Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 454
  a53ru 6 812 сообщений
Отправлено 02 октября 2021 - 20:59
  • 6 812 сообщений
  • Premium 2022
Беру здесь все
https://kit-parts.ru/great-wall/great-wall-hover-h5
  Алексей Александрович 3 сообщений
Отправлено 02 декабря 2021 - 18:26
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4
Доброго времени суток, а не подскажете мне ручной тормоз х5 отличается от х6
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 02 декабря 2021 - 19:06
  • 2 904 сообщений
Отличается чем? Кинематикой, или комплектующими?
Отправлено 02 декабря 2021 - 19:16
  • 3 сообщений
  • Бензин 2,4
Я хотел спросить колодки и кожух взаимозаменяемые?
  kapa 121 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 15:02
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня. Пожскажите, в чем может быть проблема. Полностью заменил и колодки и диски и супорта. На левом колесе смог отрегулировать зазор стояночного тормоза, а вот на правом что-то не получается. Кручу и вверх и вниз и нет результата. Такое ощущение, что колёсико заклинивается и не хочет больше крутиться, хотя я его и разбирал и смазывал и в руках всё крутилось идеально, а вот на машине нп хочет.
Отправлено 30 августа 2023 - 15:17
  • 6 832 сообщений
Надо крутить в одну сторону, просто надо побольше.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 16:49
  • 6 057 сообщений
А трос не "того"? Колодка шевелится?
  kapa 121 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 17:08
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пришлось полностью снять диск. Закусило насмерть эту раздвижку. Зазор сделать удалось, но к сожалению выяснилось, что правый тросик не жилец. Ладно, поменяю.
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 17:10
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
..., в чем может быть проблема. Полностью заменил и колодки и диски и супорта. На левом колесе смог отрегулировать зазор стояночного тормоза, а вот на правом что-то не получается. Кручу и вверх и вниз и нет результата. Такое ощущение, что колёсико заклинивается и не хочет больше крутиться, хотя я его и разбирал и смазывал и в руках всё крутилось идеально, а вот на машине нп хочет.
Сними тормозной барабан и покрути колесико не из-под машины, а со стороны колодок. Будет наглядно видно в чем причина.
  2140 7 195 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 17:25
  • 7 195 сообщений
В данном случае... я бы:
1. Отпустил бы колодки ручника на твоём ЛЕВОМ колесе по максимому
2. Немного ПОДТЯНУЛ бы тросики болтом на РУЧКЕ... для этого нужно будет снять подлокотник.
3. ПРИПОДНЯЛ бы ручку ручника на 4-5 щелчков.
4. Гы, тупо ЗАТЯНУЛ бы колодки на колёсах так, чтобы колесА не проворачивалИсь
5. ОПУСТИЛ бы ручку ручника... и наслаждался результатом... :kol_ok:
Сообщение отредактировал 2140: 30 августа 2023 - 17:35
  kapa 121 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 17:33
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, попробую в следующий выходной. Спасибо за совет.
  • 7 195 сообщений
Пока текст одним пальцем на телефоне набирал... проблемма и разрешилась...
Гы, непонятно только... чего, прежде чем тут "в жилетку плакаться"©... сразу было не посмотреть, когда всё там менял... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 30 августа 2023 - 17:37
  kapa 121 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 17:40
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, ну, так... Хорошая мысля приходит апосля. Я вообще грешным делом подумал, что эта приблуда вывалилась из колодок. А оказалось, что она хоть и смазанная, но так закусилась,что пришлось пассатижами срывать.
Отправлено 30 августа 2023 - 18:09
  • 6 057 сообщений
Неплохо б было пролить черен оплетку троссика маслом или керосином, мож он просто прикипел к оплетке...
Как раз после снятия подлокотника...
  kapa 121 сообщений
Отправлено 30 августа 2023 - 18:31
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Кряк ( Александр ),как вариант. Попробую, если получится.
