Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4092
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 30 сентября 2022 - 20:29
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ой блин пацаны. Неужели не о чем говорить ? Один щелчки ищет . Другой шипение слушает .
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 01 октября 2022 - 10:44
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
 Это китайская разработка
С чего то же они его скопировали
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 01 октября 2022 - 18:23
  • 17 195 сообщений
Скопировали с движка Митсубиси
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 11:16
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Ничего не копировали они. Завод в Шэньянге где был изготовлен этот двигатель, принадлежит корпорации Мицубиши. У этого завода GreatWall один из потребителей, не более. Этот двигатель устанавливался на автомобили Мицубиши Галант с 1996 по 2001 годы. Головка с одним распредвалом. Версия с двумя валами появилась только через два года. Такая версия существует, но на Ховеры никогда не устанавливалась. Моторы после снятия с производства пылились в виде комплектов для сборки, на одном из заводов компании в Осаке. Потом его адаптировали для установки в моторный отсек Ховера. Он очень древний по современным меркам этот мотор.
Отправлено 02 октября 2022 - 11:59
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это плюс
Скрипка Страдивари
Неубиваемый чугунин :)))
Отправлено 24 октября 2022 - 18:12
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Задался вопросом: у все ли на турбовых стоят турботаймеры? Кто как пользуется данным девайсом и вообще на сколько он необходим?
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 24 октября 2022 - 19:04
  • 11 253 сообщений
У меня турбо, но я им не пользуюсь, хотя он и активирован в сигнализации. Мне не трудно выкурить сигарету, а потом заглушить двигатель. Если не гнали машину на высоких оборотах, то достаточно 2-3 минуты на холостых, что бы турбина остыла
  Galich2006 1 317 сообщений
Отправлено 24 октября 2022 - 19:25
Galich2006
  • 1 317 сообщений
  • New turbo
. Но я глушу и т.таймер сам глушит через 2мин.
Отправлено 24 октября 2022 - 20:31
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Давно обсосанная тема . :kol_ok:
Отправлено 24 октября 2022 - 20:43
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Возможно, но не эксплуатировал такие двигатели. На ВАГах все продуманно, стоит дополнительный насос который гоняет жидкость и охлаждает турбину если температура высокая после остановки двигателя. Как говориться спи спокойно,  все по уму.
У меня стоит турботаймер, если езжу и двигатель не прогрелся полностью, глушу, при длительных поездках также пользуюсь таймером либо ожидаю время.
есть у кого схема затяжки болтов ГБЦ на наш двигатель? дайте пожалуйста ссылку или источник.
Нужен также совет, пробег 142 тыс.км, буду менять прокладку ГБЦ. На что попутно обратить внимание и заменить (сальники. прокладки и т.д.)?
Отправлено 24 октября 2022 - 21:09
  • 11 253 сообщений
Ага, у меня брат на тигуане глушил, все по уму до 60 тысяч и минус турбина :smile171:
Отправлено 25 октября 2022 - 19:59
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Какая то напасть!!!! Сегодня весь день ездил, все было хорошо, вечером завел схватил двигатель и заглох, ни каких симптомов жизни, сразу подключил сканер, ошибок нет. Подозреваю, что насос, как у нас он выполнен? Нужно менять целиком или только двигатель? Посоветуйте как быть.
Люка под сиденьем нет, придется резать.
Отправлено 25 октября 2022 - 20:16
  • 17 195 сообщений
придется резать.
Вот так сразу резать,а питание на него проверить не судьба?может предохранитель посмотреть для начала резки
Отправлено 25 октября 2022 - 20:48
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Предохранитель целый.
Отправлено 25 октября 2022 - 20:58
  • 17 195 сообщений
А реле?
Отправлено 26 октября 2022 - 05:22
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
А реле?
Гляну. На эл.схеме есть аварийный выключатель топлива. Где он находится?
Отправлено 26 октября 2022 - 06:46
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В углу по правому борту у моторной перегородки красная кнопка.
В выключателе шарик от отключает бензонасос при перевороте.
Для включения обратно надо просто нажать.
Но скорее лучше проверить контакты в фишке.
Я вместо кнопки реле с таймером поставил, как на газ перехожу, через минуту оно отключается
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 26 октября 2022 - 08:29
DIMA66
  • 727 сообщений
Нет его на турба нюхах.
 Парни ну нет у вас турбо нюх, зачем вы даете советы по ним,   в  теме все в кучу собрали. А ответы на все ваши вопросы есть в теме и про насос какой надо, и как искать, и схемы,
Сообщение отредактировал DIMA66: 26 октября 2022 - 08:34
Отправлено 26 октября 2022 - 08:34
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Двигатель в бензонасосе отличается у нас от других моделей? Вычитал, что подходит на атмосферные моторы от ВАЗ. Поправите если не прав.
Отправлено 26 октября 2022 - 09:17
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Он спросил, где находится у тех у кого есть, я и ответил.
А так, сам удивляюсь, столько косяков у лучшей на мой взгляд машинки всей нашей линейки. Что-то тут явно не чисто :(((
Сообщение отредактировал Александр2120: 26 октября 2022 - 09:17
