коды ошибок
Сообщений в теме: 21
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:46
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Ховер h5дизель 2012г. что означают коды ошибок p1167.p0513
  Владимир Козлов 27321 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 12:09
  • 27321 сообщений
Что использовали для считывания?
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 12:17
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
По P0513 прога пишет некорректный ключ иммобилайзера (неправильный код) по Р1167 типа только в полной версии. А вообще с такими вопросами лучше к Саше МЕГАВОЛЬТУ.
Отправлено 25 October 2016 - 12:24
  • 27321 сообщений
Р0513 - Неверный код иммобилайзера
P1167 - Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал
Взято с сайта Мультитроникс.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 12:34
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Мотор-мастер
Отправлено 25 October 2016 - 12:42
  • 27321 сообщений
Мотор-мастер
Вместе с ним должна быть расшифровка кодов ошибок.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 17:02
GLEB62
  • 37 сообщений
  • Белоснежный, CAMRY 40 R4 чернющая
Help! Не могу найти куда копать! Ошибка B1005 k-line short circuit to GND . Стираю, а она снова вылазит. Читали с помощью launcher. Ховер Н3 салон Н5.
Сообщение отредактировал GLEB62: 21 December 2017 - 18:00
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 18:16
  • 1747 сообщений
GLEB62, Капитан Очевидность подсказывает, что провод k-line где-то на корпус закоротило, только он не может понять, как тогда ошибка стирается по той же самой k-line!?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 18:22
GLEB62
  • 37 сообщений
. Спасибо! Я так понял нужно от седьмого контакта, в обд разьеме, по проводу пройтись.
Отправлено 21 December 2017 - 18:40
  • 1747 сообщений
GLEB62, ошибка какая-то странная и не понятно, как Launch её считал по закороченной линии, но X431 сто́ит доверять - он, типа, "дилерский сканер" для китайцев. С другой стороны, если бы k-line была действительно неработоспособной, ЭБУ с иммобилайзером не смогди бы обмениваться данными и запуск двигателя был бы не возможен… У вас случанйо не "турбо-Ховер"?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 07:19
GLEB62
  • 37 сообщений
Нет не турбо, обычный стоковый, не прошитый.
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 11:45
GLEB62
  • 37 сообщений
ConstZ,
без турбо, стоковый.
Отправлено 22 December 2017 - 12:01
  • 27321 сообщений
Сидушки с электрорегулировкой?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 12:09
GLEB62
  • 37 сообщений
без регулировки(
Отправлено 22 December 2017 - 12:58
  • 27321 сообщений
без регулировки(
Тады ой...
Единственное, что удалось найти, что обозначает буква В в коде:
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=873
Может мысли какие есть, что не работает?
  GLEB62 37 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 13:05
GLEB62
  • 37 сообщений
Тады ой... Единственное, что удалось найти, что обозначает буква В в коде: B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=873 Может мысли какие есть, что не работает?
поповоду литеры В я читал. Всё работает, но вот ошибка эта покоя не дает. Охота разобраться, чтоб если у кого выскочит , то знал бы куда копать. Информации по ошибке В1005 нигде нет. В понедельник буду проверять к-линию на предмет перетирания. Если проблему решу отпишусь.
Отправлено 22 December 2017 - 16:04
  • 1747 сообщений
Информация вряд ли найдётся… Кроме первой буквы важна ещё первая цифра: "0" - "стандартные" коды, "1" - "на усмотрение производителя". Тут только Launch'у доверять можно, если в него загружена актуальная база и правильно выбран автомобиль. Я бы не стал лезть в проводку, особенно если нет проблем с запуском и читаются все блоки на k-line: ЭБУ, иммобилайзер, ABS и SRS.
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 15 July 2018 - 11:10
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Всем привет! Уважаемые знатоки! Дело было так, пару раз заглох на второй передаче, выскочил на панели "джеки чан" пробовал скидывать клеммы аккума не помогло. День машина стояла, завёл двигатель всё потухло, потом опять выскочил "джеки чан".Заехал к товарищу , он мне подключил комп через овд разьём, показало ошибку U0073. Ошибку сбросил , всё потухло, но когда опять завёл двс , опять загорелся "Джеки чан" Что делать , подскажите пожалуйста.Можно  ли так ездить?Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал ляксеич: 15 July 2018 - 11:11
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
Отправлено 15 July 2018 - 11:45
  • 6069 сообщений
По интернету посмотрел, данная ошибка - нет связи "can" шины с коробкой-автоматом... Несколько странно для вашей машины... :kol_smile3:
Отправлено 15 July 2018 - 12:44
  • 1747 сообщений
Кряк ( Александр ), берите шире - "сбой CAN-шины". ляксеич, т. к. почти всё взаимодействие блоков в вашей машине реализовано через несколько CAN-шин, вам предстоит увлекательный квест по поиску обрыва или короткого замыкания в проводке.
Сообщение отредактировал ConstZ: 15 July 2018 - 12:45
