Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 154
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 20:40
  • 17 195 сообщений
Блин, еще раз перечитаю тему, сам удивился.
Повторение мать учения,почитай
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 20:42
  • 13 649 сообщений
Cаш,ты же физик и должен знать элементарные вещи
Это и есть элементарные вещи,- сравни коэффициенты температурных расширений алюминиевых сплавов и сталей! :kol_nea:
Отправлено 26 мая 2015 - 20:44
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Почитал
http://www.hover-club.ru/forum/topic7500.html
Отправлено 26 мая 2015 - 20:47
  • 17 195 сообщений
Почитал
И что дальше?Тогда скажи для чего вообще зазор нужен если при нагреве он увеличивается?
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 20:58
  • 11 255 сообщений
Увеличивается на 63-м двигателе зазор. Сам был в шоке, но конструктивно так сделано, что при прогреве он увеличивается. На своем прошел. Регулировали на горячую по книге, поехал, стук мама не горюй. Приехал обратно, на холодном выставили зазор поменьше и вот оно счастье. Почти 50 тысяч прошел и ничего не стучит. Где то было фото клапанного механизма Сорри, регулировали на горячую. Мой самый первый пост, подзабыл
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 05:05
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Вы тут сейчас новую теорию тепловую только не выводите. Написанное мною в "том самом" топике, актуально только для остановленного двигателя, когда температура самого клапана далеко не рабочая. При работе ДВС клапан "гораздо теплее"... и зазор естественно выбирается. Только вот стук из последних сообщений, явно не из этой оперы. А точнее вопрос: - Почему на H5 встречаются такие стуки, может быть менее выраженные, но все же? Только на "гидрики" валить не нужно, их стук совсем не про это.... Саш, на выпуск делай 0,25, для газа самое оно будет.
Сообщение отредактировал AV_S: 27 мая 2015 - 05:12
Отправлено 27 мая 2015 - 05:30
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На холодную, конечно? Спасибо, посмотрим для начала, что там сейчас Ты голову за одно не подтягивал? Думаю, буду делать так - измерю компрессию на холодную при выкрученных свечах - сниму кл. Крышку, посмотрю зазоры. Теперь самое интересное - запущусь без клапанной крышки, будем слушать, если стук не пропадет, давать нагрузку на распредвал, где получится. Быть бы уверенным, что звук оттуда.... до сих пор уверенности нет, т.к. со снятой заливной пробкой сила звука не меняется....про фонендоскоп вообще молчу.
Отправлено 27 мая 2015 - 05:54
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
На холодную. При регулировке на горячую есть нюанс, главное всё делать весьма быстро. В противном случае начав с первого цилиндра при 80гр., подойдешь к четвертому уже при 50гр. Так понимаю, эту процедуру надо на жаре производить, во избежание упомянутого выше момента. По поводу снятой крышки - отчаянный ты. Местами перегибаешь, но в поисках истины, это просто неоценимо. Простынку чтоль вокруг ГБЦ приспособь, масло всё равно набрызгает во все стороны. У меня фотографии твоей "подкапотки" всегда зависть (белую) своей чистотой вызывают, и тут на тебе, без крышки.... Короче ждем результата.
Отправлено 27 мая 2015 - 06:56
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Опять помоем :rolleyes: у нас масло брызгает далеко не так, как в ТАЗовсой классике (там помню, крышку снял и все лобовое в масле). у нас (точнее, у меня) со снятой крышкой на ХХ (при 60-70 Т ОЖ) вообще ничего не вылетело!!!! Экран там есть, но в районе нашей крышки - прямой доступ к клапанам.
Отправлено 30 мая 2015 - 10:59
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Встретил случайно супермоториста, он мне сказал
- 100% это не клапана и не клапанный механизм
- 99 % это пальцы
- 1% это вкоадыши, если масло было совсем херовое.
Так что, даже клапанную крышку снимать не буду, раз там тишина.
Звук, действительно, идет в бок и лучше слышно его от стенки или сзади.
