Торсионы и "жесткость" подвески
Сообщений в теме: 236
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 17:49
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не ездий, не надо. У меня не ушло ничего.
развал,может быть,и останется в допуске,а схождение уйдет по любому.
  sk942 2 710 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:02
sk942
  • 2 710 сообщений
:kol_sad:  :blush:  :shok: из за 2см???
  korvol 22 866 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:05
  • 22 866 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
А с чего схождению уходить, если мы меняем геометрию только в поперечном направлении? Сначала я думал, что изменится развал, и колёса "домиком" встанут, но нет...
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:08
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
korvol,не,размер от наконечника до рейки изменяется,и тяги,как бэ укорачиваются.
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:12
sk942
  • 2 710 сообщений
:1: короче до весны не трогаю а как переобуюсь тогда крутану торсы и рвану на развалсхождение!так будет правильнее!
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:14
  • 22 866 сообщений
Александр АМ, ну, фиг его знает - не мерил. Управляется нормально, в поворотах не свистит, резину не жрёт...
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
О)))!!!
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:15
  • 22 866 сообщений
Хуже-то точно не будет! :kol_smile3:
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:23
sk942
  • 2 710 сообщений
:kol_ok:
  Андрей С 1 114 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:51
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
  Сразу на сход-развал ( у них площадка ровная )  там и крутанут , выставят и отрегулируют .
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:56
sk942
  • 2 710 сообщений
:smile171: в нашем городе половина центров по развал-схождению наш автомобиль не берут в работу-нет данных для регулировок! но  это так-поржать.! вообще есть у меня грамотный спец к которому езжу постоянно-наверняка он и крутанёт и выставит-точно! :kol_ok:
Отправлено 01 декабря 2018 - 19:07
Андрей С
  • 1 114 сообщений
  • бензин мкпп
Вот именно поржать !  :smile171: .  Мне на этот вопрос о данных сход-развала на Ховер 3  мастер ответил так  :  Думаешь что у на в Белоруссии интернета нет только у вас в Москве .  Успокоил короче .
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 19:00
DEN15
  • 100 сообщений
Какое расстояние должно быть от пола до арки переднего крыла? У меня 79 см. Торсионы крутили стало 80.5 см., больше не получается. Расстояние по задним аркам 86 см. Ставил новые пружины, старые лопнули. Сход-развал нужно делать то что на 1.5 см. поднял перед?
Сообщение отредактировал DEN15: 31 августа 2021 - 19:10
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 19:13
  • 2 904 сообщений
Я крутил до 84 см. Это максимум для подвески.  Зад был тоже 86, с проставками.
Перекинь вал на шлицах.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 31 августа 2021 - 19:35
DEN15
  • 100 сообщений
Как перекинуть? Сперед. открутить 2 болта где торсионы крепится к рычагу? И сход развал нужно делать (в моем случае что поднял на 1.5 см)?
Отправлено 31 августа 2021 - 19:43
  • 2 904 сообщений
Желательно, но я не делал.
Как перекинуть?
Это уже опИсывали в теме... Повторяться не буду.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 01 сентября 2021 - 01:29
DEN15
  • 100 сообщений
Понял, что передний кронштейн выбивать. Торсион получается полностью нужно снимать? И не понятно, чтобы вытащить торсион с переди открутить 2 болта и взади 1 регулировочный? С переди ещё 1 болт который входит в кронштейн (я так понял рычаг Нижний держит) он не помешает?
