ремонт двигателя.
Сообщений в теме: 34
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 13:01
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Прежде чем писать свою ахинею, имей ввиду, что двух одинаковых машин нет. И тупняк был именно из-за датчика детонации без БВ, так что аккуратней на поворотах.
  DenisHover2007 1 сообщений
Отправлено 26 марта 2018 - 13:35
DenisHover2007
  • 1 сообщений
  • 2.4 , Люкс
Мужики! Помогите пожалуйста! Ховер 2007 года первый, 2.4 двигатель 4g64s4m . Диагноз сначала загнуло клапана, сделали горе мастера в небольшом городе, сейчас отвез мастеру - проверили голову - треснула, заказал  бу двигатель в alldvs.ru там развод полнейший, сначала озвучили 53 000 р с навесным и потом взяли денег и сказали что он дохлый в бельгии, есть за 125 000р. Решил капиталить, так как масло жрет и блок уже печаль. ВОПРОС: Помогите пожалуйста с ремонтным комплектом, не могу никак найти поршневую на первый ремонтный и кольца ну и требуху прочую. Машину еще не знаю - знаком с ней месяц, очень нравится, но надо сейчас вложиться и не накосячить. Ремонтник очень хороший, но он не знаком еще плотно с китайцами. Прошу помощи, коллеги! Кто чем может)
Отправлено 12 апреля 2018 - 08:25
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
DenisHover2007,Внизу перечня форумов разборщики есть. Постучись. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 11:57
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Такой вопрос - для замены масляного насоса надо снимать двигатель?
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 18 мая 2018 - 12:15
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Ну может не снимать полностью, а вывешивать или снимать передний мост! Поддон не возможно снять без этого!
  hover mixail56 3 сообщений
Отправлено 11 января 2019 - 18:18
hover mixail56
  • 3 сообщений
  • бензин,механика,2.4
Всем доброго вечера.Снял ДВС-2.4 об.Был стук.Который появлялся при 1000 оборотов и более,был похож как буд-то разлахмаченый ремень.При разборе ДВС обнаружилось на гребаном балансирочном вале который стоит на маслянном насосе, вкладышь стал фальгой.Самое интересное при диагностике ДВС присутсвовали два моториста и оба определили что стучит шатун.Но так как я за рулем 77 года и не много шарю в этом послал их куда подальше.Кароче обхожусь малой кровью.Вопрос всем кто занимался ремонтом ДВС.Шейки коленвала по кругу в норм состоянии.Вкладыши коренные и шатунные без какой либо маркеровки.Коренной вкладышь значок типо ромба по горизонтали надпись z12-1 внизу 4  05091.Шатунный AJ4-D внизу 2  05101.Поршень 64SA.Просьба объяснить что это за маркеровка.БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВАЛЫ УДАЛЯЮ!!!!!!Где купить запчасти?До этого выписывал с Казани.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!Можно писать в лс
Сообщение отредактировал hover mixail56: 11 января 2019 - 18:20
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 11 января 2019 - 20:23
  • 9 028 сообщений
hover mixail56,
какой пробег?....
Отправлено 11 января 2019 - 21:14
hover mixail56
  • 3 сообщений
141 000
Отправлено 11 января 2019 - 22:15
  • 9 028 сообщений
Не такой уж и большой пробег... Странно... Я знаю несколько ховеров на которых удаляли валы.. Но там проблемы были с вкладышем балансира из за попадания соленой морской воды и после покатух с сильным промоканием агрегатов... У тебя было что либо такое?
Отправлено 12 января 2019 - 08:05
hover mixail56
  • 3 сообщений
Привет!ВСЕМ!ДВС делал прежний хозяин . при сборке ДВС не промыл ни блок ни вал а балансировочный по ходу уже на грани но он этого не увидел , пробег 141т,км до его ремонта и после 34 ,мой всего 4,5  , блок и вал не расточеные ,сборка происходила видать в полевых условиях или такие спецы, я сам много раз сталкивался с ремонтом ДВС и грузовых и легковых руки вроде-бы с правильного места растут а такой сборки не видел РS а ДВС губишь или маслом или перегрев  ЧЕГО У МЕНЯ НЕБЫЛО!
Сообщение отредактировал hover mixail56: 12 января 2019 - 08:09
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 01 марта 2019 - 14:25
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Всем доброго времени суток! Нужен мануал по ремонту двигателя 4G64S4M, Hover H2, 2,4. Здесь какие ссылки есть уже не работают либо страница не найдена. Точнее нужен не то чтобы манул, а все моменты затяжки болтов, какие есть в двигателе. Киньте ссылку кто может.
Отправлено 01 марта 2019 - 14:30
  • 27 196 сообщений
http://chinamobil.ru/doc/4g64/4G64.pdf
http://www.hover-clu...02&docitem=1678
Отправлено 01 марта 2019 - 15:15
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Спасибо. Вторая ссылка не работает, а в первой нет основных моментов затяжки, т.е. крышек коренных и шатунов. Но с компа получилось скачать руководство для Ховера с 2005 года, а с телефона не получалось.
Сообщение отредактировал Серёга Hover: 01 марта 2019 - 15:26
Отправлено 01 марта 2019 - 15:32
  • 27 196 сообщений
Работает всё.
стр. 33-34
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 марта 2019 - 15:34
Отправлено 01 марта 2019 - 15:36
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Работает всё. стр. 33-34
Точнее работает, только не открывается руководство на русском языке. Not found. А моменты затяжки нашёл, спасибо.
Читают эту тему: 3
