Большой расход масла
Сообщений в теме: 135
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 10:51
  • 3 356 сообщений
Что?
Дыма из выхлопной нет (по его словам), масло пропадает. Избыточное давление в картере двигателя и через сапун ...... , но куда?! Это один из вариантов.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 10:52
  • 6 780 сообщений
Да это старый анекдот...
эт тебе надо в тему юмора
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 11:04
  • 13 649 сообщений
Олег,если не в теме то завязывай сам
Да Юр,выворачиваешь свечу и компрессором надуваешь в цилиндр,главное тут чтобы компрессор не выключили,тогда клапана упадут и сьем головы обеспечен
Не легче поршень в ВМТ подвести?
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 11:06
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Друзья, извините, что долго не отвечал. Пробег на движках мизерный: 45, 56, 68. Колпачки, как и говорил ставили разных фирм и размеров. Замер уровня масла каждые 1000км, масла тоже разных производителей, но все 5W40. Да и не могут сразу три движка ни с того ни с сего после замены прокладки ГБЦ и колпачков начать "жрать" масло. Кстати колпачки на других Ховерах и не только мы меняем без снятия ГБЦ(если не требуется замена прокладки и собственно ремонт ГБЦ) путём нагнетания сжатого воздуха поочерёдно в цилиндры. Так, что действительно "шайтан" с жором масла присутствует.
Сообщение отредактировал Анатолич33: 29 октября 2015 - 11:07
Отправлено 29 октября 2015 - 11:10
  • 13 649 сообщений
Да и не могут сразу три движка ни...
Так собсно ничего и не прояснилось?
Отправлено 29 октября 2015 - 11:14
  • 6 780 сообщений
сухарить как будешь?
компрессор всё равно нужен
Отправлено 29 октября 2015 - 11:35
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А вы дввно так колпачки на Ховерах меняете?
Или это ваши 3 первых Ховера?
Отправлено 29 октября 2015 - 11:51
  • 3 356 сообщений
Значит не правильно ставились колпачки. Оправка с каким зазором от стержня клапана? Какая глубина выточки наружного диаметра колпачка в оправке? В каком месте оправка опирается на колпачок? Резина колпачка должна быть не "прикасаема"! Как одевался колпачок на стержень клапана? Пружинка колпачка присутствует, её трогали?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 октября 2015 - 11:53
  romzes-net 2 015 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 12:41
romzes-net
  • 2 015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Значит не правильно ставились колпачки. Оправка с каким зазором от стержня клапана? Какая глубина выточки наружного диаметра колпачка в оправке? В каком месте оправка опирается на колпачок? Резина колпачка должна быть не "прикасаема"! К...
Володь, а сразу же ответы на свои вопросы нельзя указать?! (ну СВОЕ мнение/видение)
Что за привычка у многих клубней говорить загадками?! Ну понятно же и так, что за этим последует флуд/споры/руганка и т.д.! Если уже задаешь подобные вопросы, напиши сразу и свои мысли по ним, предупреждая и так понятную реакцию со стороны других!...
Ребят, ну давайте быть более уважительными друг к другу!...
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 12:48
  • 17 195 сообщений
Да какие загадки Ром ?Какие вопросы,такие и ответы,а колпачки можно забивать чем угодно,главное не долбить по уплотнению стержня клапана
Отправлено 29 октября 2015 - 13:07
  • 13 649 сообщений
Рассухаривается элементарно . без всякого компрессора.... вы чё мужики,- всё жизнь так делалось!
Отправлено 29 октября 2015 - 13:10
  • 6 780 сообщений
ты вопросы вообще читаешь, или так....на своей волне?
я те спросил, как будешь СУХАРИТЬ
Отправлено 29 октября 2015 - 16:58
  • 3 356 сообщений
Конечно можно! Оправка для посадки маслоотражательных колпачков должна иметь такие допуска: отверстие под стержень клапана +0,01-+0,02мм. (впускной и выпускной клапаны имеют разницу в диаметре в 0.01мм.) ; отверстие под наружний диаметр колпачка должно быть +0,1мм от диаметра пояска (выступ, где резина вварена) и глубина на 0.5мм больше, чем металлическая часть колпачка; далее отверстие на 0.6мм-0.8мм меньше диаметра пояска на глубину резиновой части +1-+1.5мм. Соосность в пределе 0.1мм. Длина оправки общяя зависит от удобства работы, но делать её слишком длинной не следует.
После такого изуверства они садятся с перекосом и отверстие в резине становится овальным! Вот и сифон масла и скорейший износ.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 29 октября 2015 - 17:00
  гиви 434 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 17:49
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
чем угодно но с умом-согласен
Отправлено 29 октября 2015 - 17:59
  • 6 780 сообщений
для колпачков есть оправка
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 18:01
  • 3 799 сообщений
Таким как ты и компрессор не поможет...
Я меняю без поддува, сначала 1-4 в ВМТ, потом 2-3. Даже если клапан опускается, то это всего пару мм, хода сжатия пружины хватает на ура, но как правило я не даю клапану опуститься, главное рассухариватель нормальный и руки не из жопы...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 18:05
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вот это новость
Отправлено 29 октября 2015 - 18:12
  • 6 780 сообщений
вот это новость
какая же эт новость
оправочку поставил, сверху молоточком ёпс и готово :kol_sad:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 18:20
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
какая же эт новость
чувство юмора есть :kol_drinks:
Отправлено 29 октября 2015 - 18:31
  • 6 780 сообщений
Я меняю без поддува, сначала 1-4 в ВМТ, потом 2-3. Даже если клапан опускается, то это всего пару мм, хода сжатия пружины хватает на ура, но как правило я не даю клапану опуститься, главное рассухариватель норм...
вот после таких жопоруких и бывают проблемы, ты ведь шляпой клапана куячишь поршень
расстреливать надо таких горемастеров
открою тебе секрет, может пригодится
для того чтоб рассухарить, никакого рассухаривателя не надо, вполне достаточно трубчатого ключа+молоток, ну и пряпочку побложить чтоб сухари не разлетались
