Где то на форуме описывался способ перепрописки датчиков с помощью манипуляций с зеркалом и АКБ.
Датчики давления в шинах
Отправлено 07 мая 2015 - 19:44
Отправлено 07 мая 2015 - 21:50
Потому, что и не должен мигать, просто в зеркале будут показания с датчиков не соответствующее расположению колес. А в случае Den22 произошел сбой, возможно не связанный с перестановкой колес, просто так совпало, или колесо было удалено от машины слишком далеко от TPMS при включенном зажигании. В общем о причинах можно только гадать.А почему тогда у мну не мигает???
Отправлено 07 мая 2015 - 22:05
Саша, а можно вот по этому поводу подробней???... или колесо было удалено от машины слишком далеко от TPMS при включенном зажигании.
У меня колеса на хранении в одной конторе ... при переобувке колеса с датчиками снимаются с авто и просто перед тем как их уберут на склад остаются лежать , так скажем, недалеко от машины ... я завожу авто (т.е. зажигание включено), выезжаю из бокса и уезжаю ... тьфу*3 ... ни разу проблем не возникало ...
Отправлено 07 мая 2015 - 22:14
Не понял, что конкретно объяснить?Саша, а можно вот по этому поводу подробней???
Датчика с колесами лежат в боксе, а на зеркале отображаются данные? В данный момент в колесах нет датчиков? Быть такого не может.У меня колеса на хранении в одной конторе ... при переобувке колеса с датчиками снимаются с авто и просто перед тем как их уберут на склад остаются лежать , так скажем, недалеко от машины ... я завожу авто (т.е. зажигание включено), выезжаю из бокса и уезжаю ... тьфу*3 ... ни разу проблем не возникало ...
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 мая 2015 - 22:16
Отправлено 07 мая 2015 - 22:23
Я так понял, когда он их обратно через сезон ставит,- ноу проблем.Датчика с колесами лежат в боксе, а на зеркале отображаются данные? В данный момент в колесах нет датчиков? Быть такого не может.
Отправлено 07 мая 2015 - 22:33
вот это: "... или колесо было удалено от машины слишком далеко от TPMS при включенном зажигании."Не понял, что конкретно объяснить?
терь ты не понял ...Датчика с колесами лежат в боксе, а на зеркале отображаются данные? В данный момент в колесах нет датчиков? Быть такого не может.
приехал на переобувку ... колеса с датчиками сняли с машины, поставили другие без датчиков ... снятые колеса с датчиками лежат где-то недалко от машины ... на расстоянии метров 3-х или 5-ти рядом с машиной ... сел в машину, завел (то есть зажигание включено), в зеркале отображаются данные и уехал ... через какое-то время минут не знаю сколько , но свалил уже далеко от места переобувки :о))) ... само собой датчики теряются или вроде бы все-таки есть какие-то последние данные там высвечиваются, которые и висят ... не помню уже точно , хотя у меня счас колеса на хранении и на зеркале просто желтые прочерки ... через полгода приезжаю, ставлю колеса с датчиками на авто и они автоматом подхватываются ...
именно так ... то есть при чем тут "включенное зажигание" и снятое колесо , которое далеко унесли?Я так понял, когда он их обратно через сезон ставит,- ноу проблем.
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 07 мая 2015 - 22:35
Отправлено 07 мая 2015 - 22:37
Отправлено 08 мая 2015 - 03:40
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 08 мая 2015 - 03:47
Отправлено 08 мая 2015 - 06:40
Индикатор показывает последние сохраненные данные. У меня в летних колесах датчики, в зимних нет. Так я ползимы ездил с показаниями. Правда потом стали прочерки и все.
По поводу Моргающей антенны, это блок не видит колеса, перепрописка. Переставленн...
Гриш, тока в тракторном исполнении.
Отправлено 08 мая 2015 - 08:11
точно ....Индикатор показывает последние сохраненные данные. У меня в летних колесах датчики, в зимних нет. Так я ползимы ездил с показаниями. Правда потом стали прочерки и все.
вспомнил, чтобы старые сохраненные показания не мозолили глаза, можно просто скинуть клемму с акка на несколько минут и вместо показаний будут желтые прочерки ...
Отправлено 25 января 2016 - 05:59
Отправлено 25 января 2016 - 08:39
Отправлено 25 января 2016 - 09:03
Т.е. два комплекта на один контроллер можно прописать или каждый раз на сканер ( у меня 2 комплекта дисков с родными датчиками)
В Вашем случае нуно еще прикупитть и второй контроллер ... меняете колеса - подключаете соответствующий контроллер ... или при каждой переобувке перепрописываете датчики по новой ..
Отправлено 25 января 2016 - 09:11
Отправлено 25 января 2016 - 09:17
Отправлено 25 января 2016 - 11:00
Отправлено 25 января 2016 - 11:25
sudski,Зачем пересылать то? Приедете купите, вам Саша все пропишет.
