Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4092
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 ноября 2021 - 09:36
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Александр2120,
....у вас там, вроде, какие-то "космические корабли" по управлению напряжением  Геныча ...
Проводочки есть, а управления от ЭБУ по-моему нет. У же обсуждали весной эту тему. У меня и на Н3Нью турбо и на Хавале Н5 при включении максимального числа потребителей напряжение на АКБ при ХХ двигателя падает до 12 в. Летом по трассе с ближним светом, магнитолой и салонным вентилятором на 1-2 деления, напряжение примерно 13,5, а с плюс работающим кондиционером падает до 12,6-12,8. Проводочки "как бы управления от ЭБУ" отключал от генератора - ничего не меняется в его работе по напряжению и ошибки не возникают.
Отправлено 03 ноября 2021 - 10:47
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Грустно .... что-то у вас всех не так :( , а точно такие напряжения прям конкретно на АКБ, а не в салоне на БК или еще на чем?
PS
Проводочек, таки, не просто отключить, а до АКБ дотянуть нужно через предохранитель
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 03 ноября 2021 - 14:04
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Работает там всё если исправно реле-регулятор в генераторе, я проверял. У меня вольтметр, напрямую подключён к клеммам аккумулятора. После запуска двигателя на клеммах АКБ 14,55 В. Подключаем всех потребителей на холостых и ждём срабатывания вентилятора системы охлаждения и в этот момент наблюдаем просадку напряжения до 13.8 В. Кратковременную подчеркну. По мере прогрева двигателя и генератора до рабочей температуры напряжение снижается до 14,2 В. И в этом состоянии находится оставшееся время, до очередного срабатывания вентилятора охлаждения. Так должна работать исправная система на этом автомобиле. Не было у меня никогда снижения бортового напряжения до 12 В. При таких делах батареи бы летел  только в путь. У меня же после заводской бракованной, стоит третья по счету АКБ. Доработка Мегавольта у нас не прокатит.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 04 ноября 2021 - 20:04
илмар
  • 279 сообщений
Александр2120,
И у меня такая же беда, прям один в один может всё-таки заменить реле регулятор, с чего то надо начать
Отправлено 05 ноября 2021 - 01:20
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Если найдете почему и бы нет. Но на Вашем месте я бы поставил генератор от Valeo и забыл бы об этой проблеме.
 Можно проще поступить, физически отключить линию F (обрезать) в схеме генерации. Тогда на АКБ пойдёт постоянное напряжение 14,5 В. Без управляющей линии F наша генераторная установка вполне работоспособна, был опыт успешной установки генератора с  отсутствовавшей линией F.
Сообщение отредактировал asis: 05 ноября 2021 - 00:55
  Dioniss 40 сообщений
Отправлено 05 ноября 2021 - 01:53
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
И нормально всё работает уже 7 месяцев , заменил генератор на нештатный , Без обратного сигнала . Кому интересно там в трёх частях 1 снятие . 2 установка и объяснение принципа работы и 3 замеры тока и напряжения .
Отправлено 17 ноября 2021 - 00:31
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
После второй замены ГРМ, на пробеге примерно 29500 решил провести ревизию. Всё работы выполнял мой лучший друг и отличный Мастер Сергей Сергеев. Что можно отметить: установленные оригинальные ремни  Мицубиши в отличном состоянии, в таком же состоянии натяжной оригинальный и обводной оригинальный ролики. Ролик же ремня балансиров изрядно шумел и практически выдавил всю смазку. Ролик был оригинальный Хендай, не подделка, брался у ведущего дилера марки в регионе. И тем не менее его фактический пробег оказался недолог. Возможно он прошёл бы ещё 10000, а возможно и нет. Вот такие дела, да и ещё: помпа стоит по прежнему заводская, имеет небольшой люфт, но она имела его с новья. Так что советую всем отказаться от применения роликов марки Хендай в своих автомобилях. Ролик ремня балансиров был заменён на ролик из фирменного комплекта ГРМ фирмы Gates для этого мотора. Плюс Мастер решил подтянуть натяжной ролик большого ремня ГРМ. В итоге к машине не смотря на трещины в выпускном коллекторе, вернулась былая прыть. Как то так. Советую всем остальным проверять ГРМ на первых 30000 км после замены ГРМ. Когда то на моторах Мицубиши, в нижней крышке, прямо напротив ролика ремня балансиров был ревизионный лючок. В нашем случае думаю он бы не помешал.
