Подогрев сидений и прикуриватель
Сообщений в теме: 76
  MPV 44 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 16:14
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
На форуме не нашел, может где-то обсуждалось уже, тогда прошу прощения. Подскажите как реализовать отключение прикуривателя и подогрева сидений на H5 при выключении зажигания. Можно ли это сделать без дополнительных реле? А то надоедает видеорегистратор отключать каждый раз. А если оставлять то он записывает минут по 40 просто так и аккумулятор кушает.
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 16:19
  • 3 022 сообщений
Регистратор можно подключить к плафону освещения. Закрыл машину и через 10 мин регистратор отключился. Себе сделал такое подключение, и просто тащюсь, никаких проводов тебе....
Примерно так :
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=343740
  sughy 87 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 22:00
sughy
  • 87 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Примерно так :
Ммм... и отключили лампочку одну? которая к пассажиру или к вам? а если вдруг понадобится?
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 22:17
  • 9 975 сообщений
параллельно лампочке, если присмотреться.
  MPV 44 сообщений
Отправлено 23 марта 2013 - 12:58
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
Примерно так :
Решение на плохое, но это только для регистратора и все равно он 10 минут у Вас пишет. А хочется именно с прикуривателеи и подогревом разобраться, на предыдущей машине все вырубалось вместе с зажиганием, очень было удобно и не парился, что что-то забуду выключить или вытащить.
  UncleV 21 сообщений
Отправлено 24 марта 2013 - 00:42
UncleV
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин
Хорошая тема. Тоже столкнулся с этой проблемой. Только у меня стоит тройник на (регистратор, антирадар, зарядка для телефона) и тоже постоянно дёргать из прикуривателя надо... Вариант с подключением к освещению, конечно хороший, но мне не подойдёт... Так что тоже, потихоньку, начинаю задумываться о решении данной проблемы... :kol_smile3:
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 24 марта 2013 - 05:31
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
...Так что тоже, потихоньку, начинаю задумываться о решении данной проблемы...
Да, серьезный вопрос...думать надо долго.. :kol_smile3: А что мешает установить стационарно с питанием от замка зажигания? Провода под обшивкой проложить...
У меня давно уже так.
  MPV 44 сообщений
Отправлено 24 марта 2013 - 16:36
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
Это не поможет сделать прикуриватель и подогрев сидений зависимыми от зажигания.
Отправлено 24 марта 2013 - 16:51
  • 3 022 сообщений
А чем подогрев то не устраивает, он же сам отключается(если забыть кнопку нажать) ? Ну а прикуриватель банально через реле пустить от зажигания вот все.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 24 марта 2013 - 17:05
  • 13 649 сообщений
Это слишком быстро и просто....., а как же потрындеть страниц на десять? :kol_smile3:
  UncleV 21 сообщений
Отправлено 24 марта 2013 - 19:50
UncleV
  • 21 сообщений
  • Luxe, бензин
С учётом того, что авто купил меньше месяца назад - да, только начинаю задумываться.
+ не хочу лазить под обшивку, пока Hover новый.
Отправлено 25 марта 2013 - 05:17
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Ясно... Ну, пока машина на гарантии, думай. Потом разом все и сделаешь.
  dmitriirodin 7 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 15:07
dmitriirodin
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите, можно ли видеорегистратор подключить к USB разъему, который в подлокотнике находится???
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 15:08
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
спросил же уже в другой месте, - уже ответили :AllSmail (31):
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 17:57
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
На Н5 под пассажирским сиденьем провод с разъемом валяется без надобности,может кто смотрел, напруга на нем пропадает при выключении зажигания?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 18:42
  • 3 799 сообщений
Примерно так :
+1. У меня так антирадар давно уже подцеплен. И на всех предыдущих машинах так делал. Ненавижу сопли в виде проводов по всему салону
Это вроде как для электропривода сидушки, который сэкономили.... проверь, по идее должен работать только при включенном зажигании.
Отправлено 27 марта 2013 - 19:28
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Я в электрических делах неахти как,на прикуриватель потянет или нет?
  a53ru 6 811 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 19:36
  • 6 811 сообщений
  • Premium 2022
Никуда напруга не пропадает, туда подключил ДВД.
  MPV 44 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 21:35
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
Сегодня оставил подогрев сидений на 20 минут примерно (в выключенном авто), сажусь, сиденье холодное, а лампочка как горела, так и горит. Это что, сиденье не греется что ли при выключенном зажигании, только лампочка горит?
  pap 883 сообщений
Отправлено 27 марта 2013 - 21:57
pap
  • 883 сообщений
По хорошему должно греть, а по истечении минут 15 отрубаться блоком, вне зависимости, включено зажигание, или выключено. Вопрос, при включеном зажигании греет? Хотя если светится индикатор и не греет, то пипец нагревательному элементу.
Да, это на всех передних так, т.е. проверялось ли другое сиденье ?
