Давит масло в ступицу
Сообщений в теме: 22
  Medvedko 30 сообщений
Отправлено 06 июня 2016 - 14:44
Medvedko
  • 30 сообщений
  • 2,0 бензин. МКПП. 2010г
Приветствую уважаемых Ховероводов ! Возможно тему создал не новую, но поиск по форуму ничего не дал, поэтому прошу не бить и направить по адресу.
Проблема в продавливании масла в заднем мосту в ступицу слева. Потери масла незначительные, но все равно напрягает. Сапун выкрутил и прочистил. Над чем можно еще подумать перед тем как вытаскивать на ревизию полуось ? Уж очень неохота...И что будет если на это совсем забить и только контролировать масло...?  Стуков , воев, шумов никаких, едет нормально. Hover H3, 2010 г, пробег 44 000 км.
  lmax 130 сообщений
Отправлено 06 июня 2016 - 15:58
lmax
  • 130 сообщений
Так у нас вроде нет сзади ступицы, там просто полуось...
Если из редуктора и с другой стороны не течет, то скорее всего сальник кончился. Если не капает и используется для города - я бы забил, периодически проверяя уровень и степень течи. После покатух и бродов - обязательно проверка на воду. В случае наличия - замена масла.
Отправлено 06 июня 2016 - 17:12
Medvedko
  • 30 сообщений
Ну да, насчет ступицы не так выразился, ползет понемногу по кожуху тормозного диска изнутри, даже до колесного не доходит...И только с одной стороны....
А если туда пока масляного герметика капнуть, типа Oil Drip Stop? Хуже не будет наверно..?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 07 июня 2016 - 06:57
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Для начала по простому можно внутренний сальник полуоси поменять. Он главный виновник скорее всего. Если менять внешний сальник, то придется еще и подшипник менять и запорную втулку, а если менять не аккуратно, то и кольцо АБС.
  lmax 130 сообщений
Отправлено 07 июня 2016 - 09:19
lmax
  • 130 сообщений
Герметик убитому сальнику мало поможет. Он больше от потения прокладок помогает.
В качестве бреда, а точно масло течет? Не тормозуха? Суппорт не сифонит?
Отправлено 07 июня 2016 - 12:55
Medvedko
  • 30 сообщений
Тормозная не уходит, контролирую....
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 июня 2016 - 17:07
domoi
  • 814 сообщений
У меня тоже как то Сапун засрался ,Сальник выдовило.поменял все равно сочился,поменял ещё один .теперь все равно потеет.оставил так
Отправлено 07 июня 2016 - 19:18
Medvedko
  • 30 сообщений
Вот и я уже про такое слышал, и уже сомневаюсь пока в надобности выемки полуоси для замены сальника, боюсь что толку не будет. Наверное забью и буду ждать серьезной течи.....
Отправлено 29 июля 2016 - 23:03
Medvedko
  • 30 сообщений
Ну вот и выяснилось...Масло в мосту не уходит, зато по чуть-чуть убывает тормозная... Все-таки течет суппорт.... Какие детали на замену присматривать подскажите пожалуйста.. Или пока суппорт не разберешь не выяснить?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 30 июля 2016 - 07:10
  • 3 356 сообщений
Тормозуха может уходить не только из суппорта. С начала проверить на "сопливость" всё от бачка до поршней суппортов. Не исключено, что может ГТЦ пропускает в вакуумник.
  coon 198 сообщений
Отправлено 30 июля 2016 - 13:23
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
А по запаху как? Трансмиссионку от тормозухи не сложно отличить. У меня внутренний сальник протерся об задающий диск АБС. Похоже с завода был не до конца посажен. Прошел около 30 тыс. км. пока побежать надумал.
Отправлено 27 сентября 2017 - 17:03
Medvedko
  • 30 сообщений
Кому интересно подведу итог темы. Источник течи так и не удалось выяснить, принято решение достать полуось. В итоге причина-поврежденный при установке внутренний сальник. Заменеы сальники оба с подшипником. Результат - течь прекратилась. Всем спасибо.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 10:35
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
Добрый день. Пробег 120 000 на Н3, загудел правый задний подшипник, при торможении срабатывал АБС. полез менять, вскрытие показало что внешняя обойма подшипника расколота, полилось трансмиссионное масло, кольцо абс в сгустках масла, Все поменял, ездило отлично по городу(короткие расстояния), проехал 3-4 тыс, поехал по работе в одну сторону 250 км, на обратном пути услышал снова гул и загорелся АБС, видно подтекание масла. Подскажите может трансмиссионное масло повредить подшипник?
Отправлено 11 июня 2019 - 10:54
  • 6 832 сообщений
а подшипник не может быть бракованный, не думали?
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 11:07
Галлем
  • 42 сообщений
Думал, конечно. Но это нормально, что масло из моста попадает в подшипник?
Отправлено 11 июня 2019 - 11:08
  • 6 832 сообщений
А сальник?
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 11:28
Галлем
  • 42 сообщений
Щас поеду все покупать, оба сальника, подшипник. втулку стопорную под абс, надеюсь датчик и кольцо АБС еще живые. завтра выходной . буду менять
  korvol 22 867 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 12:10
  • 22 867 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Сапун на ЗМ скорее всего закис. Вот и создаётся избыточное давление, которое даже исправный сальник может не сдержать.
  Шпрот 6 261 сообщений
Отправлено 11 июня 2019 - 19:11
Шпрот
  • 6 261 сообщений
  • TD AT светло серый
korvol, Считаю ты прав Володя !
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 14:40
Галлем
  • 42 сообщений
Да, я забыл про него совсем. Почищу. Спасибо
