КПП с Рычагом раздатки
Проблема с включением
Сообщений в теме: 58
Отправлено 08 ноября 2016 - 15:15
Серега Нецкин
Нерод подскажите как оживить вторую скорость коробки включаются все кроме второй, как будто бы еи что то мешает
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 08 ноября 2016 - 15:19
  • 17 196 сообщений
Интересный вопрос,попробуй поколдовать
Сообщение отредактировал wanderer: 08 ноября 2016 - 15:20
Отправлено 08 ноября 2016 - 15:38
Серега Нецкин
Вопрос то интересный но вторая совсем не включается остальные включаются скоростя
КПП вот такого вида
Сообщение отредактировал Серега Нецкин: 08 ноября 2016 - 15:43
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 08 ноября 2016 - 18:08
  • 6 840 сообщений
Серега Нецкин, что делал с коробкой недавно ?
  Serega 13r 35 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 11:13
Serega 13r
  • 35 сообщений
Да нечего не делал просто перестала включатся и все и не поиму что делать с неи
  VigWam 9 988 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 11:22
  • 9 988 сообщений
Тебе вторая регистрация зачем?? Serega 13r,
Отправлено 09 ноября 2016 - 12:49
Serega 13r
  • 35 сообщений
А я почему то заити не
смог с той
хотя вводил все правильно
так что может быть с коробкой?
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:09
  • 27 200 сообщений
А точно в коробке дело? Стрелка ваша указывает на рычаг раздатки.
Крышку рычага до этого не снимали?
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:25
Serega 13r
  • 35 сообщений
какое масло лучше в нашу коробку?
Я не снимал но ее до меня снимали видно что прокладки порваны, только вот я то на ней ездил
и все работало
и все работало
И раздатка работает тож
Ума не приложу все скоростя работают а вторая не хотит)))))))
Когда нажимаеш сцепление и пытаешся рычагом вывести в лево и назад как будто что то держит рычаг , тоесть в лево уходит а назад стоп
и чертежей нигде не на иду как она устроена
Стрелка на фото, так это просто я фото кпп скачал неудачное))))))
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:27
  • 27 200 сообщений
То есть у тебя 1 рычаг? Или всё-таки 2 рычага?
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:30
Serega 13r
  • 35 сообщений
Два рычага
Два рычага
Но раздатка у меня работает и лампочка моргает
Два рычага
А вот вторую скорость не включишь хоть убей
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:35
  • 27 200 сообщений
лампочка моргает
Лампочка чего?
Если крышку кулисы снимали, то могли болты перепутать. Разные они по длине.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=905778#905778
Рычаг КПП не болтается?
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:42
Serega 13r
  • 35 сообщений
Лампочка чего?
да вроде нет не болтается а вот про длину болтов не знал нужно открутить и замерить их вместе с отверстиями
просто в коробку не лазил а скорость отказала сама по себе приехал домой поставил машину, когда поехал по делам то отказали все скоростя потом все стали работать кроме второй
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:43
  • 27 200 сообщений
Снимай крышку, смотри кулису.
Про лампочку не забыл?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 ноября 2016 - 13:43
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:45
Serega 13r
  • 35 сообщений
вопрос еще такого плана как я понимаю рычаги крепятся к крышке а смогу ли я снять саму крышку с коробки не уроню ли какую деталь во внутрь
Да лампочка индикатор переключения раздатки я его имел ввиду
Кулиса я как понимаю это рычаг?????
Отправлено 09 ноября 2016 - 13:48
  • 17 196 сообщений
Сможешь.если коробку снимешь
Отправлено 09 ноября 2016 - 14:17
Serega 13r
  • 35 сообщений
Это уже хуже просто не хочется резать внешний кожух который оба рычага закрывают от пыли в салон а снять его думаю не так то просто будет через рычаг
Или его можно как то снять?
Сообщение отредактировал Serega 13r: 09 ноября 2016 - 13:53
  msDima 224 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 14:39
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
И рычаги и крышка снимается из салона, коробку снимать не надо, все пыльники снимаются и одеваются через рычаги, резать ничего не надо, обильно маслом смазать рычаги и растягивая пыльник стаскиваешь его, так же и одеваешь, только делать надо в тепле что бы резина была податливей.
Отправлено 09 ноября 2016 - 14:48
Serega 13r
  • 35 сообщений
Спасибо за подсказку :kol_good:
Может подскажеш и почему вторая скорость не хочет включатся?
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 16:26
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Про чертежи:
 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:kpp_-_materialy_iz_knigi
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=128
имхо - не трать силы, рычаги не снимай просто так, не в них дело, а то следующий вопрос будет - как на место поставить рычаг раздатки :)
На СТО спецы пусть ремонтируют КПП.
Если хочешь посмотреть, что там, то вот фото.
