гужон, установка
Сообщений в теме: 5
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:09
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Добрый день. Подскажите у кого есть опыт установки гужона в ГБУ под свечу?
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:38
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Я извиняюсь за флуд... А что такое гужон и ГБУ?
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:20
hover h5
  • 1 518 сообщений
Иногда гужоном называют футорку, необходимую для ремонта ДВС в случае, если испорчена резьба под свечу. Для этого на месте испорченой резьбы (обычно М14х1,25) в головке нарезают резьбу большего размера (например, М18х1,5). Затем вкручивают гужон, у которого есть внутренняя (М14) и внешняя (М18) резьбы и кернят/развальцовывают его изнутри, чтобы последний случайно не открутился. Гужон имеет круглую головку, поэтому вкручивают его специальным приспособлением (длинный болт вместо свечи и контргайка). И наверное не ГБУ, а ГБЦ?
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:36
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Да простите не ГБУ а ГБЦ. Да гужон и футорка это одно и тоже. На днях сломал свечу на ховрюше, взял набор экстракторов Форс, выкручивая сломал хвостовик экстрактора, пришлось снимать голову. В и тоге купил еще один набор но только четырехгранных, удалось выкрутить из нутри. Но мне кажется, что резба изрядно поизносилась, вот думаю может футорку вкрутить, хотел узнать может есть у кого из форумчан опыт?
  Владимир Козлов 27 202 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:48
  • 27 202 сообщений
Для начала прогони резьбу метчиком, если сомневаешься. Закрути свечу с рекомендуемым усилием. Если всё закрутиться нормально и резьба не сорвётся, то не заморачивайся с внедрением футорки. И перестань тянуть свечу метровым рычагом...
Отправлено 10 апреля 2015 - 12:18
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Спасибо, да проблема была в метровом рычаге:))
Вот так она выглядет.
