Свечи
Сообщений в теме: 203
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 05 октября 2015 - 16:13
  • 7 192 сообщений
Нормальные, можно даже сказать - отличные свечи для 20000 пробега...
Гы, я бы не менял... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 05 октября 2015 - 16:14
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 05 октября 2015 - 16:32
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Я к мегавольту ездил на диагностику по поводу подтраивания двигла . не чего не нашли . в суботу проехал 300 км затрахала машина не тянет и подтраивает. Так вот поменял свечи (опять ) прочистил дроссель - и чудо машина летит . Свечи стояли Иридий Х7...
Сережа сейчас NGK для России гонит г---но. Обычная их нынешняя беда разрушение клеевого слоя между половинками изолятора (изолятор в свечках NGK клееный). Нет поддельных NGK на рынке, это бредни продаванов.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 05 октября 2015 - 16:36
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
поставили новые иридиевые и сразу дергать стало при разгоне, если б постоянно, то можно было бы заменить в сервисе, но дергае...
Вот вот . и разгона у меня практически не было . такое ощущение что топливо в горшки какими-то импульсами поступало . короче троило при разгоне .
Отправлено 05 октября 2015 - 16:37
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Если по цвету рабочей части, то да. А так три свечи (при увеличении) обычные, четвертая иридий, у нее центральный электрод тонкий. У одной из свечей сильная эррозия изолятора центрального электрода.
Отправлено 05 октября 2015 - 16:38
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Дружище !!но факт остаётся фактом. короче прислушаюсь я к С. Мегавольту и буду менять каждые 10000.
Отправлено 05 октября 2015 - 18:37
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Сереж есть меня переводная книжонка по нашим движкам там рекомендации такие: замена обычных на 45000 км, иридиевых на 90000. Нет я понимаю у нас климат, качество ГСМ другие. Но не настолько же. У меня на Ниве замена свечек Автовазом была показана на 30000 км, а фактически прозошла на 50000. Никаких проблем в работе двигателя завязанных на свечи никогда не было.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 05 октября 2015 - 19:53
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
По поводу замены свечей через 10000км согласен полностью,но это простых свечей.С иридием через 10000км тогда вообще заморачиваться не стоит-дорогое удовольствие получается.ASIS,если ездить по рекомендациям переводной книжки 45000 на простых и 90000 на иридиевых, то есть риск попасть на катушки зажигания. Я на ik22 прошёл 10000км-пока устраивает.Если ещё 30000км пройдут,то поменяю на новые ik22.
Отправлено 05 октября 2015 - 20:08
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Так о простых и речи ведём . Я вообще думаю что иридий надо ставить когда до свечей доступ гиморойный . К нашим машинам это не относится . :kol_crazy:
Отправлено 06 октября 2015 - 09:16
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
По поводу замены свечей через 10000км согласен полностью,но это простых свечей.С иридием через 10000км тогда вообще заморачиваться не стоит-дорогое удовольствие получается.ASIS,если ездить по рекомендациям переводной книжки 45000 на простых и 90000 н...
Сергей последнее время катал новую Мегавольтовскую прошивку с повышенной динамикой, смесь то наверное в прошивке опять дополнительно обогатили. Сергей писал что он перешел обратно на Адактовскую прошивку по причине возросшего расхода топлива - 20 л. и выше. Отсюда и свечи наверное преждевременно вышли из строя.
Сергей последнее время катал новую Мегавольтовскую прошивку с повышенной динамикой, смесь то наверное в прошивке опять дополнительно обогатили. Сергей писал что он перешел обратно на Адактовскую прошивку по причине возросшего расхода топлива - 20 л. ...
На обычных свечках ты быстрее на замену катушек налетишь.
Сообщение отредактировал asis: 06 октября 2015 - 09:14
Отправлено 06 октября 2015 - 11:09
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
у меня NGK BKR6EIX есть такие . и такие NGK BKR7EIX-11 эти наверное посадил . Короче попробую назад всё вернуть .
Отправлено 06 октября 2015 - 14:33
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Иридиевые свечи ставят на турбовые двигатели потому что на бусте у свечей повышенная эрозия центрального электрода. Обычные свечи в режимах обогащения смеси долго не протянут. А у иридиевых, центральный электрод имеет особую форму и покрыт материалом устойчивым к эррозии вот и все. Ходимость иридиевых свечей в наших условиях не более 30000, но это того стоит. Найти иридиевые свечи можно в каталогах Дэнсо, Беру, Бош или НЖК. Хотите устойчивую работу движка во всех режимах ставьте то что предписано производителем и не занимайтесь самодеятельностью!