Да и ещё информация для тех кто использовал для замены ремни ГРМ от фирмы Gates: ремни этой марки произведённые в Европе армированы кевларом, а ремни произведённые в Азии тавроном. В чем разница: а в том что потеря свойств кевларом происходит резко, внезапно и полностью, а у таврона прочностные свойства просто снижаются по экспоненте если материал подвергался значительным перегрузкам. Так что как видите между европейским Гейтсом и азиатским Гейтсом, разница есть.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 17 ноября 2021 - 06:00
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Спасибо дружище за теплые слова . :smile169::kol_friends:
Мне бы в свой ремень влезть . Все ни как не соберусь . :tongue2:
Братан мой чудит ещё. Все ни как не уговорю на замену ГРМ .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 17 ноября 2021 - 06:02
Отправлено 03 декабря 2021 - 09:13
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
В общем так граждане владельцы автомобилей с балансирными валами: настоятельно советую на пробеге 30000 км после замены ГРМ, проводить ревизию состояния ролика ремня балансиров. Неоднократно замечено что на этом пробеге  ресурс подшипника этого ролика близок к концу, а это чревато его клином, обрывом нижнего ремня и попаданием его остатков под основной ремень со всеми вытекающими. Ролики ставились Хендай оригинал или GMB оригинал. Не подделки. Срач на форуме разводить не собираюсь. Предоставляю информацию по факту.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 05 декабря 2021 - 22:29
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Дима,(asis).привет!После первой замены грм,вернее того вида в каком состоянии были ролики,особенно ролик натяжения ремня балансира,который был в смазке снаружи и ремень болтался,то есть был не натянут и основной ремень тоже болтался,то рекомендация посмотреть выглядит не такой уж и лишней.Тем более натяжку через верхнюю крышку не проверить, не говоря о нижнем ремне.Хотя основной ролик был норм вместе с ремнями.В ролике балансировочного вала можно подшипник поменять.Но себе поставил п образный от оутлендера,.Так как не знал как выглядит оригинал.Полезу весной погляжу.
Отправлено 06 декабря 2021 - 06:59
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Конечно проверь . Я после того как у Димы заменил подшипник . Полез в свой мотор . Так там такая же история . Заменил на другой . Стоял хундай . Так что посмотреть будет не лишне .
  azat 14 сообщений
Отправлено 13 апреля 2022 - 16:31
azat
  • 14 сообщений
  • турбо
Товарищи приветствую!  Появилась безумная идея вставить акпп. Если на дизель ставилась наша кпп6 , можно ли утверждать , что акпп с дизеля подойдет к нам?
Отправлено 13 апреля 2022 - 20:27
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Вам в другую тему уважаемый. Здесь обсуждают эксплуатацию серийных автомобилей. А Ваше предложение из разряда колхоз тюнинга.
  azat 14 сообщений
Отправлено 29 апреля 2022 - 14:45
azat
  • 14 сообщений
  • турбо
Товарищи ! Вопрос наверно больше к сервисменам. Согласно каталогу https://hot-parts.ru/catalog/3993/224902/413212/   колокол сцепления у нас такой же как на 2.0 и 2.4
Это действительно так ? Ведь коробки разные. И еще раздатка такая же как на 2.0 и 2.4 ?
Отправлено 29 апреля 2022 - 22:54
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Картера разные . Нам подходит . Дервейс и хавал н5. Раздатка одинаковая .
  Данди 21 сообщений
Отправлено 06 июня 2022 - 09:06
Данди
  • 21 сообщений
  • Бензин МКПП
Здравствуйте ребятки!
Может кто посоветует как быть.
На моём авто 2014 г.в.с некоторых пор появилась проблемка:после выхода из нагрузки после 3.5- 4 т. оборотов двигатель начинает троить, чувствуется переобогащение смеси.
После того как Ховрюша отстоиться, обычно на утро, все работает нормально. Да и если не крутить мотор
то все работает. Менял свечи, катушки, наконечники свечей,датчики кислорода, толку 0....
Может у кого были аналогичные проблемы? Help
:kol_sad:
Отправлено 06 июня 2022 - 15:17
  • 6 832 сообщений
А зачем его так крутить?
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 06 июня 2022 - 16:15
  • 11 254 сообщений
На то он и турбированный, полка крутящего момента более широкая, чем у атмосферника. Все, кто не крутит двигатель, начинают орать, что машина овощ.
Отправлено 06 июня 2022 - 16:59
  • 6 832 сообщений
И чтотдальше? С дуру можно и ......! У меня тоже турбированнвй и больше 3 не кручу, хватает.
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 06 июня 2022 - 17:10
  • 9 975 сообщений
И давно у тебя бензинка турбированная?:)
