заглох и не заводится
Сообщений в теме: 59
  Pashtet251 19 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 15:08
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Здравствуйте! Есть проблем и прошу Вашей помощи. Ховер стоял работая на холостых часов 5, потом сам заглох. Попытки завести (на улице -37), ни к чему не привели. За толкали в гараж. При проверки обнаружилось что, свечи черные в саже, масло ДВА уровня, бензин попал в масло. Масло слили, залили свежее, свечи поменяли. Ховер завелся, поработал минуть 5, с выхлопной клубы темного дыма, воняющий бензином. Поехали, сначала ехали как будто тощили камаз, обороты больше 2200 не поднимались. Потом резко пришло всё в норму, обрадовались, но не надолго. Через метров 700, заглох и опять не заводиться. Загнали в гараж, Искра есть, бензин идет, стал выдавливать масло через щуп, с выхлопной клубы дыма воняющие бензином. Схватывает только на полностью выжатой педали газа и тут же глохнет. Что может быть? Куда смотреть?
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 15:56
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Я, конечно, дико извиняюсь за оффтоп... Но нафига было гонять 5 часов на холостых???? А теперь по теме: какой пробег и сколько лет авто? А если бензин попал в масло, я так понимаю - умерли маслосъемные...
  veps 3165 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 16:20
  • 3165 сообщений
Моя версия : обмёрз выпускной тракт (глушитель) и задушил движок. Масло через щуп погнало- замёрзла вентиляция картера (сапун). Отогреете авто в тёплом боксе , затем дадите "просрсться" на оборотах (под нагрузкой) чтоб масло от бензина очистилось и снова всё будет хорошо.
Отправлено 12 February 2015 - 16:35
Тоже думаю на замерзшую выхлопную систему.
Отправлено 12 February 2015 - 17:13
Моё мнение: при работе на холостых 5 часов не морозе небыло должной масляной плёнки на стенках цилиндров и кольца работали "на сухую". Теперь через них смесь попадает в картер и разжижает масло - поэтому и уровень двойной. Щуп "выплёвывает" от избыточного давления газов в картере при забитом сапуне (система фильтрации картерных газов), а давление....(см. выше)!
Есть ещё причина по которой может глохнуть: не пропускает глушитель.
Отправлено 12 February 2015 - 18:58
Моё мнение: при работе на холостых 5 часов не морозе небыло должной масляной плёнки на стенках цилиндров и кольца работали "на сухую". .
Интересно.. куда же "плёнка" делась?,- вымерзла что-ли? :AllSmail (31):
  Александр2120 14752 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 19:00
  • 14752 сообщений
Доколе эту фигню слушать?,-
Отправлено 12 February 2015 - 19:03
Да пожалуйста Александр,- для "хорошего" человека ничего не жалко,- лови!
Отправлено 13 February 2015 - 05:20
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Машина новая, 2500км пробег. На холостых работал, потому что, на улице было -37, подогревателя пока нет. Бенин в масло попадает скорей всего, из за того что не заводиться (не зажигается и не сгорает). Вопрос, почему схватывает только при полностью выжатой педали газа? По идеи, при выжатой газульки, идет продувка целиндров, или на ховере такого нет???
Отправлено 13 February 2015 - 05:55
Машина новая, 2500км пробег. На холостых работал, потому что, на улице было -37, подогревателя пока нет. Бенин в масло попадает скорей всего, из за того что не заводиться (не зажигается и не сгорает). Вопрос, почему схватывает только при полностью вы...
Есть такое. Поставьте в теплый бокс и пускай оттаивает. Оттает замените свечи, без свечей покрутите, ну и пробуйте запускать.
Отправлено 13 February 2015 - 08:34
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Вопрос остался открытым. Есть на ховере, режим продувки цилиндров, на полностью выжатой педали газа???
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 08:40
  • 27328 сообщений
Есть.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 13 February 2015 - 09:03
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Владимир Козлов, СПАСИБО, за дельный ответ.
Отправлено 13 February 2015 - 11:45
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Сегодня поменяв свечи, завелся ховер, поработал 5 минут и заглох. Опять схватывает только на полном газе и тут же глохнет. Выкрутив свечи, опять все черные. Что может быть?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 11:59
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Так вроде не первый раз такая история на морозе происходила, лечилась заменой датчика температурного, а может ДПКВ шалит.
Отправлено 13 February 2015 - 12:01
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Еще вопросик. Есть блютуз адаптер, какую можно установить прогу? что бы считать с мозгов инфу.
Отправлено 13 February 2015 - 14:36
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Zubastic130, температурный не знаю, надо найти его сопротивление и проверить. ДПКВ отпадает, искра есть всегда.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 14:42
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
torque pro например
Отправлено 13 February 2015 - 14:49
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Сейчас еще поковырявшись, Если отключить форсунки и покрутить стартером, а потом подключить обратно, заводится и работает с минуту и глохнет. Свечи тут же становятся черными. С выхлопной, сначала нормальный, а перед тем как заглохнуть, становиться темным. Куда и что проверить, посмотреть?
Отправлено 13 February 2015 - 14:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Еще раз говорю, проверь дтож он двух контактный в районе термостата. Скорее всего он косячит и смесь неправильную делает отсюда и свечи чёрные.... Ну это как вариант.
