подсветка прикуривателя
Сообщений в теме: 33
  wollust 10 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 10:04
wollust
  • 10 сообщений
  • бензин МКПП,комплектация Люкс
Товарищи дорогие!Не судите строго!Понимаю,что сам виноват,но решить проблему как-то надо. Задумал подключить одно устройство к подсветке прикуривателя.И пока тянул провода забыл концы их изолировать.В итоге наверное они между собой замкнулись и напряжение на проводах исчезло. Всё остальное работает в штатном режиме.Может кто знает способ устранения? Предохранители все целые.Где искать,что сделать?
  skybob 81 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 10:40
skybob
  • 81 сообщений
Товарищи дорогие!Не судите строго!Понимаю,что сам виноват,но решить проблему как-то надо. Задумал подключить одно устройство к подсветке прикуривателя.И пока тянул провода забыл концы их изолировать.В итоге наверное они между собой замкну...
Странно, в первую очередь предохранитель должен был сгореть, посмотри еще раз, поменяй.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 10:42
  • 9 028 сообщений
зачем лезть туда вообще... постоянный + есть на колодке аварийки....
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 11:02
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Разговор, я так понял, про подсветку прикуривателя. Там напряжение присутствует не всё время.
Отправлено 23 мая 2015 - 11:07
  • 9 028 сообщений
человек хотел подключить что то....гаджет какой или хрен его знает что...
Спалил или пред или провод питания подсветки...
Так к чему туда лезть?...если ты хочешь что то подключать..(не зависимо от того надо тебе постоянный + или нет) лезть в подсветку где провода настолько слабые (лампочки микро)....надо брать точки доступные и защищённые...а не те что ближе или всё равно какие....
Отправлено 23 мая 2015 - 11:15
  • 22 871 сообщений
Ну, так-то да... Но, может, это устройство должно было работать синхронно с подсветкой прикуривателя?
Да ладно, тут ведь уже про последствия спрашивают. Где пред искать?
Отправлено 23 мая 2015 - 11:16
  • 9 028 сообщений
Где пред искать?
тривиальный вопрос...
даж смешно....ей богу...
Отправлено 23 мая 2015 - 11:29
  • 22 871 сообщений
А просто подсказать трудно?
Например, я с этим не сталкивался, но в блоке предов (том, что в салоне сбоку торпеды), есть один с надписью "cigar lighter". По названию он, но на 20А... на подсветку... Что-то мне кажется, что вряд-ли...
Отправлено 23 мая 2015 - 11:40
  • 9 028 сообщений
подсветка сидит на том преде через который идет цепь на подсветку приборки и салона... Я не знаю на Н3 с 5 салоном где он у вас....у себя знаю... Когда не знаешь вообще какой пред проверяют все подряд.Только клемму акума откинуть лучше. Если все целы...надо смотреть провода...и потребитель..(лампочку).... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Отправлено 23 мая 2015 - 18:31
wollust
  • 10 сообщений
[quote name='korvol' date='23.5.2015, 11:27' post='800573']
Спасибо,одноклубник за моральную поддержку.Я,действительно,хотел подключить малоточное устройство и только когда горит подсветка.К тому же именно ЭТО место было выбрано по удобству(недалеко тянуть провода.)
Про преды с торца торпеды я подумал сразу.И даже нашел тот самый..с подходящим названием..Но он был целый.И тем более 20А!!.. Для малюсенькой лампочки! Меня тоже смутило.
В итоге ,похоже,никто не знает где искать корень зла..Только одна критика.
[quote name='М.А.А.' date='23.5.2015, 11:38' post='800580']
Если бы она сидела на том же предохранителе,то после КЗ перестала бы и она работать! А ничего не пострадало,кроме самой подсветки..
По теории так и должно быть..Но может вы знаете КАКОЙ предохранитель "посмотреть еще раз"?! :technology_tank:
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 18:34
  • 1 673 сообщений
Если у вас "пятый" салон, то питание подсветки прикуривателя формируется в блоке кнопок, установленном под климатом. Если память мне не изменяет, там умощняющий каскад на транзисторе повторяет напряжение подсветки кнопок для лампы накаливания. Вполне вероятно, что он не выдержал замыкания.
