Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 17:39
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
От такого случая не кто не застрахован. У меня на камазе похожий случай всегда беру лукоил дм 50л канистру поменял проехал около 70ти км ниже стало давление и заклинили плунжира .экспертиза установило что это 100% промывочное масло .Вот так вот,у тов...
Можно после разборки этого двигателя много нехорошего написать.
Многое не учли, упростили.короче молчу...( ругаться охота)
  Вячеслав 5 192 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 17:45
  • 5 192 сообщений
сцуки ?
Отправлено 07 марта 2015 - 18:22
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
сцуки ?
Да и не только это. :2:
Походу отверстие на голову чуть увеличить надо и поставить два манометра.
Один на голову, другой на блок и все это протестить.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 18:29
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Каждый выезд как лотерея доедешь или нет . Пора письма в китай писать с жалобами . А есть аналоги нашему двигателю чтоб с АКПП встал нормально ?
Отправлено 07 марта 2015 - 18:34
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
С акпп может и подольше протянет.
На двигателе нет редукционного клапана(чем больше оборотов тем больше давление масла).
На малых оборотах и в натях дохнет двигатель.
Тут думать надо!
А так да.....😈..спортлото..
  Александр2120 13 859 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 19:23
  • 13 859 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На зажигалке, похоже, он на 7 атм стоит, а до этого линейная зависимость.
И на холодную сразу 7 показывает.
Отправлено 07 марта 2015 - 20:22
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Там япона мать учла энто, а энти нет.
Чтобы держать давление надо принудительно охлаждать масло( как на ауди 100 спорт)- доп.радиатор масла.
Можно конечно подогнать параметры масла.
Надо думать.!
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 20:34
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Тут думать надо!
Айрат привет! честно скажу первый раз слышу что бы в масляном насосе не было редукционного клапана. и что происходит с двишком при -40 при заводке. :2: масляный фильтр должен на 1км улететь пробив крыло.
Отправлено 07 марта 2015 - 20:38
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я его не нашел.
Отправлено 07 марта 2015 - 20:40
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Почему то в фильтре рвёт клапан
Отправлено 07 марта 2015 - 20:53
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да есть нашел,только он одноразовый.
Извиняюсь за диз информацию, фото скину.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 21:22
  • 6 780 сообщений
не нашёл, нашёл, бред какой-то некачественный масляный фильтр и не правильнае замена (пробивание), не подходящее масло ни разу не основание утверждать о ненадёжности двигателя.
Отправлено 07 марта 2015 - 21:36
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Какая то засада в нём есть . Не доложен мотор клинануть за 100км пускай в него автол залили
Отправлено 07 марта 2015 - 21:37
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
я в отличии от некоторых не отказываюсь от своих слов.(работаю,не когда ковыряться). всегда признаю свои ошибки.
посмотрел да есть,вот фото.
  sasha73 50 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 10:37
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
Привет всем и спасибо за вчерашнюю поддержку и советы. Немного отошел от вчерашнего шока, жду разбрки, завтра начнут разбирать. Потом отпишусь о результатах.
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 10:59
  • 6 179 сообщений
шок не только у тебя...у всех кто сталкивался с тем или иным ремонтом. потом приходит вдохновение,осознание ...и продолжение владения
Отправлено 08 марта 2015 - 14:04
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Оптимизм человека рожденного в России так не кто и не понял, в этом и есть наша сила.
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 17:49
vetl78
  • 120 сообщений
Почитал так и не понял, в чём причина? Пожалуйста окончательную причину в студию. Я полагаю что в масле что то свернулось и забило маслопроход. А то что масло другой вязкости из за этого за 100 км движок никогда не клинанёт. И при пробивании фильтра тож попасть ничего не могло. Так считаю.
Отправлено 08 марта 2015 - 20:00
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
жду результата разборки не донеждусь все думаю что не так сделал до сех пор в моей голове не укладовается почему так сделано с аварийным предупреждением у меня до этого был ситроен ц8 там даже на бортовом выскакивало ниже максимума антифрис ехать нельзя
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 20:22
  • 2 431 сообщений
sasha73
А в сервис куда здал машину там вообще ховрами то занимаются или они в первый раз дизельного ховрами будут вскрывать?
