Диаметр медной трубки 5мм ?
Да, концевые тормозные трубки у нас 5мм диаметром, что спереди, что сзади.
Поменял датчик АБС левый передний , результат "0" , Диагностика показывала его неисправность. Вопрос к тем, кто менял датчики , что нужно снимать ошибку компом или мне придется звонить контакты от блока АБС?
Поправить? Если что в л/с пиши. ПоправимНе до этого , свалилось куча проблем .. Обращаюсь к тем, кто менял датчики АБС , Требуется снятие ошибки или они должны прописаться при включении зажигания. Уж очень не удобно разъем с блока АБС снимать .Если датчики должны были определиться сами, то учитывая эпизодическое загорание отказа АБС перед полным отказом, предполагаю обрыв в шлейфе левого переднего . Да на КитЗап появились датчики по 882 р , вчера не было , пришлось за 3,5 заказывать .Вот так у нас жируют продаваны, .
У меня после замены правого датчика никаких дополнительных действий не пришлось делать - просто включил зажигание, система прошла самодиагностику и лампа погасла (до того, пока не наберётся скорость свыше 40км/ч) ну и спидометр заработал.
У меня после замены правого датчика никаких дополнительных действий не пришлось делать - просто включил зажигание, система прошла самодиагностику и лампа погасла (до того, пока не наберётся скорость свыше 40км/ч) ну и спидометр заработал.Вот у меня теперь сомнения , придется опять на диагностику ехать. Не факт , что это был датчик. При диагностике датчик то был виден , то нет .Привезу Цешку с дачи , буду прозванивать датчики, , , и если с ними норма , смотреть шлейф и разъем блока АБС..
Приехали мои задние суппорта (ну и новые колодки сразу до кучи заказал):
Качество поверхности внешней части литья не ахти, но все посадочные места профрезерованы как нужно. И ощущение, что они покрыты оловом (как старые советские мясорубки) потому что пальцы чёрные были, после того как покрутил суппорта в руках, рассматривая.
Колодки брал назад такие:
Встают на место отлично:
Сообщение отредактировал RacerMan: 19 сентября 2023 - 20:43
Какие артикулы на задние суппорта и это оригинал или от тайоты?
Брал по оригинальным артикулам
левый 3502110XY23XA
правый 3502120XY23XA
Если кому нужно - покупайте сейчас... цена вдвое!! упала, по сравнению с тем, что я покупал.. всего за 10к пара выйдет (хоть самому про запас ещё раз заказать... )
Сообщение отредактировал RacerMan: 25 сентября 2023 - 15:39
Пальцы на суппортах смазаны или нет? И по виду смазка похожа на литол или на нормальную?
Визуально что-то среднее по цвету (светло-серое)... в то время как спец смазка из ремкомплекта, которым я старые суппорта ремонтировал - была просто белой (но она нифига не работала, как выяснилось - один палец на старом суппорте пока так и не стронул)
PFG110 (самая часто используемая) - белесая полупрозрачная. Спрашиваю, т.к. получал ремкомплект подшипников на стиралку в комплекте с литолом вместо специальной водостойкой смазки
RacerMan, Интересует взаимозаменяемость датчиков АБС , как передних , так и задних . Если кто прозванивал, они звонятся одинаково? Очень у них разная цена. Передние по монтажу почти одинаковые . кто-нибудь ставил без учета левый-правый?
Артикулы у них разные... И выход кабеля из самого датчика "зеркально" сделан но, вполне вероятно, что если не использовать штатное крепление то один передний встанет вместо другого переднего, а у задних вроде кабели другой длины..
Сообщение отредактировал RacerMan: 27 сентября 2023 - 22:47
АБС Ховер.pdf 529,59К 104 Количество загрузок:
Передние видимо аналоги , крепеж возможен на обе стороны , длину задних на соизмерял , если длинней , то скорей тоже подойдут, аналоги. Цены на датчики О..очень разные ,до неприличия . Буду сдергивать основной разъем с блока АБС . Датчик снятый прозвонился 740 ОМ в одном направлении , что предполагает его исправность . В общем продолжается сериал .
Схема подключения блока АБС , на рисунке контакты на которых висит передний правый датчик . Ну и вид на отсоединенный разъем от блока. датчик звонится в одном направлении 740 ом . Точность китайского тестера. Если ошибка не снимется ,придется светодиодик отпаять . Ну машинка сыпется , все же пробег 150000км .
Продолжение следует .
Сообщение отредактировал КАЮ2: 28 сентября 2023 - 17:52
Артикулы у них разные... И выход кабеля из самого датчика "зеркально" сделан но, вполне вероятно, что если не использовать штатное крепление то один передний встанет вместо другого переднего, а у задних вроде кабели другой длины..Датчики одинаковые , "зеркальность" не мешает , длина одинаковая , защитные трубочки по разному одеты. Но это переделывается за 10 минут..
