, надо бы посмотреть ошибки TOD сканером, если есть такая возможность.Спасибо!
Спасибо! Завтра еду к диагносту.
Отправлено 28 ноября 2022 - 20:05
  • 4 232 сообщений
И кардан передний посмотреть не забудь.
Отправлено 29 ноября 2022 - 18:58
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
Вскрылась беда. Меняли по весне подшипники ступиц и  ..... каким то образом слетело стопорное кольцо со шруса. Шрус вылетел и натворил там бед. Каким образом вылетело стопорное кольцо теряюсь в догадках, стопор цел и невредим, рукозадый слесарь... Теперь попандос на замену подшипника, шруса, фланца ну и плюс работа, сервис руки умыл , прошло больше полугода. Рвать и метать....
Отправлено 29 ноября 2022 - 19:08
  • 2 809 сообщений
Как такое могло произойти? Авто лифтовано? Накручены торсионы? Стоят более длинные амортизаторы? Шаровые под рычагом (нижние)?