Сказал, что может помочь замена масла, если масло, как вода. Пока остановлюсь на замене
Еще прочитал лекцию про мицубишевские двигатели, что корни у них "самолетные" и зазоры везде большие. И что они принципиально щумные.
И что масло у них принципиально свое. Я и купил именно ихнее, но без штрихкогда, блин,
Похоже поленое, так что шанс убрать стук еще есть.
И давление на ХХ доходит до 1 атм, а было две.
Еще посоветовал тест на пальцы
- Сильно прогреть двигун
- быстро выкрутить свечу
- вывести поршень в вмт
- засунуть мягкую отвертку и упереться в поршень
- крутить кв, при первом движении поршня вниз может появиться стук,
отдающий в отвертку.
Так со всеми.
Тогда 100% пальцы
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 мая 2015 - 11:11
Отправлено 30 мая 2015 - 11:56
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Как итог - "забить". Что в принципе большинство и делает.
Отправлено 30 мая 2015 - 12:30
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Он, собстенно, так и сказал :-)
Тест с отверткой, да еще на четырех цилиндрах проводить лень
Масло уже купил 10-40, самое, что нинаесть неподдельное :-) :-) за 500р 4л.
Маленькая надежда есть.
Кстати, он еще при пуске искру между ВВ проводами видел, офигеть :-)
Повезло, что мимо проходил :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 мая 2015 - 12:32
  Boyarin 1 870 сообщений
Отправлено 30 мая 2015 - 15:19
Boyarin
  • 1 870 сообщений
  • Ховер Н3 SL 2013 GI E2 Хабы ГБО BRC
В мануале написано, что регулировка только на горячую. Так как езддим все же на прогретом двигателе. :kol_smile3: Впуск 0.15 выпуск 0.25. Вчера отрегулировали так, что не узнал работу движка, конечно при работе на бензине.
Сообщение отредактировал Boyarin: 30 мая 2015 - 15:20
Отправлено 30 мая 2015 - 16:08
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Нет, чуда не произошло.
С новым маслом и новым фильтром стук стал более приглушенный, но остался.
Самый громкий режим для стука
- разогреться и заглушиться
- через полчаса, час завестись и первые 30 секунд он самый отчетливый.
Поезжу чуток, посмотрю давление масла и добавлю присадку.
Одна из версий - один палец чуть короче и бьет по пружинным кольцам-замкам.
Главное, в этой теме делать нечено, это 99.9% не "клапанный механизм".
Если кому из модераторов не лень, был бы признателент переносу или сожжению лишнего в теме.
Это все, конечно, отлично :36_16_15:
Но для газовой темы ,- опять заливай полный бак бензина и отчитывайся по расходу :-)
А то чистого эксперимента не будет.
Какие были зазоры, спросил?
Отправлено 30 мая 2015 - 17:06
Boyarin
  • 1 870 сообщений
Вчера залил. Сегодня Родительская, так, что намотал 250км. Завтра еще по городу ппроедусь и на колонку.
Отправлено 30 мая 2015 - 17:10
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А какие были зазоры до регулировки? Спроси пожалуйста у мастеров.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 30 мая 2015 - 17:23
  • 4 232 сообщений
А тебе "супермоторист" не сказал,что у поршня есть "юбка",которая стучит при выработке по стенкам цилиндра,особенно на "холодную".
Отправлено 30 мая 2015 - 17:25
Boyarin
  • 1 870 сообщений
Саш, друг просто сказал, что бардак. Если щупы двигались вверх-вниз. Кто же меряет то, что было?
Отправлено 30 мая 2015 - 17:30
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
это другой говорил, смотри выше
а этот живьем слушал, даже мои "уши" не взял. и так все ясно... ему
Отправлено 30 мая 2015 - 17:31
  • 4 232 сообщений
что за стук?
Это не клапан,не пальцы,и не "юбка"по- моему, это серьёзней,похоже на провёрнутый вкладыш шатуна.
Читают эту тему: 3
