Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 154
Отправлено 30 мая 2015 - 18:15
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это не клапан,не пальцы,и не "юбка"по- моему, это серьёзней,похоже на провёрнутый вкладыш шатуна.
Я бы грустил на эту тему, но, судя по всему, что-то похожее есть у каждого 4-го Н3
Послушал видео, перед сменой масла было не так. звук, как железный шарик в хрустальном фужере болтать, очень звонкий, видео это не отражает.
К сожалению, есть и косвенное подтверждение.
У меня манометр в салоне. Год назад меньше двух атмосфер на ХХ не показывал.
Сейчас, после двух часов езды показывает одну атмосферу.
При чем стоит оборотам подпрыгнуть с 800 до 850, вроде мелочь, но сразу показывает
1.5- 2 атмосферы.
Еще я имел глупость залить год-два назад супротек.
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 мая 2015 - 17:37
Отправлено 31 мая 2015 - 08:12
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Хоть, тема оказалась не о клапанном механизме... Закончу тут... надеюсь закончу - компрессия на горячую во всех горшках 13.5 - если долго крутить, то во всех 14 - звук стучящего шарика особенно звонко слышен, когда чез ;полчаса заводить горячий двигатель, первые 30 секунд, потом уже слабее - после смены нового масла стук стал заметно мягче, не такой звонкий. ....... теперь суперреклама:-) :-) :-) :-) :-) :-) Так долго всех мучал, интриговал, заинтересовывал :-) :-) :-) :-) :-) И так - залил присадку - звук пропал совсем! Т.е. еще сгустил масло. Прям на глазах, а не через 300км. ЗЫ Производители присадок, прошу ко мне в личку, договоримся :kol_smile3:
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 31 мая 2015 - 10:17
  • 3 799 сообщений
Именно так.Только поправлю: не вкладыш, а вкладыши. Присадка, это временное решение. На вкладышах сорвало замки и они крутятся вместе с коленом. Ездить так нельзя. Скоро кутящиеся вкладыши проточат крышку и шатун и наскочат друг на друга. Дальше последствия на удачу : клин, колено на помойку.
Сообщение отредактировал Dima_k: 31 мая 2015 - 10:19
Отправлено 31 мая 2015 - 11:52
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Именно так.Только поправлю: не вкладыш, а вкладыши. Присадка, это временное решение. На вкладышах сорвало замки и они крутятся вместе с коленом. Ездить так нельзя. Скоро кутящиеся вкладыши проточат крышку и шатун и наскочат друг на друга. Дальше посл...
Слышал я, как стучат вкладыши, плюс их фонендоскопом можно прослушать через масл. поддон, а у меня там тишина по этому стуку.
Стук именно боковой был, поэтому его слышно только снаружи побокам
Конечно, это очень напрягает, когда одной жалкой присадкой все устраняется. И так быстро, почти мгновенно. Вопросы остались, посмотрим, что дальше будет.
Давление масла на ХХ после присадки не выросло, как было на новом масле Лукойла 2 -1.8, так и осталось.
Отправлено 31 мая 2015 - 15:11
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Добавлю, что при смене масла никаких стружек в нем не обнаружено. А у меня на сливной пробке был сильнейший магнит.
Отправлено 09 июня 2015 - 09:45
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Подниму тему, что за стук? На самом деле он очень звонкий, как шарик в хрустальном фужере. Появляется только на прогретом двигателе, два года назад был только на оборотах 1050, За год интервал расширился от 850 до 1500. Не зависит от нагрузки, всегда постоянный, на хорошо прогретой машине гораздо слабее. На холодной, до 70 его вообще нет. . Частота стука на ХХ бывает и два удара в секуну, хотя, в среднем пропорционален клапанному стуку. Прослушивается лучше всего сбоку машины при закрытом капоте или сзади под машиной. Стетоскопом нигде не выявлен
Отправлено 11 июня 2015 - 20:02
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Неделю меня не было. Завелся, на холодной стука нет. Подъехал к другому гаражу, одну минуту ехать, повозился там, завелся - стук есть. Присадка помогла, но от этого стука не панацея. Конечно, стук стал гораздо тише, слышно только снаружи, с закрытым капотом, при полном прогреве Или, может быть, перемешивании, почти пропадает.... Сейчас уже не как шарик в хрустальном фужере, гораздо ниже по тональности.
Отправлено 04 июля 2015 - 18:10
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Еще пару стро черкну :-) Напомню, раньше был только после прогрева с 60-70, звонкий, слышно было отражение от стен при открытых окнах Сейчас после присадки наоборот - сразу на холодной, в при прогреве почти пропадает И слышно только в тишине в салоне, а от стен не отражается. Любопытное изменение. И такой он стал жалкий, на форсуночный похож. Совсем нет мощи, как от пальцев, юбок или вкладышей
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 13:46
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
И слышно только в тишине в салон...
