Обсуждение: Накладки на крылья "Итальянский стиль на Ховер н5 от Русской Артели"
накладки на крылья Ховер н5
Сообщений в теме: 660
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 07 апреля 2022 - 13:16
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Тоже думаю  про накладки  attachicon.gifP3270355.JPG  .  Делать скорее всего буду так  .   Все чистить ,  потом клеить стеклоткань  и густо с верху пуш салом ,  а накладки крепить клипсами типо  елочка https://krepauto.ru/katalog/0114-20319841 .   Не знаю ,  но со слов мастеров  если денег нет на замену  этот способ  лучший  .  Лет на 10 точно хватит .
Самое мудрое решение.Только перед установкой ржу убери и обработай
Отправлено 08 апреля 2022 - 11:27
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
я там  тупо сверлил дырки шоб внутрь разного налить...
Можно фотку, где сверлил?
Спасибо. Очень любопытно
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 08 апреля 2022 - 12:43
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
та у меня с фотками туго.
Заднее крыло - нижний ПЕРЕДНИЙ К КОЛЕСУ уголок . Там изнутри арки ничего невозможно  залить внутрь  ибо  типа сэндвича из металла - одно на другое наварено  как мне показалось. Наверное если разобрать  багажник и пролить -то получилось бы ...но кто новую машину так разбирать станет...
вот там у меня и вылезли 2 ВНУТРЕННИЕ точки. Я  просверлил насквозь   6 мм  и нахерачил туда масел/силиконов. А сверху уже накладки...
....мляяя...моя компьютерная тупость  это что-то....
Обведи уголки заднего крыла на предыдущей фотке по разному - а я  ткну.
Сообщение отредактировал sakezen: 08 апреля 2022 - 12:42
Отправлено 08 апреля 2022 - 19:45
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ладно,спасибо. Надо будет просверлить , залить и заткнуть затычкой от аптечных пузырьков
Отправлено 08 апреля 2022 - 20:06
sakezen
  • 2 835 сообщений
если  есть желание/время-  разбери одну сторону в багажнике.....тока с фотками --тогда и сверлить МОЖЕТ БЫТЬ  не придётся.
Обидное место - у меня вся машина с иголочки в плане ржи......а там вот такая засада.
Отправлено 09 апреля 2022 - 06:46
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вот блин весь ты в этом! :)
Давать советы, которые сам бы в жизни не выполнял :)
Отправлено 09 апреля 2022 - 11:43
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Посмотрел, можно и открутив скобу замка задней двери залить
Отправлено 09 апреля 2022 - 12:21
sakezen
  • 2 835 сообщений
я баран.
оправдание только одно .....нэ зналь.  вах.
Отправлено 09 апреля 2022 - 18:03
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Открутил верхний , ослабил нижний, повернул скобы и залил по пять кубиков растстопа, на пол ничего не вытекло
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 09 апреля 2022 - 18:42
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Читаю как пытаются ушатать ушатанное, а после заняться некрофилией)) Лень убивает кузова авто. Можно чинить без сварки. Смолами и стекловолокном или лужением. А накладки это декор. Не надо доводить до крайностей кузов авто и проблем таких не будет. Салон разбирается не плохо у ховера. Разобрали, обработали, забыли лет на 10)
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 09 апреля 2022 - 18:52
  • 17 195 сообщений
Чего там разбирать ?
Это все временно
Согласен полностью не спасут
Он сам до этого доходит изнутри
забыли лет на 10)
Ну это наврятли
Отправлено 09 апреля 2022 - 20:23
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Griffin238, просто накладки надо ставить до, а не после,и под хорошим антикором
Тогда не 10 лет, а вечно
Вот три месяца назад снял накладки (7лет стояли) когда бампера менял и уже один скол со ржой сегодня зачищал, завтра на него капну краской после ортофосфорной
  Андреи С 508 сообщений
Отправлено 10 апреля 2022 - 07:11
Андреи С
  • 508 сообщений
  • бензин мкпп
Совершенно верно ,  а главное  то что ремонт стекловолокном обойдется считанные копейки  .   Уж наклеить каждый дурак сможет  .  А накладки как ты правильно сказал это декор который закроит  всю рукожопость такого ремонта  .
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 10 апреля 2022 - 08:24
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Когда я десять лет назад в первый раз Ховер отдавал на Раст-Стоп, мне мастера продырявили кузов как раз под скобами замков задних дверей. Может, по техкартам так у них положено. Потом пробками заткнули.
Отправлено 10 апреля 2022 - 10:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это от энтузиазма мастеров больше зависит
Мне только в дверях дырочки сверлили
Как накладки новые установлю ( под ними сам проантикорю) опять на антикорозийку поеду меня все гайки откручиваются, как новые.
Отправлено 19 мая 2022 - 10:18
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Поставил наконец накладки от русской артели.
Пока без бамперов, их надо еще отдельно отполировать...
Общее впечатление на тройку :( Хотя кое где и сам виноват.
Главная претензия - буртики слишком узкие. Т.е. самая главная задача любых накладок - перекрытие железа в арках пластиком для защиты от пескоструя, выполняется неидеально :(
Могли бы и на 1.5см поглубже в арку входить, странная экономия.
Плюс не успел еще уйти из гаража, накладка задней правой двери отошла снизу :(
Хотя специально докупал дополнительный праймер.
Еще раз прошелся праймером в этом месте, нагрел из пушки и прижал накладку палкой от стенки.
Но шансов мало.
Делал в гараже, чтобы прогреть хорошенько (тепла похоже не дождешься)
Никто не видел отдельно в продаже этот хитрый двухсторонний скотч, который к накладкам приклеивается?
Спасибо.
  VITus 1 465 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 17:39
VITus
  • 1 465 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Набери в инете - скотч 3м, и выбирай.
Отправлено 19 мая 2022 - 18:04
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Хороший совет!
Отправлено 20 мая 2022 - 14:33
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это все временно
Делать надо уметь. У меня 2 года луженое крыло, нареканий нет (а была дырка)
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 25 мая 2023 - 12:17
  • 2 809 сообщений
Смонтировал накладки. Говнище ещё то оказалось! Крепление верхней кромки накладки двусторонним скотчем через тонкую резинку уплотнителя , да ещё и внутренняя кромка которой слегка прикасается к крылу только в момент вытягивания защитной полоски? Да это гениально! И что , скажите мне пожалуйста, могло пойти не так? Без доработки полиэфирной шпаклёвкой и замене скотча на качественный это всё деньги на ветер в прямом смысле слова - разогнался и наклкдки улетели!
