Перегрев двигателя.
Сообщений в теме: 72
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 17 января 2018 - 06:03
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
По инструкции она под выпускным коллектором запрятана, со стороны  шкивов. Т.е. смотреть на мотор спереди, при открытом капоте - то пробка на обратной стороне блока цилиндров и где-то левее центра.
P.S. Это от Тойоты картинка, но в инструкции по ремонту М2 место тоже самое указано (просто я на работе, а книга дома).
спасибо/ будем сливать
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 08 февраля 2020 - 19:22
slavbek
  • 61 сообщений
Всем доброго дня. Прочитал тему - мало что выяснил по своей проблеме с вентилятором. Поэтому прошу сильно не пинать.
Итак....
Обратил внимание на не нормальное поведение вентилятора, а именно, что он (вентилятор) очень подолгу работает, даже при движении без пробок.
Пример №1: еду быстро, началась пробка, толкаемся, включился вентилятор и работает не выключаясь. Пробка кончилась, поехали, не долго, следующая пробка, а вентилятор так и не выключился. Толкаемся в пробке, бац, выключился. Через 5 минут (специально засекал) опять включается и очень долго работает.
Пример №2: машина примерно час стояла в гараже, то есть не остыла сильно. Поехал не долго, синяя лампочка погасла, остановился возле магазина, вентилятор заработал, работает не выключаясь. Вернулся в гараж, вентилятор так и не выключился, заглушил мотор, нижний патрубок ледяной.
Красная лампочка не загоралась ни разу. Печка работает нормально. На улице -10С.
Неужели термостат?
Не знаю может ли это иметь отношение к делу, но по осени капал антифриз, не сильно, грамм по 30-50 за несколько дней. Откуда, я так и не смог определить, но течь прекратилась сама собой.
Спасибо.
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 08 февраля 2020 - 22:03
  • 3 510 сообщений
Как минимум посмотреть уровень ОЖ в самом радиаторе (на остывшем моторе). А также завести мотор без пробки радиатора, прогреть и посмотреть - есть ли циркуляция. Может там где водушная пробка образовалась.
Отправлено 08 февраля 2020 - 22:32
slavbek
  • 61 сообщений
RacerMan,
ОЖ под пробку. В расширительном тоже есть.
Отправлено 08 февраля 2020 - 23:36
  • 3 510 сообщений
ОЖ под пробку
Надо на прогретом смотреть - есть ли циркуляция... а то жидкость может и быть дОверху, но при этом просто "стоять" в радиаторе...
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 09 февраля 2020 - 00:18
  • 11 255 сообщений
На Ховере Н3 подобное было. Все патрубки гопячие, кроме нижнего. Прогазовал от души, прожал все патрубки и печь сразу задула кипятком. Видимо пробка воздушная была
Сообщение отредактировал stafford: 09 февраля 2020 - 00:18
Отправлено 09 февраля 2020 - 09:16
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
slavbek, Мне кажется- тебе в клуб пробитых прокладок.
Отправлено 09 февраля 2020 - 11:09
slavbek
  • 61 сообщений
RacerMan,
На тёплом, почти горячем, моторе открыл крышку горловины радиатора, уровень был в  пол сантиметра до края. Завёл, уровень пошел вверх вплоть до перелива.
одинокий странник
Надеюсь, что вы ошибаетесь, так как симптомов не наблюдается.
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 09 февраля 2020 - 11:39
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Была такая же песня, правда на машине другой марки. Заклинило термостат.
Отправлено 09 февраля 2020 - 12:30
  • 3 510 сообщений
Надо ещё пробовать руками пообжимать шланги - если воздушный пузырей не будет - то действительно похоже, что заклинило термостат.
Отправлено 09 февраля 2020 - 13:35
slavbek
  • 61 сообщений
RacerMan,
Да как их пообжимать......нижний просто потрогать  еле рука пролезла, чуть не застрял. Если только верхний.
Что для меня не понятно, почему вентилятор всё таки выключается? Если заклинил термостат на малый круг?
Прочитал тут в интернете, народ пишет, что при отрицательных температурах воздуха хватает радиатора печки, чтобы чтобы охлаждать ОЖ, вот термостат и не открывается.
По мне так ерунда какая то,  что у вентилятора значение температуры включения ниже чем температура открытия термостата?
Хотя я тут напряг память, и понял, что  так было и и в предыдущие зимы, вентилятор включался надолго, но не настолько долго как в эту зиму.
В общем понятно, что ни чего не понятно.
Отправлено 09 февраля 2020 - 13:49
Botsmann
  • 1 697 сообщений
Ага. Пишет... А тем временем вентилятор молотит, охлаждает холодный радиатор :)
Отправлено 09 февраля 2020 - 14:36
  • 6 832 сообщений
А что так тяжело снять проверить и при необходимости заменить термостат?
