Вакуумный усилитель
Сообщений в теме: 83
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 10:53
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Отсутствие герметичности в ВУ ведёт к подсосу воздуха в целиндр к которому подключён ВУ.
Мне показалось, что вы про это-"При нажатии на педаль тормоза обороты двигателя увеличиваются. возможно ли не работает вакуумный усилитель?"
  Rus_lan 1 378 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 11:10
  • 1 378 сообщений
Да, я про это.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 11:14
  • 7 191 сообщений
Да, я про это.
Добавлю...
Это касается только БЕНЗИНОВЫХ Ховеров, у которых вакуум в ВУ отбирается из впускного коллектора.
Отправлено 18 марта 2016 - 11:19
  • 1 378 сообщений
У автора как раз бензин.
Отправлено 18 марта 2016 - 11:26
  • 7 191 сообщений
Я это видел, а усомнился... тракторовод... поэтому и уточнил (для него, и других трактористов).
Отправлено 18 марта 2016 - 11:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А я не заметил, что у автора бензин......туплю.... :smile:
Отправлено 18 марта 2016 - 12:13
  • 1 378 сообщений
Пятница  :kol_drinks:  :kol_ok:
  Dimok2909 1 сообщений
Отправлено 23 марта 2016 - 18:56
Dimok2909
  • 1 сообщений
  • Дизель MKПП
Привет всем. Та же проблема вылезла через 3 года эксплуатации. При резком качке(2-4) вакуум в ноль. Мерили прибором.
Отправлено 23 мая 2016 - 05:15
vivatvoldemar
У меня также проблема с ВУ, что делать вы не сказали?
Отправлено 23 мая 2016 - 05:21
  • 6 832 сообщений
vivatvoldemar, не путайте дизель с бензинкой. Ищите утечку.
  don.dima73 210 сообщений
Отправлено 11 июля 2016 - 10:36
don.dima73
  • 210 сообщений
  • TD AT, чип
Ребят, появилась проблема. Прямо во время движения педаль тормоза встала колом. Качки на педаль, глушил-заводил. Не помогает. Помогите...советом.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 11 июля 2016 - 10:59
  • 17 195 сообщений
Смотри вакуумный насос
Отправлено 11 июля 2016 - 11:15
don.dima73
  • 210 сообщений
  • TD AT, чип
Что именно смотреть, и как продиагностировать на предмет поломки?
Отправлено 12 июля 2016 - 08:03
  • 6 832 сообщений
Запусти двигатель на 3 минуты и выключи его. Сними или разъедени шланг идущий на вакуумник должен быть пшик. Если есть насос исправен значит усилитель тормозов.
Отправлено 13 июля 2016 - 05:32
don.dima73
  • 210 сообщений
  • TD AT, чип
Вчера волшебным образом всё наладилось. Ехал, нажал на тормоз и вуаля, всё работает...Что это было?
Отправлено 14 июля 2016 - 06:37
  • 6 832 сообщений
Ничего. Глюк .
Отправлено 22 августа 2016 - 20:30
rolex002
Всем ДВС ! Усилитель не держит вакуум, после остановки двигателя педаль становится дубовой через 1.5-2 часа. при запуске двигателя педаль проседает (ВУТ как я понимаю работает).на ходу тормоза очень вялые и педаль тугая. может ли быть утечка вакуума ? шипения при нажатии на педаль не замечал. как обнаружить утечку и где смотреть в первую очередь ?
Заранее спасибо!
Отправлено 22 августа 2016 - 20:45
  • 17 195 сообщений
Если усилитель работает о какой утечки можно речь вести?
Отправлено 23 августа 2016 - 09:11
rolex002
Я имею ввиду что вакуум создается, но походу не держится
  Hoverist2 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 января 2018 - 17:32
Hoverist2
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, Luxe, 1.5Турбо МКПП
Вот у меня ховер н6. У меня от какой-то фигни под датчиком наддува отходит пластмассовая трубка к вакуумнику. Что это? и когда я её пошевелю машина начинет бодрее разгоняться да и приятно ехать. Помогите как эта запчасть называется. Спасибо)
