Как вытащить внутренний ШРУС
Сообщений в теме: 16
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 21:03
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Добрый вечер дорогие одноклубники.Может создал лишнюю тему,просьба не ругать сильно.Ситуация такая.Побежал сальник в переднем мосту с левой стороны, со стороны ШМ.Сегодня попытался вытащить ШРУС но ничего не получилось.Пробовал плоскими монтажками,гвоздодёрами и ничего.Может кто сталкивался с этим и подскажет способ или приспособу как проще выдернуть ШРУС.Машина стоит разобранная,жду советов.
Отправлено 19 March 2015 - 21:12
Добрый вечер дорогие одноклубники.Может создал лишнюю тему,просьба не ругать сильно.Ситуация такая.Побежал сальник в переднем мосту с левой стороны, со стороны ШМ.Сегодня попытался вытащить ШРУС но ничего не получилось.Пробовал плоскими монтажками,гв...
Тебе мост "ронять" надо!,- в лучшем случае одной стороной можешь обойтись, в худшем,- мост "выкатывать".
Всё есть на форуме, в этом случае сильно не ругаю, но в блокнотегг записал!))),- учись пользоваться поиском.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 21:18
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Добрый вечер. У меня вал никак не вытаскивался. Шестерня подключения переднего моста на нём сидела мёртво. Выпрессовывали.
Отправлено 19 March 2015 - 21:19
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо большое,но времени совсем нет.Ткните носом где искать точно.Буду очень благодарен.
Отправлено 19 March 2015 - 21:25
Ребята, в ночь же всё равно делать не будете......, а завтра (если начальство не прижмёт) подкину ссылки.
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 21:31
  • 27328 сообщений
Лови, вроде это http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7528
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  sergo 36 6 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 21:51
sergo 36
  • 6 сообщений
Ни чего страшного нет , мы должны помогать друг другу , на счёт того как сдёрнуть внутренний шрус с лева не подскажу хоть и менял пыльник этого шруса не выдёргивая его из моста - друг подсказал сделать по другому - хотя я сам тоже пробовал его от туда выдернуть но не получилось . Нашёл в умной книге !!!! Фото_0009.jpg Фото_0010.jpg о_0012.jpg].jpg]Фото_0011.jpg
в общем по фото - тебе надо надо открутить кронштейн крепления моста , и болты крепления кронштейна к мосту ( там их 4 штуки ) потом привод весь в сборе должен выйти вместе с кронштейном так написано в книге
Отправлено 19 March 2015 - 22:21
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Ни чего страшного нет , мы должны помогать друг другу , на счёт того как сдёрнуть внутренний шрус с лева не подскажу хоть и менял пыльник этого шруса не выдёргивая его из моста - друг подсказал сделать по другому - хотя я сам тоже пробовал его от ту...
Спасибо большое за совет,это остается на крайний случай,может кто изобрёл способ проще.
Отправлено 20 March 2015 - 06:18
Это не крайний случай, а единственно возможный, пока кронштейн от моста не открутишь привод не вынешь!
Отправлено 20 March 2015 - 06:56
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
[quote name='h7TT' date='20.3.2015, 8:16' post='771297']
Доброго дня всем.Если я все правильно понял,то оптимальный вариант это снимать полностью привод с ШМ а дальше танцы с бубном вокруг тисков.
Отправлено 20 March 2015 - 07:06
Доброго дня всем.Если я все правильно понял,то оптимальный ...
Снимаешь ШМ, снимаешь левый привод (без внутренней гранаты), откручиваешь поперечину рамы (на Н2,- как на Н5 не в курсе), снимаешь передний кардан, откручиваешь левый кронштейн полностью, правый ослабляешь и пытаешься уронить на домкрате левую сторону моста чтоб открутить кронштейн от моста, когда открутишь- сможешь вынуть гранату с подшипником.
Отправлено 20 March 2015 - 07:15
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо,буду пробовать,затяжка болтов правда с завода на совесть,даже слишком.
Отправлено 20 March 2015 - 07:25
Вот кстати http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=771306 сходи по ссылочке из поста.
Отправлено 20 March 2015 - 22:20
sergo 36
  • 6 сообщений
К сожалению не то - это ты показал как пыльник заменить или ещё что то ( замена шаровой опоры) а ему нужно пынуть внутреннюю гранату из моста !!
Отправлено 22 March 2015 - 15:00
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Не подскажете как можно понять, если в книге по ХОВЕРу написано что ШРУС извлекается с помощью плоской монтажки или большой отвертки.
Отправлено 22 March 2015 - 15:25
Когда до этого дойдёт,- поймёшь. :AllSmail (31):
Отправлено 31 March 2015 - 12:12
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет.Сразу скажу огромное спасибо за подсказки,кто остался не равнодушным к моей проблеме. Все получилось,как описывал Олег.Откручиваем колесо,откручиваем тормозной супорт и убираем в сторонку.Дальше шестигранником откручиваем защитный колпак на ступице под которым находится стопорное кольцо,которое стопорит наружную гранату,и снимаем его.Откручиваем шаровые опоры и рулевой наконечник и убираем в сторону ступицу.На пыльнике внутренней гранаты ШРУС снимаем большой хомут и вытаскиваем наружную гранату с валом и триподом.В мосту остается только наружная часть внутренней гранаты. Дальше я открутил ШМ и слил масло,потому что и так собирался его менять.Сверху откручиваем от кронштейна ,который держит мост,трубки сапунов.Подставляем домкрат под мост и откручиваем кронштейн от рамы.Дальше опускаем мост вниз.Мне не пришлось откручивать не кардан и не правый кронштейн,мост опустился сколько мне нужно было.Открутил четыре болта,держащие кронштейн на мосту и вытащил внутреннюю гранату вместе с кронштейном,сальником и подшипником.Как оказалось,подшипник стопорится с двух сторон на валу с помощью двух стопорных колец.Дальше сбил подшипник,заменил сальник и сборку произвел в обратной последовательности.Сейчас все работает все крутится и пока ничего не бежит. Ну и на конец хотелось бы узнать,как так может быть что в книге с цветными фотографиями описано да и показано,что привод можно снять с помощью отвертки.
