Нет тяги н5 автомат дизель
Ож
Сообщений в теме: 13
  Алексморозовск 8 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 14:40
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи. Сам уже всю голову сломал. Короче ситуация в следующем: практически сразу после замены ож, масел в двигателе,раздатке и обоих мостах появилось ощущение, что двигатель при трогании и движении работает как то надсадно, по ощущениям что двиглу тяжело разогнать колеса, на хх как обычно, и когда глохнет двигатель какой то глухой звук. Расход вроде не изменился, ож в расширительном и в радиаторе в норме, масло под верхний уровень. Помогите что может быть?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 18:13
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
А топливные фильтры давно менялись?
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 05 March 2016 - 22:36
масла меняли сами?
Отправлено 06 March 2016 - 12:27
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
Топливные фильтра менялись неделю до этого А по маслу меняли на сто
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 13:27
Imot
  • 1447 сообщений
Может в коробке мозги съехали? Я после жены когда за руль сажусь, машина тоже кажется не едет некоторое время.
Отправлено 06 March 2016 - 13:34
Илья, кстати, такие же ощущения... :kol_yes:  Жена всю неделю "чих-пых" по посёлку на коротыши передвигается, а я, когда сажусь за руль в выходные, поначалу автоху свою не узнаю, пока не дам ей проср...ся по трассе... :avt03:
Отправлено 06 March 2016 - 14:01
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
За рулём только я и в коробке масло не менял
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 14:39
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Проверь включатель стопов,один раз была такая же беда.Резко стала машина "тупорылить",больше 60 ехать не хотела.
Отправлено 06 March 2016 - 14:56
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
Так так то он едет без проблем ну за исключением надсадности
Отправлено 06 March 2016 - 18:07
просто может разъем ДМРВ недовоткнули после того как фильтр воздушный меняли ?
...  когда глохнет двигатель какой то глухой звук.
 каком смысле глухой? ... из какого места?
Отправлено 06 March 2016 - 18:15
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
просто может разъем ДМРВ недовоткнули после того как фильтр воздушный меняли ?  каком смысле глухой? ... из какого места?
Когда глушишь то кроме просто звука двигателя ещё явно прослушивается глухой не то гул не то вой и со стороны воздушника
Отправлено 06 March 2016 - 18:30
а воздухан меняли?
проверьте разъем дмрв, заодно проверьте как фильтр воздушный установлен ... ну и до кучи патрубки до турбины и после турбины ...
Отправлено 06 March 2016 - 18:36
Алексморозовск
  • 8 сообщений
  • Дизель автомат
Воздушник буду только сейчас менять, но крышку скидывали и спасибо за совет обязательно просмотр все. А вот ещё сразу попутный вопрос а откуда может быть немного масла в турбине и соответственно как с этим бороться? Заранее спасибо
Отправлено 06 March 2016 - 19:54
ну как минимум, воздухан засран, в итоге турбина хапает маслице вместе с картерными газами ...
Темы с аналогичным тегами Ож
