Перегарает предохранитель системы зажигания
глохнет предохранитель реле нагревается
Сообщений в теме: 6
  tichonov78 2 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 16:18
tichonov78
  • 2 сообщений
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь! На ходу двигатель заглох, на панели ничего о неисправности не показывало, все горело как обычно. Отбуксировали в мастерскую, нашли перегоревший предохранитель системы зажигания. Уехал из мастерской, но вскоре все повторилось! Добираться надо было за 120 км! Предохранители менял через каждые 10 минут! Заметил, что нагревается реле управления электропитанием, реле воздухонагнетателя, реле топливной системы и реле зажигания (последние два незначительно). Во время пути нагревающиеся релюшки менял с теми, что не грелись, так и доехал. Помогите, пожалуйста, советом! В чем может быть проблема? Еще один момент! Дорога была с тряской, грязью и лужами. Может влага куда-нибудь попала? Спасибо!
Отправлено 06 April 2016 - 17:16
tichonov78
  • 2 сообщений
Кто-нибуууудь!!!! Отзовитесь!!!!!
Отправлено 06 April 2016 - 17:22
Да что тут можно подсказать?Тут тупо самому искать надо,раз сгорает предохранитель то где то коротыш сидит,вот его и ищи
Отправлено 18 June 2016 - 10:31
Жожик
Такая же песня. Я заметил, что не вкл. бензонасос. Снял минусовую клемму с АКБ на 10 сек. Поменял предохранитель. Заехал в сервис (развели на замену бензонасоса.Уехал. Км. через 20 заглох вновь. Потом через Км. 7 вновь заглох. Как всегда: снял коемму, поменял предохранитель. Завел проехал Км 40. ООПЯТЬЬЬ!. Поставил крепкого ЖУКА. Доехал до дачи Км. 30). Утром снял сигналку поставил перемычку на питание сигналки. Дехал до дома ( Км.70.) пока без проблем. Буду сегодня консультироваться с электриком.
  Nyrik56 1 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 19:48
Nyrik56
  • 1 сообщений
  • Бензин,2,0л , мкпп
Всем привет,вы смогли решить эту проблему?в чем была причина?
Сообщение отредактировал Nyrik56: 23 April 2024 - 19:49
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 21:07
  • 12498 сообщений
Сообщение от 2016 года, человек мог уже продать машину и уйти с форума. Проще написать в соответствующей теме сообщение, возможно кто то ответит, если была похожая проблема
  veps 3165 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 23:05
  • 3165 сообщений
Судя по описанию сигналка заглючила. Она периодически блокировала бензонасос. Хотя пред перегорал скорей всего не из за неё. Я  бы посмотрел под ковролином, под водительским сидением. Там разъём на бензонасос зачастую зеленеет.
Темы с аналогичным тегами глохнет, предохранитель, реле нагревается
