Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 335
  Sergei1965 26 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 15:55
Sergei1965
  • 26 сообщений
Сегодня добрался до датчика, после проверки пониженной передачи, прозвонил его тестером - не рабочий. Как советовали, добрался до контроллера, впаял резистор 360 Ом.
Результат - Передний мост размыкается и замыкается и лампочка на панели загорается и тухнет, как положено, но пониженная не включается. Что это может быть?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 18:00
  • 2 809 сообщений
Что это может быть?
По схеме проверки рекомендованной Мегавольтом я бы начал с прозвонки програматора и если не выявит причину (как у меня) добрался бы до шм на раздатке и обильно смазал все внутренности. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2207488#2207488
  pangolin 6 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 00:33
pangolin
  • 6 сообщений
  • Бензин, 2.0, МКПП, 2011
Прошу прощенья, если повторяюсь с вопросом... Проблема такая: некоторое время на приборной панели горело "4WD", хотя на кнопках был выбран привод на 2 колеса. Да и судя по пробуксовке при резком старте - привод был задний. Но тут ездил в лес, по грибы, пришлось включать полный привод. Обратно не переключается! Катиться на нейтралке стало значительно хуже, а уж при парковке (когда руль выкручиваю до упора) нагрузка на движок резко выросла, иногда, по старой привычке газую слабо, так и движок глохнет.
С устройством автомобиля знаком, скорее, "по переписке", сам стараюсь не лезть туда, где не всё понимаю, но есть приятель, хороший механик, надо ему только объяснить куда смотреть,  Подскажите, куда лезть, что смотреть? Или сразу в сервис? PS) Кто-нибудь подскажет сервис по Ховеру по Волоколамскому шоссе (от МКАД до ... Истры, например?
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 07:23
  • 11 254 сообщений
Датчик раздатки замени. В темах все есть
Отправлено 22 сентября 2017 - 08:18
  • 27 196 сообщений
Выбирай http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
  korvol 22 868 сообщений
Отправлено 22 сентября 2017 - 09:29
  • 22 868 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Когда я в этом году в одном сервисе заправлял и проверял кондей, разговорился с механиком. Оказалось, они уже имели дело с Ховерами, и приглашали, если что... Находится в Нахабино. Гарантировать ничего не могу, всё с их слов. Если интересует, дам координаты.
А на ПП по асфальту старайся не ездить - трансмиссию загубишь!
  Mr.Great 1 306 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 10:02
Mr.Great
  • 1 306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
С ШМ были постоянные проблемы, то недовключится, включается с рывком и стуком, то не выключается, то лампочка ПП не гаснет моргает(и при включении ПП и при выключении)...
Поменяли масло в ШМ с откачкой старого, все проблемы исчезли, включился и выключился ПП с первого раза. Рекомендую.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:05
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго всем времени суток! Несколько дней назад стала сама загораться лампа 4вд на панели приборов (заметил в сырую погоду). Поначалу помогало переключение между 2н и 4н, потом лампа стала гореть постоянно. Подумал что вышел из строя датчик раздатки (уже менял год назад симптомы были похожи). Но датчик оказался целый и передний кардан замкнут на переднюю ось. При переключении 2н 4н лампа на панели не реагирует, но раздатка подключает пп. Подскажите куда копать? П.С. Где то видел, что проводка окисляется как при потери контакта на заднем плафоне салона? Провода к контроллеру Пп тоже идёт в левом пороге?
Сообщение отредактировал Sm77: 15 ноября 2017 - 14:11
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:10
  • 22 868 сообщений
Именно в сырую погоду у меня тоже дурила система. Причина была в попадании воды с дороги в разъём передней ШМ. Разомкнул разъём, высушил, смазал, забил литолом и соединил. С тех пор без проблем.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:12
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
korvol,Привет , подскажи как его найти?
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:14
  • 22 868 сообщений
как его найти?
От передней ШМ идёт провод в гофре и заканчивается этим разъёмом.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:31
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
А он в пороге или под водительским сиденьем?
Сообщение отредактировал Sm77: 15 ноября 2017 - 14:41
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:33
  • 22 868 сообщений
Он под днищем болтается! Поэтому всякой фигнёй с дороги и заливает его. Фото нет под рукой.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:39
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Если рядом с разёмом датчика раздатки, круглый такой,то его смотрел,всё чисто и сухо.
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:43
  • 22 868 сообщений
Здесь его видно. И он не на раздатке, а у переднего моста.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 15 ноября 2017 - 15:18
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Спасибо, посмотрю.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 10:38
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Сегодня залез в разём всё хорошо, разобрали шайтанку, не приходит питание на моторчик шайтанки, может где-то проводка? Подскажите где проходит жгут от блока управления до шайтанки? Попробовали подать питание на моторчик с аккумулятора в обе стороны работает. Передний кардан отключился, но теперь постоянно моргает 4вд. Подскажите куда копать?
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 10:54
  • 7 191 сообщений
Скорее всего неправильно собрал шайтанку...
Вот здесь ВНИМАТЕЛЬНО почитай, как её правильно собирать:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 11:18
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
И ещё блок управления под бардачком не щелкает при переключении 4н 2н, лампа 4вд на панели приборов мигает постоянно.
Я шайтанку не разбирал, просто снял крышку и прозвонил провода от клеммы до мотора и проверил приходи ли напряжение на мотор при переключении 4н 2н.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 17 ноября 2017 - 11:54
  • 1 673 сообщений
Sm77, нет у вас на H5 никакого "блока под бардачком". Проверьте предохранитель "BCM 5A"в подкапотном блоке - именно он отвечает за переднюю ШМ.