Отправлено 23 мая 2015 - 18:51
wollust
  • 10 сообщений
[quote="ConstZ"]Если у вас "пятый" салон, то питание подсветки прикуривателя формируется в блоке кнопок, установленном под климатом. Если память мне не изменяет, там умощняющий каскад на транзисторе повторяет напряжение подсветки кнопок для лампы накаливания. Вполне вероятно, что он не выдержал замыкания.
Да,пятый салон. Прочитал ответ и ...мозги взорвались."умощняющий каскад"?! Что это?!
Насчет места формирования питания спорить не стану,может и в кнопках..Но провод от лампочки однозначно уходит вниз торпеды.А кнопки выше.
Отправлено 23 мая 2015 - 19:12
  • 1 673 сообщений
Думаете, эмиттерный повторитель было бы лучше?! Я просто не помню, какая там схема включения транзистора... Просто в подсветке кнопок светодиоды используются, а в подсветке прикуривателя - лампа накаливания: для неё нужно "усиленное" питание.
По схеме линия 43 ("красно-голубой" провод) выходит из блока кнопок.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 19:35
  • 3 799 сообщений
Тут есть проблема??? Если это для тебя проблема, то боюсь даже подумать о более существенных неприятностях...
"решить как-то надо" - свет в прикуривателе жизненно необходим? Пока ты не написал о том, что он там был я даже и не предполагал, что там что-то светится... я фигею тихо...проблема...
Тебе же написали, что предохранитель ты не найдешь. Если уж очень надо решить твою ВСЕЛЕНСКУЮ проблему, то купи новый блок кнопок. Только не ной что он дорого стоит.
Отправлено 24 мая 2015 - 17:27
wollust
  • 10 сообщений
Если уж очень надо решить твою ВСЕЛЕНСКУЮ проблему Дмитрий! А народ сюда пишет только из желания решить ВСЕЛЕНСКУЮ проблему?! Или может здесь есть форумы по темам ;Вселенская проблема","Неприятность","Нерешаемая задачка","Яйца выведенного не стоит"?! Все приходят сюда со своими радостями и горестями.А если ты не знал,что у тебя там что-то светиться,то это ТВОИ проблемы! По схеме линия 43 ("красно-голубой" провод) выходит из блока кнопок. Спасибо за помощь,подсказку и схему.Надеюсь она мне все-таки пригодиться.
Отправлено 24 мая 2015 - 17:28
  • 3 799 сообщений
Дмитрий! А народ сюда пишет только из желания решить ВСЕЛЕНСКУЮ проблему?! Или может здесь есть форумы по темам ;Вселенская проблема","Неприятность","Нерешаемая задачка&q...
Из твоего опуса я понял, что у тебя ВСЕЛЕНСКАЯ проблема... решение двумя постами выше, удачи..
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 17:55
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Там подсвека есть? У мну не подсвечивается...Никуда не лазил...Ни чё не подсоединял....Беда....
Отправлено 24 мая 2015 - 18:09
И у мну нетуть "огней"... Обман!!! Завоцкой брак!!! Завтра срочно к ОД - пусть авто меняют!!! :technology_tank:
Спасибо ТС за то, что заставил меня обратить внимание (спецом сходил в гараж!), а то так бы и юзал в темноте до окончания гарантии и ...
Сообщение отредактировал ВаГриК: 24 мая 2015 - 18:10
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 18:24
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ну что вы напали на человека?Он имел в виду подсветку пепельницы.А мож лампочка там перегорела. :technology_tank:
Отправлено 25 мая 2015 - 19:49
wollust
  • 10 сообщений
А мож лампочка там перегорела. kol_crazy.gif Нее,Санёк! Я ж отсоединил лампочку с проводами.И теперь она у меня заместо пробника.Удобно-провода короткие,лампочка малюсенькая. Так что лампа в порядке. Ладно,не заморачивайтесь.Видимо так и останусь без подключенного гаджета со своей ВСЕЛЕНСКОЙ проблемой. :kol_nea:
