Поменяли два шланга от двигателя к печке - начало дуть холодным
печка
Сообщений в теме: 24
  venarts 33 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 06:22
venarts
  • 33 сообщений
Машина Hover h3 Всем привет, подскажите пожалуйста в пятницу поменяли в сервисе два патрубка от двигателя к печки один из них лопнул. В воскресенье возвращался с дачи домой включаю печку на 18 дует холодным, 27 дует холодным, в  один момент начало дуть горячим поменял температуру, снова дует холодным, что это может быть? Воздушная пробка? Куда лезть, что смотреть? помогите, на форуме ничего не нашел.
Спасибо
Сообщение отредактировал venarts: 11 April 2016 - 06:22
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 06:49
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
venarts , А в пятницу когда возвращался с сервиса на дачу как печка себя вела?Потрогай оба патрубка возле печки.
Машина Hover h3
Спасибо
У нас на форуме есть всё))Тебе наверное сюда.Смотреть заслонку тепло-холодно
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6576
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18855
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15220&start=360
Отправлено 11 April 2016 - 06:59
venarts
  • 33 сообщений
До этого проблем не было, все началось когда поменяли 2 патрубка подача и обратка. Из сервиса я поставил печку в off так как сервисмены весь двигатель окатили ож и был запах в салон ож.
Отправлено 11 April 2016 - 07:05
Vadyas42
  • 87 сообщений
venarts , http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=885
пы сы заполни нормально профиль H3 какой?Axiom?H3/H5?New?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А какая разница, какой у него салон? Да даже и машина? Замена шлангов в подкапотном пространстве ведет к обязательной поломке рычагов заслонок?
ТС, кроме воздушной пробки предположить нечего, проверь уровень антифриза в радиаторе на холодную, если надо долей. Пробка сама должна уйти.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 April 2016 - 07:45
Vadyas42
  • 87 сообщений
Когда будет искать ДТ салона.Пиндеть тоже может.
Просто может совпасть
Т.е пробка выскочила из печки и опять заскочила?)))Уж тёплым бы дуло полюбому.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 08:05
Dachnik
  • в ожидании
В сервис!
Отправлено 11 April 2016 - 08:21
venarts
  • 33 сообщений
С утра завёл машину поехал задуло теплым , потом снова холодным. Пробка значит
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 08:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я вообще в  "пробку" не верю! ИМХО!
Алексей №799
Отправлено 11 April 2016 - 16:03
Нажми кнопку AUTO.
Отправлено 11 April 2016 - 19:13
venarts
  • 33 сообщений
ded.mazay.56 , завтра попробую машины пока у меня нет, осталась у шефа дома :)
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 19:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Фули думать, прокладку менять нуна, Нагрел...
Отправлено 11 April 2016 - 19:52
venarts
  • 33 сообщений
Александр АМ , С чего бы это? Машина не перегревалась
Отправлено 11 April 2016 - 19:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Уверен? Посмотри, где стоит ДТОЖ, Если антифриз выгнало, скорее там сгорит все, прежде, чем перегрев покажет.
Отправлено 11 April 2016 - 20:08
  • 6069 сообщений
Интересно что за сервис посетил ТС....
То что пробка - почти 100%, и то что сервис явно не знаком с Ховерами тоже...  :rolleyes:
На счет - выгнало антифриз - ни слова не написано...  :smile171:
  саракуза 256 сообщений
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
venarts ,Найдите горку и загоните машину на горку мордой вверх,а задняя была внизу.Дайте мотору поработать на холостых.Можете даже пробку на радиаторе открутить только в перчатках.Если металлические трубки,идущие на печку стали горячими-печка заполнилась антифризом.
Сообщение отредактировал саракуза: 11 April 2016 - 20:10
Отправлено 11 April 2016 - 20:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Как надоест из пустого в порожнее воздух гонять, скажите...
Отправлено 11 April 2016 - 21:22
gromila
всем привет. помогите вот такая проблема. ховер 5 бензин. на холостых подтраивает. поменял катушку свечи провода не чего не изменилось. а на оборотах все нормалек. уже не знаю куда лезть.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 21:35
  • 3165 сообщений
gromila,Форсунки проверьте. Возможно одна не закрывается и льёт бензин без нормы. После работы на ХХ выкрутите свечи-какая будет черней от копоти и мокрей от бензина, там и форсунку менять.
Отправлено 12 April 2016 - 04:33
venarts
  • 33 сообщений
саракуза , попробую
Александр АМ , Обязательно :)
gromila, А причем тут это если тема про печку и антифриз
Темы с аналогичным тегами печка
