Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 108
  RacerMan 3 427 сообщений
Отправлено 09 апреля 2022 - 19:36
  • 3 427 сообщений
Не смогли извлечь цилиндр из суппорта.
Ну у меня с цилиндрами всё хорошо было, закисали только направляющие пальцы суппортов. И сами поршни я вынимал (точнее выкручивал - потому что в задних суппортах они на резьбу привода ручника закручиваются). С передними тормозамии вообще пока проблем не было.
  slavbek 59 сообщений
Отправлено 09 апреля 2022 - 19:59
slavbek
  • 59 сообщений
Подскажите, пожалуйста, по извлечению цилиндров из суппортов.
У меня сегодня так было. Сняли суппорт, зажали его в тиски и во внутрь суппорта  полезли щипцами с длинными и тонкими "губами". Пытались, видимо, снять стопорное кольцо или держатель стопорного кольца. Не получилось зацепиться. Так как "губы" у щипцов слишком толстые.
P.S.
У вас, случайно, не 4х4 комплектация?
Сообщение отредактировал slavbek: 09 апреля 2022 - 20:01
Отправлено 09 апреля 2022 - 22:36
  • 3 427 сообщений
Именно по задним - просто большой отвёрткой с широким и толстым жалом (или просто подходящей металлической пластиной) вставленной в проточки на поршне он выкручивается без особых усилий. "Нутрянку" цилиндра, отвечающую за "ручник" я не разбирал (писали только, что тот механизм, если разобрать, очень сложно собрать назад).
P.S. У меня обычный M2 4х2
Сообщение отредактировал RacerMan: 09 апреля 2022 - 22:36
Отправлено 16 апреля 2022 - 19:16
slavbek
  • 59 сообщений
Сегодня посетил ещё одну мастерскую по ремонту суппортов. На этот раз удачно.
Единственный нюанс это то, что в механизме ручника шток сделал так, что его нельзя извлечь и потом вернуть на место. Мастера заказали новые. Толи в соседнем сервисе изготовили, толи где-то купили, я не понял. Пришлось три часа ждать.
В итоге всё починили. Ручник работает.
Цена вопроса 12 500 с заменой тормозухи.
Сообщение отредактировал slavbek: 16 апреля 2022 - 19:17
  uvv 8 сообщений
Отправлено 11 мая 2022 - 22:32
uvv
  • 8 сообщений
Доброе время суток!
Требуется помощь! На Ховере М2 надо заменить тросики ручники. Не могу найти правильный каталожный номер (пару раз заказывал и оба раза не смогли поставить - крепление не подходит) или аналог или кто может сделать в Питере. Подскажите
Отправлено 12 мая 2022 - 01:03
  • 3 427 сообщений
У вас какого года машина - тормоза сзади уже дисковые? И какие у вас какие были номера данных запчастей... сейчас туго с ними...
У меня вот такая инфа была в блокнотике записана (но! - сам не покупал и не менял ничего пока что) трос левый 3508300-Y31, трос правый 3508400-Y31
Сообщение отредактировал RacerMan: 12 мая 2022 - 01:03
  uvv 8 сообщений
Отправлено 12 мая 2022 - 08:14
uvv
  • 8 сообщений
Машина 13 года. Тормоза дисковые. Номера именно эти, и они не подходят. На станции вынесли вердикт, что эти тросики для барабанных тормозов. Методом тыка (по внешним признакам) возможно должны подойти эти - 3508300xg47xa, 3508400xg47xa. Но это не точно, инфы вообще нет.
Также плюсом горит ошибка по ABS и EBD. Нужен грамотный спец в Питере. Откликнитесь! Куда можно обратиться?
  mycomps55 21 сообщений
Отправлено 08 июля 2022 - 21:28
mycomps55
  • 21 сообщений
  • Luxe
Друзья!
Поделюсь своей грустной историей про задний суппорт...
Как и у большинства клинил задний правый механизм ручника. Один раз отдавал суппорт на переборку в сервис. Через год опять заскрипели колодки из-за того, что ручник не возвращался на место - Закис механизм.
Возможно от постоянного перегрева либо слабо затянули на сервисе... разболталась болты крепления суппорта. Выпали на ходу колодки, а за ними и поршень. Как это произошло - до сих пор в шоке! Всего 10 минут движения по разбитой дороге и суппорт висит на шланге. В ближайшем сервисе сняли суппорт, заглушили тормозной шланг болтом с гайкой. Сейчас только три колеса тормозят.
Всё это я к чему? Сейчас у меня на руках снятый суппорт. Ездил с ним на японскую разборку. Аналогичные тормоза на Тойоте Витз 2007 и на Приусе. Но! У них тросик ручника приходит снизу суппорта и, соответственно, крутит механизм ручника по часовой стрелке. А у нас - тросик сверху и вращает механизм против часовой.
Получается, суппорта от Яриса/Витза не подходят. Только если тросик не подсоединять и не использовать ручник.
Кстати, если отсоединить один тросик ручника (как у меня сейчас), то второй вполне себе работает. Коромысло, которое в салоне и тянет два тросика сделано так, что при отсутствии (обрыве) одного тросика оно поворачивается на 90 градусов и продолжает тянуть один оставшийся тросик и ручник хоть и слабее, но тормозит.
Есть мысль купить суппорт от того же Яриса/Витза, но левый! И поставить его на правую сторону вверх ногами. Тогда тросик будет приходить сверху. Лишь бы длины тросика хватило.
Сообщение отредактировал mycomps55: 08 июля 2022 - 21:24
Отправлено 09 июля 2022 - 10:48
  • 3 427 сообщений
Интересный вариант но, боюсь, что могут быть проблемы с прокачкой тормозов (либо выгонять воздух придётся на снятом суппорте, когда его можно повернуть клапаном вверх)
