неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 136
Отправлено 30 декабря 2017 - 14:12
  • 6 832 сообщений
РХХ и дроссельную заслонка почисть. А форсунки как мыл? Химией в бак - это туфта.
Отправлено 30 декабря 2017 - 14:16
  • 27 196 сообщений
На свечение в темноте проверяли? Про забитый кат не пишу, после едет же... РХХ? Сомневаюсь... Хотя...
тросик клинит? Нет, конечно, хотя смазать не мешает.
  Алекс33 19 сообщений
Отправлено 30 декабря 2017 - 14:25
Алекс33
  • 19 сообщений
Форсунки мыли ультразвуком и химией а вот дроссельную заслонку не трогали
Сообщение отредактировал Алекс33: 30 декабря 2017 - 14:26
Отправлено 30 декабря 2017 - 15:50
  • 6 832 сообщений
Потрогай.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 30 декабря 2017 - 17:14
  • 3 356 сообщений
когда преодолеваешь лежачего полисмена вначале дергается а затем метров 500 рвет как новый.
Может "масса" болтается, может заборник в баке зарос, может мотор топливный "накрывается" , может топливный фильтр забит.
  valeru 19 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 19:17
valeru
  • 19 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой бедой. Двигатель начал жёстко троить. Имея опыт поменял свечи, провода, не помогло. Заменил катушку зажигания, результат ноль. Обнулил ошибки посмотрев тему выше, не помогло. Скинул провода поочерёдно, 3 и 4 цилиндр одинаково не реагируют. Выкрутил свечи. Тык как они новые виден нагар но сырости нет. Подскажите пожалуйста по данным симптомам возможный диагноз, кто с подобным сталкивался. РS. 8 тыс. назад менял все клапана, гидрокомпенсаторы, ГРМ (полностью).
Отправлено 07 января 2018 - 19:20
  • 27 196 сообщений
Троит после замены ГРМ? Метки ГРМ проверь и натяжитель, если перескочил ремень.
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 19:22
  • 3 967 сообщений
valeru, если честно, причин может быть несколько. Не пожалейте денег на диагностику, чтобы выявить неисправность на 100%.
Отправлено 09 января 2018 - 10:43
Алекс33
  • 19 сообщений
Привет всем . Может кому интересно, отремонтировал своего Ховрюшу.  Неисправность банальная.  1. Когда мыли форсунки - не присутствовал. Результат форсунка на втором цилиндре работала через 10 на 11 раз. Мотористы схалтурили. 2.Свечи когда купил не проверил. искра пробивает где то в середине свечи. И цилиндр воспламеняется когда захочет. Промыл форсунки аэрозолем для инжектора (под давлением). Поставил новые беларусские свечи и о чудо , Хаврюша работает как новый.
  valeru 19 сообщений
Отправлено 18 января 2018 - 21:41
valeru
  • 19 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
Отчитываюсь по ремонту. Померяли компресию, никакая. Снял голову, пробило прокладку головки между целиндрами. Нарвался на не качественную прокладку. Брал набор прокладок для ремонта двигателя, не дорого, но вот и попал.
  Aleks80 3 сообщений
Отправлено 10 октября 2021 - 14:14
Aleks80
  • 3 сообщений
  • Ховер н3
Не работает 2 целиндра 2.3 что делать
Сообщение отредактировал Aleks80: 10 октября 2021 - 14:15
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 10 октября 2021 - 14:25
  • 7 192 сообщений
Я же тебе уже говорил... смотри катушку... она не даёт искру в эти цилиндры...
Сообщение отредактировал 2140: 10 октября 2021 - 14:26
  Aleks80 3 сообщений
Отправлено 10 октября 2021 - 14:37
Aleks80
  • 3 сообщений
  • Ховер н3
Как посмотреть я аэтом неразбираюсь
Сообщение отредактировал Aleks80: 10 октября 2021 - 14:41
Отправлено 10 октября 2021 - 15:23
  • 7 192 сообщений
Надо проверить, подаётся ли искра на 2 или 3 цилиндр (достаточно на одном горшке проверить, т.к. искра подаётся парно... одновременно на 1 и 4 цилиндр, и на 2 и 3... ) Гы, если ничего из того, что я сказал не понял... то или найди того, кто может это проверить, или дуй в сервис...
Отправлено 11 октября 2021 - 07:50
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
дуй в сервис...
Лучшее направление.
  denmaer 1 сообщений
Отправлено 18 ноября 2023 - 01:33
denmaer
  • 1 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
[b][member  Доброго времени суток.подскажите в чем может быть проблема? стартер крутит как будто оборвало ремень грм хотя он на месте но маслает как будто нет компресиибиндоскопом смотрел поршня целые.клапана все в норме.при запуске был хлопок во впускной коллектор.в чем проблема хрен знает!
Отправлено 18 ноября 2023 - 08:23
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
В срезанных зубьях ремня.
