Кнопка вместо замка зажигания
Сообщений в теме: 16
  kimachok 21 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 07:58
kimachok
  • 21 сообщений
Господа! Ни кто не озадачивался установкой кнопки запуска двигателя?
Какие подводные камни есть, какие нюансы? Кнопка такая:
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 08:00
Владелец
  • 3671 сообщений
kimachok,а зачем она тебе?
Кстати где-то уже это обсуждалось на форуме!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 23 December 2016 - 08:13
kimachok
  • 21 сообщений
Не нашел...Жена просит...
Сообщение отредактировал kimachok: 23 December 2016 - 08:13
Отправлено 23 December 2016 - 08:22
  • 27346 сообщений
Алексей stafford заморачивался. Только не знаю, установил ли?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20261&p=403564
Отправлено 23 December 2016 - 08:24
kimachok
  • 21 сообщений
Спасибо! Прочитал, там про самоделку. Больше волнует вопрос про штатный замок.
Ломать в нем ключ или выдирать блокировку рулевой колонки не хочу.
Как быть с ним пока не ясно...
Сообщение отредактировал kimachok: 23 December 2016 - 08:28
  Larry 188 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 09:45
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Я хочу такую, но алгоритм работы именно это не устраивает. Хочу переделать всю логику работы, по сути со всего набора понадобиться только кнопка))) Но руки пока не дошли.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 10:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Мне этого никогда не понять зачем это бесполезное приспособление . Понты? Или деньги некуда деть?
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 10:55
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Тоже совершенно не понимаю - зачем это???
Думаю, наоборот,  как лишнюю электронику выкинуть, которая ломается в первую очередь
  Larry 188 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 22:40
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Понты и деньги некуда девать.
Затем что так хочется.
Дальнейшие дискуссии, на темы, не являющиеся темой данного топика, считаю нецелесообразными.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 13:32
  • 12497 сообщений
Не стал ставить. Есть ряд моментов: 1. Лишаешься противоугонного устройства руля. Поиходится ключ пилить. 2. Лишаешься иммо, надо транспордер приматывать к аннтене 3. Штатный алгоритм на микропроцессоре полная хрень, на реле все собрано, но кнопка оказалась хреновой, разобрал, а там.... все жидко, а с брэндов стоит круто Короче на реле плюс огромный, возможность задать тот интервал для отработки бензонасоса, диагностики и пр. Если какой то компонент выходит из строя, реле стоят копейки. А так, каждому свое
Сообщение отредактировал stafford: 25 December 2016 - 13:32
Отправлено 26 December 2016 - 15:57
Владелец
  • 3671 сообщений
Если есть деньги,как пишет Larry, то, что тут понтить? Вперед к тюнингаторам! Там за деньги сделают всё как хочешь!
Сообщение отредактировал Владелец: 26 December 2016 - 16:00
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 19:55
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
К сожалению у нас всё считают в деньгах и понтах, но не кто не думает что хочется просто изобрести что-то и сделать чуть лучше для себя же, потому что просто хочется.
1. это, блин, проблема. я даже не подумал(
2. Штатного да, но была идея поставить сторонний иммо по функционалу привосходящий.
3. Штатный хрень, согласен. отстойность кнопки тоже предпологал, пока не знаю что делать с ней. Но видимо придётся брать штатную кнопку от какой то машины.
Отправлено 04 April 2017 - 20:52
  • 12497 сообщений
Приколхозил кнопку? По стороннему иммо:  необходимо клеить антенну в двери (правую и левую передние), завязывать его на одном из участков электрики (лучше замок зажигания).
То, что лишаешься штатного противоугонного устройства хреново, электронный стоит..... проще с ключом поездить. Писать специально программу дорого и нет смысла. Коснись чего, кто будет перепрошивать? Все таки на реле лучше. Мне бы хорошую кнопку, давно бы все собрал, просто денег жаль выкидывать на это. Если бы у кого была за пиво, можно было бы провести эксперимент. Ну и потом делать всем желающим по цене реле и кнопки
Отправлено 04 April 2017 - 21:23
http://www.banggood....ml?rmmds=search
всего 465р
там их до....и больше.
 такая, к примеру
от сантафе
Отправлено 04 April 2017 - 22:10
  • 12497 сообщений
Иваныч это не то. Нужна как в первом посте, она одевается на замок зажигания, закрывая его
Отправлено 04 April 2017 - 22:19
первый раз вижу такую...на замке зжигания
Отправлено 05 April 2017 - 07:58
  • 12497 сообщений
Иваныч, посмотри на первое фото. Там 4 лепестка, при сгибании они точно встают между замком и антенной иммобилайзера. У меня была такая, но бракованная
