Регулировка положения пятой двери
Сообщений в теме: 11
  Medvedko 30 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 10:45
Medvedko
  • 30 сообщений
  • 2,0 бензин. МКПП. 2010г
Добрый день  !!!   Обнаружил на своем Ховрике не одинаковые зазоры по бокам пятой двери. Она как будто-бы смещена вправо, если на нее смотреть... Не подскажет ли кто, как ее чуток сместить..??? Вообще -то должна же она как-то  регулироваться......
Ну и что,зато не в кредит
Отправлено 04 July 2016 - 11:15
  • 27346 сообщений
Если зазор одинаков по всей длине стороны, то что мешает чуть прослабить петли и двинуть дверь в нужную сторону? Свободы в петлях мало, но может в вашем случае много не нужно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 July 2016 - 11:16
Отправлено 04 July 2016 - 11:27
Medvedko
  • 30 сообщений
Вот и нужно сместить на 4-5 миллиметров...А какие болты ослаблять, непонятно что-то.....????
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 15:30
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Ослаблять нужно гайки под пластиковой накладкой между обшивкой потолка и проемом пятой двери.
Ослаблять болты петли, которые вкручены в дверь багажника смысла нет. Там практически нет зазора для регулировки.
Фото расположения гаек посмотрите здесь
Сообщение отредактировал Kolobassa: 04 July 2016 - 15:33
Отправлено 05 July 2016 - 07:56
Medvedko
  • 30 сообщений
Kolobassa , Спасибо, попробуем.....
  СаиД 34 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 18:17
СаиД
  • 34 сообщений
  • бензин-газ МКПП
Может эти смещения происходят при выходе из строя гидроцилиндра??? У меня та же история только смещение в другую сторону!
  Zigor 1 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 06 November 2023 - 05:47
Zigor
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H9
Добрый день!
Машина прошла 500 км. В левом верхнем левом углу проема 5-й двери появилась потертость лако-красочного покрытия до металла(
Увидел, что дверь криво установлена. Есть возможность регулировки двери?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 08:02
  • 7075 сообщений
Zigor а выше тему почитать не судьба?
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 09:46
  • 10229 сообщений
Игорь Валентинович,у него Н9 судя по подписи. А про что спрашивает хз
Отправлено 06 November 2023 - 15:00
  • 7075 сообщений
Ну если она у него прошла 500 км, как он пишет, значит на гарантии так пусть там и ломают голову.
VigWamс сотового не видно какая, у него машина.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 16:45
  • 12497 сообщений
Если сделать версию для ПК, то все видно.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 17:17
  • 8530 сообщений
Гы, да ладно...:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 06 November 2023 - 17:19
