Замена штатной резины
Сообщений в теме: 61
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:38
  • 27 196 сообщений
ВСЕМ привет.Озадачился зимней резиной.., в этот год.До этого три года на штатном купере хОДил и зимой и летом...,под стёрлась уже....(опасно)В принципе резину выбрал...,осталось с размером определиться.Собственно ВОпрос..?Есть большое желание поставить..,без лифтов...,торсионов и т.д.235на 70...,или 265 на 65...что из них подойдёт без переделок...??(ну чтоб не цепляло за подкрылок....,место там минимум). ВСЕМ Спасибо за совет.
Диаметр дисков какой?
  Блик 1 386 сообщений
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:42
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Штатный 17...
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:45
  • 27 196 сообщений
Штатный 17...
Тогда 245х65/17.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:47
  • 6 057 сообщений
265/65/17 только под лифт подвески
235/70/17 влезут. без танцев с бубном - Ближе к колесной арке на 12 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
:rolleyes:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 ноября 2016 - 13:48
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:48
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Подумыл над этим...,а 255х65/17 уже чиркать будут...? Просто по максимуму хочется выжать в стоке.
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:50
  • 6 057 сообщений
255/65/17 - Ближе к колесной арке на 13 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
Отправлено 03 ноября 2016 - 13:54
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
:rolleyes:
Господа, вы меня потайте,один пишет не влезут235на70...,другой пишет влезет......и кому верить....
И как убедиться...?с рулеткой мерить...?в каком месте..?
  • 6 057 сообщений
штатные колеса 29", 235/70/17 размер 30"... на 1 см больше по радиусу...
выверни руль так что б край колеса был максимально близок к бамперу и подкрылку и посмотри - будет там 2см запаса иль нет... и сам все поймешь
мерить зазор между краем колеса и подкрылком...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 03 ноября 2016 - 14:02
Отправлено 03 ноября 2016 - 14:35
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
штатные колеса 29", 235/70/17 размер 30"... на 1 см больше по радиусу... выверни максимально руль и посмотри - будет там 2см запаса иль нет... и сам все поймешь
В том то и дело что вывернул,посмотрел..,вроде должны заходить 235на70 но растояние до подкрылок там нет почти....Ща пойду померию..............самому интересно уже.....Чё. ни кто не ставил на Н_5,чтоб движений не делать...?
Не,Александр нет там 2 см...,1.3 у меня..штатку буду ставить,точно влезет....без головной боли....
Вопрос снимается...ВСЕМ СПС. :kol_drinks:
Не влезут....у меня точно....,ну если движений лишних не делать....
Тогда 245х65/17.
А эти могут. :kol_smile3:
Отправлено 03 ноября 2016 - 14:45
  • 27 196 сообщений
А эти могут.
А я что говорил. +6мм в диаметре к стоку, на сторону +3мм. Думай...
Отправлено 03 ноября 2016 - 14:55
  • 6 057 сообщений
самое главное что разобрался ТС... и теперь правильно подберет себе колесики...  :smile20:
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 03 ноября 2016 - 15:35
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
штатные колеса 29", 235/70/17 размер 30"... на 1 см больше по радиусу... выверни руль так что б край колеса был максимально близок к бамперу и подкрылку и посмотри - будет там 2см запаса иль нет... и сам все поймешь мерить зазор между краем колеса и подкрылком...
Штатные 235/65 R17
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 03 ноября 2016 - 15:46
Суперчел
  • 8 634 сообщений
А для чего на зиму ставить резину шире? Или просто хочеш не много приподнять?
Отправлено 03 ноября 2016 - 16:22
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
так.точно..245 на 70,для меня...., было бы идеально
Сто Пудов...,штатка рулит. И нехер,эксперименты устраивать.Жаль только.., 235 на70 не подошли.
И ещё............У других ВСЕХ МОДЕЛЕЙ АВТО...ЕСТЬ ЗАПАС,выбора колёс(в стоке), У Ховера его нет....,ну если не танцевать с бубнами.....ВСЕМ СПС.Выбор сделал.
Сообщение отредактировал Блик: 03 ноября 2016 - 16:26
Отправлено 05 ноября 2016 - 09:46
Суперчел
  • 8 634 сообщений
У меня лифт подвески но на зиму оставил штатную 235/65r17,для зимы норм! Сами знаете что зимой все налипает и замерзнает на подкрылках-бразговиках. Чем больше расстояние тем лучше!
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 05 ноября 2016 - 11:17
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Почему нет: в стоке от 225 до 245 /65/17 + шинный калькулятор в помощь для вариаций - типа R16 70-75 или 225/70/17,  выбирай пожалуйста...
Сообщение отредактировал Korcar: 05 ноября 2016 - 11:19
Отправлено 05 ноября 2016 - 17:58
Блик
  • 1 386 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Ребят.привет.Выбор сделал.., 245на65х17(зима) Подойдут в стоке..,без бубнов...наслаждаюсь после штатного Купера.Владимиру Козлову..,РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.Летние тоже в таком размере залезут без проблем.Их бы в Фак определить..,для инфы НАРОДУ.Да,машинка поднялась на чуть,чуть. :kol_good:
Ответил Корсар... (ниже) :smile: 225,в топку,16 размер туда же.... :kol_sad: Я это к тому....,.на любителя вкладывать ЛАвЭ :smile169: .Я ЛИЧНО,доволен выбранными параметрами. :kol_good: ИМХО :5:
Сообщение отредактировал Блик: 05 ноября 2016 - 17:43
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 11:07
jkydza
  • 21 сообщений
  • бензин 2L МКПП. Салон ,,Аксиом,,
Коллеги , возник вопрос , Как станет резина 215/60/17 на штатные диски. Сейчас стоит 235/65/17.
Отправлено 30 ноября 2017 - 11:25
Суперчел
  • 8 634 сообщений
jkydza,Нормально встанет! Без проблем! Только очень низкая машина будет!
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 11:58
jkydza
  • 21 сообщений
Вобщем то она мне высокая сейчас не нужна.Весна-лето-осень да , а зимой редко за город.