в свое время (около 40 тыс пробега) меня тоже стук задолбал , лазил везде как и вы , потом плюнул и поставил гидрокомпенсаторы чтоб исключить клапана , так вот при них стук никуда не делся при первых запусках , но потом пропал и шас уже 80 тыс. пока тишина , мож как то давление распределилось на гидрики или еще что я не знаю но пока тихо ,так вот моё сугубо мнение сложилось что подстукивает маслонасос у нас , так как он кастрированный , когда менял ролики на ремне то покрутил шкив маслонасоса резко туда сюда , и стучок был
Отправлено 06 июля 2015 - 14:14
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытная версия и главное приятная (типа, нестрашная, пусть стучит)
Меня еще очень удивило, что после залива присадки, через 5 мин на ХХ стук пропал совсем!!!!
Как раз в это время мимо проезжал Сергей Вигвам и он вообще ничего не услышал.
А ведь маслонасос был первый, кто эту присадку на вкус испытал.
А потом стук опять появился, гораздо слабее конечно. Очень возможно, что вся эта присадка потом "застряла" в масл. фильтре на следующих кругах очистки.
Это только версия, конечно...
я эту версию (на счет "застревания" присадки в фильтре) потом хотел проверить, сколхозив фильтр без фильтрующего элемента, временно.
Были, например, раньше разборные фильтры...
но отвлекся на другое и пока успокоился...
  Russell 60 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 18:47
Russell
  • 60 сообщений
всем привет :5: подскажите пжста Н3 ДВС 2.0 после набора оборотов свыше 1000 и сбросе, слышен звук очень похожий на звук цепи на ВАЗовской классике ,на холостых все норм особенно слышен этот шелест при переключении передачи очень напрягает
Отправлено 07 июля 2015 - 19:18
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
начнем с простого - клапана регулировал?
Отправлено 07 июля 2015 - 19:28
Russell
  • 60 сообщений
нет недавно приобрел авто пробег 70000
Александр но не такой звук как у тебя явно металлический , у меня журчащий что ли ,глуховатый кратковременный, только во время падения оборотов
Отправлено 07 июля 2015 - 19:38
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Не поленись, сними все ремни и кратковременно заведись (без помпы).
Так это стук (любой тональности) или ближе к скрипу, пускай низкому?
Или свисту (подсосу воздуха)?
Просто на металлический у меня стал сейчас, а началось все с глухого постукивания...
Потом что значит при сбросе оборотов?
Если медленно повышать обороты, совсем его нет?
Отправлено 07 июля 2015 - 20:02
Russell
  • 60 сообщений
Просто на металлический у меня стал сейчас, а началось все с глухого постук...
так звук как звук цепи, трель как банка полная шайбочек при перекатывании ,если капот открыт слышен и звук как подсос воздуха и скрип ремня тоже присутствует ,короче все напрягает машина в пользовании месяц что должно быть что нет ХЗ А слышен звук шайб в банке, когда дашь газу больше 1000 и резко сбрасываешь слышно кратковременное урчание и все норм опять при наборе звука нет
Отправлено 07 июля 2015 - 20:09
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
если до этого у тебя был карбюратор, то очень похоже, что ты удивился стрекоту или циканью форсунок, это норма
Отправлено 07 июля 2015 - 20:37
Russell
  • 60 сообщений
именно так :5: инжектора не было, ну почему именно при резком сбросе оборотов появляется похожий на клапана но более глухой звук это норма или...
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 20:42
  • 9 028 сообщений
Russell
да нормально у тебя всё....
не парься...
Это особенность такая -форсы громкие...и звуки разные...обратка...подача....на разных оборотах и нагрузках и звуки разные.
Ездий..не забивай себе голову.
  Д.А.В 4 877 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 20:46
  • 4 877 сообщений
У меня тоже при сбросе оборотов,как будто клапана или гидрики постукивают,почитай вот эту тему http://www.hover-club.ru/forum/topic25291.html?view=findpost&p=441998
Я решил забить,как многие,и считаю это особенностью.Правда у вас Н3,без гидриков,может и клапана
Сообщение отредактировал Д.А.В: 07 июля 2015 - 20:48
Отправлено 07 июля 2015 - 20:58
Russell
  • 60 сообщений
спасибо буду очень стараться забить привыкнуть ....ну если тока зазоры настроить на клапанах или еще что :5: еще раз спасибо за ответы