Отправлено 06 октября 2015 - 20:06
саракуза
  • 256 сообщений
Уважаемый,ASIS у меня вопрос по вашему посту 44.Скажите пожалуйста как вы определили на выложенному вами фото что три свечи простые,а одна с тонким электродом -иридиевая?Я конечно автора фото понимаю торопился в что?кде?когда? а попал на наш сайт.Но хотелось ваши аргументы почитать?Моё мнение -свечи все стандартные.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 05:33
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Иридиевые свечи ставят на турбовые двигатели потому что на бусте у свечей повышенная эрозия центрального электрода. Обычные свечи в режимах обогащения смеси долго не протянут. А у иридиевых, центральный электрод имеет особую форму и покрыт материалом...
обычные бриск прекрасно себя чувствуют уже 10000 км :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал гиви: 07 октября 2015 - 05:35
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 07 октября 2015 - 06:26
DIMA66
  • 727 сообщений
А номерок есть у обычного бриска? а то у одного стандартные нжк у друго обычный бриск! :smile2:
Уважаемый,ASIS у меня вопрос по вашему посту 44.Скажите пожалуйста как вы определили на выложенному вами фото что три свечи простые,а одна с тонким электродом -иридиевая?Я конечно автора фото понимаю торопился в что?кде?когда? а попал на наш сайт.Но ...
там по отражению в капоте видно что свеча стандартная
Отправлено 07 октября 2015 - 07:15
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
А номерок есть у обычного бриска? а то у одного стандартные нжк у друго обычный бриск! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Второе фото автора поста посмотрите, там четвертая свеча справа иридивая: форма бокового и центрального электродов другие и это не отражение от капота. И вообще на всех трех фото свечи разные...
В полемике по поводу "чьи свечи лучше" больше участвовать не буду. Если есть у кого то вопросы технического характера то пишите в личку.
Сообщение отредактировал asis: 07 октября 2015 - 06:51
Отправлено 07 октября 2015 - 07:24
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
[quote name='asis' date='7.10.2015, 8:13' post='856098'
В полемике по поводу "чьи свечи лучше" больш...
[/quote]
Дим! :kol_drinks: :smile2: Не надо обижаться дружище . Я вот вообще запутался на..... :kol_drinks: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 07 октября 2015 - 07:25
DIMA66
  • 727 сообщений
1 вопрос задал не я
2 спецом раз в тянули в это обсуждение меня (не имеющего ничего общего с данной темой) провел анализ фото, свечи не всех трех фотках одинаковые и не передвигались с места,отсюда Мой вывод что все свечи одной модели
3 всё-таки давайте в тех темах общается на языке техническом, с указанием моделей и фактов, а то три страницы текста информации по аналогам так и нет
4 обижаться и уходить в личку проще чем выложить аргументы, в спорах рождается истина
Отправлено 07 октября 2015 - 08:32
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
1 вопрос задал не я
3 всё-таки дав...
Нет не одинаковые. Среднее фото, то что 155 КБ, увеличиваем и смотрим внимательно: крайняя правая свеча имеет рабочую часть бокового электрода V -образной формы и канавку, центральный электрод заострен. Я не обижаюсь. Просто когда на этом форуме начинается любая дискуссия, то непременно превращается в "Жираф большой! Яму видней..." Я уже давал номера свечей которые гарантировано можно ставить на наш двигатель.
Отправлено 07 октября 2015 - 08:42
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО, дискутировать о "лучших" свечах для нас вообще не имеет смысла.
И менять их каждые 10тыс - тем более...
И уж совсем неправильно - делать из них панацею от всех бед...
Я остановился на Бриск из Кемпа, и больше экспериментировать не буду... и менять их не буду, пока не "затроит".
Отправлено 07 октября 2015 - 08:49
саракуза
  • 256 сообщений
http://www.torchgroup.cn/support_6.html .Выбирайте кому,что нравится.Открывайте на английском без перевода на русский.
Сообщение отредактировал саракуза: 07 октября 2015 - 08:52
