Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 471
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 12 октября 2020 - 20:33
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ага. спасибо.
Я просто думал что не задействовав голову - получится взять  ВСЁ. Толком и не знаю сколько и каких у нас их на ДВС.
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 12 октября 2020 - 20:46
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
ага. спасибо.
Основная проблема на бензинке, это два больших патрубка на радиатор, остальные, ну кроме печки, не сильно изнашиваются. И с ними можно подождать. Они собирались сделать полный комплект, но видно, нет спроса.
Отправлено 12 октября 2020 - 21:00
sakezen
  • 2 835 сообщений
 а просто метражом нет смысла покупать - тупо по диаметру без углов ?
Отправлено 12 октября 2020 - 21:25
КАС_Н5
  • 434 сообщений
Нет, изгибы патрубков не зря выполнены. Не изобретай. Ставь что уже есть.
Отправлено 13 октября 2020 - 05:56
sakezen
  • 2 835 сообщений
гут.
  kil 5 сообщений
Отправлено 04 апреля 2021 - 16:02
kil
  • 5 сообщений
  • Haval H3
Привет.
При установке ГБО патрубки были заменены на шланги. Сейчас эти шланги начали подтекать. Какие можно взять на замену - имею ввиду материал?
Отправлено 04 апреля 2021 - 17:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Что тут посоветовать? Где подтекают? Мы все покупали шланги для ОЖ там же, где запчасти на ГБО, метражом, какая марка - хрен его знает ... Есть еще самые дешевые Газелевские на 16, не подтекут точно, но дубеют через год два. Расширительный бачок чистый (без черной пыли)? Пробка радиатора (открутить на холодную) чистая?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 04 апреля 2021 - 19:24
  • 2 809 сообщений
У нас газировщики ставили польские армированные масло-бензо стойкие рукава. Смотрел на них недавно в газовом магазине, но жаба задушила. Ставил недавно чешские на метраж в автомагазине простом покупал. "Газелевские" гостовские то же разных производителей попадались. Одни армированные по внутреннему слою , а внешний слой выполнен в виде намотки резиновой полосой-так они тупо расслаивались по этой намотке в месте сгиба. Другие монолитные , но с редким армированием нитью. Оба варианта от нагрева и времени "охрупчают" и могут тупо треснуть при перегибе.
Отправлено 04 апреля 2021 - 20:18
sakezen
  • 2 835 сообщений
 я сегодня при температуре  окружающей среды примерно +12-15  придавил верхний патрубок  большим пальцем  до того как машину заводить - и не смог его продавить .  Это - уже  "дубовый"?
 Патрубкам 10 лет. Правда они в силиконе мокром всегда...
Отправлено 04 апреля 2021 - 22:04
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это вопрос философский, сам решай, к хорошим силиконовым патрубкам тебя уже отсылали ... Если ты про мою фразу о газелевских шлангах, то дубеют они гораздо быстрее и сильнее наших штатных... ИМХО 100% критерий срочной замены (и за одно смены марки антифриза) - это когда в расширительном бачке появляется черная пыль от разрушения шлангов или подтягивание хомутов не решает проблем с подтеканием а все остальное субъективно - на интуицию владельца
Отправлено 05 апреля 2021 - 02:05
sakezen
  • 2 835 сообщений
Ублин....а я и забыл уже.... :smile20:
Отправлено 05 апреля 2021 - 06:35
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Пробку радиатора только для верности сними и, если двумя пальцами не продавливается, то запасной лучше уже с собой возить :)
PS
Не смог вспомнить, чтоб у кого  из наших пластиковый штуцер радиатора отваливался, а раньше на ТАЗовских , медных радиаторах давно бы отвалился от вибраций при таком  дубовом патрубке.
Так что - дело хозяйское )
Отправлено 05 апреля 2021 - 08:14
sakezen
  • 2 835 сообщений
не - я и давил двумя пальцами - просто больше давления на большой - потому и получилось что давил одним.
Отвык я просто за 10 лет покупать что-то для Ховера....раньше побыстрее на подъём был.
Нужно не писать а - записывать и покупать А то получается - потрындели и вроде как проблема ушла.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 25 августа 2021 - 09:30
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Не могу найти в чём отличие ШЛАНГ РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ ПОДВОДЯЩИЙ GW HOVER
1303011K00J от 1303011XK00XB
кроме как цены.
Вроде как второй некий усиленный...
Ни у кого практики нет?
Отправлено 25 августа 2021 - 16:04
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Мы тут последнее время силиконовые покупаем, которые на 17-й стр, и на 19-й, и на этой ... от кит-моторс
Претензий нет.
PS
Одна только :)
я нижний патрубок резал пополам, чтобы всунуть в него газелевский тройник с одним мелким выходом на 18 (слив с редуктора ГБО)
А он (тройник) был уже пластиковый, со стороны помпы с большим диаметром, еле натянул ...чуть порвав на краю)
  RVS 367 сообщений
Отправлено 25 августа 2021 - 16:54
RVS
  • 367 сообщений
от кит-моторс
[color=rgb(34,45,56);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15px;background-color:rgb(241,240,240);]"Закончились. Вторая половина сентября." - пишут[/color]
Отправлено 25 августа 2021 - 17:38
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У меня там долго стоял прямой силиконовый шланг. Без всяких двух штатных изгибов. Снял только для порядка :)
  Man 553 сообщений
Отправлено 20 января 2022 - 17:11
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Где дешевле можно купить оригинальные патрубки для радиатора 1301100XK45XA - 1303011XK00XB и 1303012XK00XB?
Например для радиатора 1301100XK45XB, в автопитере если к патрубку артикулу добавить U, например 1303011xk45xau, то можно купить оригинальный патрубок - проверено на себе работает!
А вот с патрубками для радиатора 1301100XK45XA такое не прокатывает. Может подскажете проверенный код магазина или другую качественную замену?
Какой код на хомуты Norma W3, W4 для наших патрубков?
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 21 января 2022 - 01:09
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
1301100XK45XA этот радиатор снят с производства. Не морочьте людям голову, я обратил Ваше внимание на это при личной переписке. Нет на рынке оригинальных радиаторов под этим артикулом. Можно заказать на указанном Вам ранее сайте в Петербурге эту позицию. Её закажут в Китае, но ждать придётся не менее 30 дней.
А чего религия не позволяет измерить диаметр патрубков или хотя бы срисовать эту информацию со штатных хомутов. Откуда такая дремучая лень. Вы не в магазине.
Сообщение отредактировал asis: 21 января 2022 - 01:07
  Man 553 сообщений
Отправлено 21 января 2022 - 06:45
Man
  • 553 сообщений
  • бензин, SuperLux
Так мне не радиатор нужен, а патрубки. В автопитере я не вижу на патрубки 1303011XK00XB и 1303012XK00XB со сроками заказа  в 30 дней, в dealler указан срок поставки 45-60 дней, да и IMHO сильно дорого, тогда уж наверное лучше взять силиконовый в этом случае, т.к. уже разница невелика.
Если в России кроме диллера негде купить оригинал, то может предложите качественную альтернативу или как самому заказать в Китае оригинал?
Я же писал, что не нашел артикулы на W3 и W4. На W1 и W2 есть, а на W3, W4 не увидел
Сообщение отредактировал Man: 21 января 2022 - 06:49
Читают эту тему: 8
