тупит, дергается
Отправлено 14 июля 2016 - 17:51
Отправлено 14 июля 2016 - 17:55
Привет, Лёш! Я бы начал со свечей и проводов. Очень похоже!Всем здравствовать. Пришло, откуда не ждали. Суть в том, что при разгоне авто дергается, то тупит - заметно на 1, 2, 3 передачах. Идет разгон, в районе 1800 об. провал, с 2000 подхват. Если педаль газа слегка отпустить, то более или менее разгоняется. Вот че за хрень? Думал на бензонасос, потом на свечи, т.к. попахивает иногда бензом, да и провод 3-го цилиндра не нравится. Но на ХХ все отлично. Не хотелось бы полмашины перебрать. В общем выручайте
Сообщение отредактировал сергей 034: 14 июля 2016 - 17:57
Отправлено 14 июля 2016 - 17:56
Заскочи к Илье в клубный сервис,там точно помогут,да и не далеко он от тебя.
Отправлено 14 июля 2016 - 17:58
Привет. Было такое недавно, причина была в свечах,поменял на новые и перестала дергатся.
Отправлено 14 июля 2016 - 18:24
Леш, а на катушку не думал? я не так давно чуть не встала на дороге.
бензинов попахивало-свечу заливало
на ХХ-все норм, а на ходу мог ехать нормально, а потом дергаться начинал, а потом снова норм. потом опять "тянуло" потом опять норм.
катушку перекинула-все нормально. но свечи потом махну, как найду "свои". похоже все таки убило какую-то.
Сообщение отредактировал Марийка: 14 июля 2016 - 18:27
Отправлено 14 июля 2016 - 18:34
Отправлено 14 июля 2016 - 18:36
Отправлено 14 июля 2016 - 18:38
блин.. значит не проверить (у меня просто давно жигулевская стоит и две фишки-родная и на жигулевскую.)
накрыло-перекинула и сразу все ясно стало
Сообщение отредактировал Марийка: 14 июля 2016 - 18:38
Отправлено 14 июля 2016 - 18:39
Лёш, копай систему зажигания(свечи, вв,катушка) это их признаки. На б/насос не похоже.Бывает при включении зажигания скрежет в бензонасосе, вот и грешил на него. Может каты? Но Александр смотрел, противодавление в норме. Короче хрена знает. Да и клапана молотят, как на дизеле. Не могу щупы найти 0.7 и 1.17, хотя они естьМаш, катушка с завода не менялась
Отправлено 14 июля 2016 - 18:41
Отправлено 14 июля 2016 - 18:44
Запах бенза списывай на несгоревшее топливо из-за неправиоьной работы системы зажигания.Серег похоже. Один из симптомов, при нажатии на педаль не качает нормально. Запах бензина списываю на абсорбер, один раз снял шланг клапана, а там грязи больше, чем на дороге
Отправлено 14 июля 2016 - 19:03
Отправлено 14 июля 2016 - 20:00
езамена проводов ни о чем не говорит.
ИМХО.
1 прозвонить провода
2 вживить вторую фишку на катушку (под жигулевскую) и проверить катушку
было: махнула провода-в итоге 2 оказались тупо не обжатыми и при съеме "разобрались" на составные части. как думаешт, после сборки они работали нормально? а ведь были новыми...
дополнительная фишка даст возможность махнуть катушку без особых проблем: хочешь родную (если есть уверенность что рабочая, а хочешь жигулевскую
тебе решать.
а как то пару лет назад атсорбер поменяла.. тем не менеее после (через какое то время) сдолха частично система зажигания. в итоге запах бензина при заливе был страшный. почему помню? в книжке записывала, что и когда меняла .
Сообщение отредактировал Марийка: 14 июля 2016 - 20:05
Отправлено 14 июля 2016 - 20:20
ВСЕМ привет . У меня на насосе , в баке , тупо" прослабло " крепление шланга(БЕЗО-ЗАБОРНИК)....шланг "люфтил" и "подсасывало"....Только с ПРИБОРОМ и НАХОДУ выявили причину падения давления в (под нагрузкой) топливной системе , А так-же =при перегазовке , при переключении --резко -- раз и пропадала тяга , тупила... " ЛЕЧИЛ" что-бы доехать : .."ГЛУШИЛ " ключом зажигания на ходу и включал( ...так и доехал ....до СПЕЦА... с ПРИБОРОМ...
Отправлено 14 июля 2016 - 20:47
Отправлено 14 июля 2016 - 21:12
3. Фишку вторую как вкорячить?
позвони Саше Мегавольту, он объяснит. мне он делал!
2. Какие высоковольтные провода лучше купить?
последние-"родные" поставила. но прозвонирла предварительно. выхода за "норму" не было. работают нормально.
Какие свечи лучше поставить?
кто ж скажет то.. у всех свои предпочтения. мне вот идут супер бриск сильвер. а кому то они "не пошли" (мой друг тому пример). или кому то нравятся FELDHV? а у меня они не прижились почему то..
опять же, все имхо
все сказанное основано на СВОЕМ опыте и на истину в послендей инстанции не претендует.
Сообщение отредактировал Марийка: 14 июля 2016 - 21:14
