не включается кондиционер на Ховер Н3
Сообщений в теме: 21
Отправлено 03 May 2016 - 19:55
slavok
Здравствуйте всем! подскажите о возможной неисправности с кондиционером.подробнее; нажимаю кнопку включения кондиционера,лампочка загорается,вентилятор начинает дуть на всю,как обычно,но кондиционер не включается.обычно при включении слышен звук включения и далее начинает работать вентилятор,соответственно начинает дуть холодный воздух,а у меня после включения кнопки продолжает работать отопитель,при включении климата все то же самое.проверил предохранители,проверил релюшки,все в целости,ни чего не сгорело,а кондиционер не включается.подскажите что еще проверить?
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 20:09
  • 7083 сообщений
А щелчок муфты на компрессоре чувствуется или пускай один чел на кнопку нажмет, а вы посмотрите.
Если оккей, там на фильтре-осушителе окошко есть посмотри пузырьки маленькие бегают.
Если нет значит фреона нет.
Отправлено 03 May 2016 - 21:05
slavok
в том то и дело что щелчка муфты нет,вообще тишина,просто зажигается глазок на кнопке и все.
  Александер 98 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 21:42
Александер
  • 98 сообщений
Если нет хладогента муфта компрессора не включится.
Отправлено 04 May 2016 - 03:58
Самодиагностику сделайте, чтобы не гадать. Причин не мало.
Отправлено 04 May 2016 - 05:33
  • 7083 сообщений
Значит или питание на муфту проверьте (разьем) или конец ей пришел (меняется отдельно от компрессора, чтобы не разводили на все в сборе).
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 06:39
  • 12501 сообщений
Что сразу компрессор приговорили? Если нет фреона, датчик давления не выдаст сигнал и компрессор не включится. Проверить наличие фреона Если нет, искать причину утечки Заправить кондиционер Проверить работу системы Если запуска не будет, копать глубже
Отправлено 04 May 2016 - 20:59
slavok
Спасибо всем за отзывы! Нашлась причина,просто куда то делся хладон,причем неизвестно куда?Вобщем подъехал на сервис,сделали диагностику системы,утечки в системе не нашли,закачали по новому,в итоге все заработало.Да,на всякий случай закачали хладон с красителем,что бы в случае утечки было легче найти свищ.Поезжу с кандеем,посмотрю будет вытекать,или нет.Во всей истории удивило только что машине всего пятый год,пробег 45 т/км,и если нет течи,то слишком рано кончился хладон?,хотя может и на заводе так заправили.Ладно еще раз всем спасибо за отзывы,если что то еще проявится,поделюсь.
Отправлено 05 May 2016 - 03:10
slavok Это же не холодильник домашний, там все паянное, здесь все сочленения болтовые и с прокладками, так же вибрации и прочие прелести дорожные.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 04:18
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Раз в два года хладогент менять рекомендуется,так что 5 лет нормально продержался.
2734
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 14:23
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Дело былотак: перестал включатсья кондей(индикация горит), решил что газ ушёл с зимы через сальники - как тут пишут. Подключили станцию к всасу – давление есть около 3х очков. Проверил цепь реле вкл компрессора – при вкл кондея нет массы на катушке реле(+ приходит). До датчиков не дотянусь, надо решётку радиатора снимать. Запустили копрессор перемычкой вместо реле. Процесс пошёл, только давление на всасе упало до 2х очков (-5 где-то), добавили гр 300 фреона(появились пузырьки в окошке). Сам включаться он так и не стал. Решили погонять пока давление на всасе не перестанет скакать(температура на выходе с дефлектора +3) и тут через пару минут начало подклинивать компрессор – муфта скрипеть, перемычку вынули, шоу закончили… Расстроился и поехал по делам. Часа через четыре на трассе дрюча печку(жарко было) включился кондей.
В общем стал он включаться теперь как и должен(климатом или в ручную), долго не гонял, но скрипов не было. Вот что теперь делать? Вроде и работает, а вроде и подклинивал? Я обычно не мешаю технике работать, но знающие люди пугают что компрессор рассыпется и всю систему забьёт мусором.
[font="calibri, sans-serif;"]Что посоветуете?[/font]
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 09:37
hover h5
  • 1518 сообщений
2 очка на низкой стороне при работающем компрессоре это норма, при 1.93 давлении это 0 по Цельсию, если вы говорите -5 то у вас было 1,47 по давлению. На высокой стороне сколько?
Сообщение отредактировал hover h5: 09 May 2016 - 09:37
Отправлено 09 May 2016 - 18:59
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
hover h5, по высокой не подключал, изначально ожидалась пустая система и по плану было ваккумирование и вливание 750гр, поэтому переходник и не брал на высокое.
а падало значит до 1.47, я то по шкале температуры смотрел, там до "-5" падало.
сегодня минут 30 гонял по трассе климат, всё работало. Может компрессор подклинивало что машина на месте стояла и обдува у кондера не было?
Отправлено 09 May 2016 - 20:33
Почему добавили 300 грамм? Вам станцией сливали хладогент из системы? Если на обум добавили 300, то скрипы - это компрессор в клин заходит из-за перелива фреона. Потом его выплюнуло или через клапан или через дыру в системе. Готовьтесь к тому, что скоро хладогент опять уйдет
Отправлено 09 May 2016 - 21:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Dima_k, 300 гр - потому что давление на всасе вышло из минуса и больше лить я не стал. Потом муфта скрипеть стала. Систему не ваккумировал. А у нас есть есть клапан для сброса давления?
Отправлено 09 May 2016 - 22:00
  • 6069 сообщений
Должен быть... а вот аварийный он ( одноразовый ) или перепускной - не знаю, споров много по нему было.  :smile171:
Отправлено 10 May 2016 - 03:54
Фреон не по давлению заливается, а по определенному количеству. Не знаю сколько на тройках, на н5 670 грамм. Давление фреона зависит от окружающей температуры, это не показатель. Если фреона много то наипнете компрессор, вам Дмитрий выше уже это написал.
Не включайте коспрессор, съездите на заправку кондеев, там выкачают весь фреон, отвакуумируют систему и зальют свежий столько, сколько должно быть. Ну и масло не забудьте добавить грамм 25, не помешает.
Пы.Сы. Про клапан сброса не слышал, обычно рвет систему где самое слабое место и все, а в вашем случае еще и компрессор может умереть.
Отправлено 10 May 2016 - 17:23
hover h5
  • 1518 сообщений
Да нет у нас клапана, только датчик низкого и высокого.
Отправлено 11 May 2016 - 22:07
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
это который на ресивере стоит(он и низкого и высокого)?
Отправлено 12 May 2016 - 04:27
На каком ресивере, нет у нас ресивера в системе кондиционирования. А датчик давления стоит на трубке.
