Убил венец маховика
венец маховик стартер
Сообщений в теме: 20
  ДиманХантер 32 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 19:24
ДиманХантер
  • 32 сообщений
  • бензин, механика,2.4
Всем привет, ребят, срочно нужна информация, такого плана. В предыдущий мороз 38 градусов, надо было ехать на работу и пришлось заводить  Ховра, аккум хороший стартер крутил исправно но ховер не завелся. Приехал зять на таком же ховре и с помощью троса завели моего. Я немного покатался погрел свой авто, но вот при следующем запуске движка услышал хруст в районе стартера. Так продолжалось пару дней, так как сразу в сервис ехать не было возможности. Вчера пригнал к ребятам машину они сняли стартер, бендикс в порядке а вот венец сожран. Заказываю венец и сегодня забираю его, ребята впресовывают венец и после нескольких запусков движка, картина повторяется, хруст в районе стартера, еду обратно, купил на всякий случай бендикс новый, Вовчик (механник) снимает стартер и снова на венце зазубрины от бендикса, Вован проверил напильничком сталь на венце на прочность и говорит живая сыромятина, на такой детали много не наездишь, бери хороший венец, поменяю бесплатно . Вот сижу и думаю действительно ли это венец хреновый или еще что может быть. Да и когда в этом же магазине брал бендикс (магаз Авто Пекин во Владимире), так вот бендикс был не в металлическом корпусе а в пластиковом, что меня сразу ввело в сомнение, в отношении качества зап части. Подскажите кто знает в чем причина может скрываться. За ранее благодарен
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 21:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Странно.может бендикс с венцом не совместим? Старый венец и новый по зубьям совпадают? И ли бендикс? Проверял? Сравнивал? Вопрос почему рабочий накрылся?
Сообщение отредактировал рязанский: 18 January 2017 - 21:05
Отправлено 18 January 2017 - 21:29
Сергей,правильно мыслишь,по памяти были разные бендиксы по количеству зубьев,отличались одним зубом
Сообщение отредактировал wanderer: 18 January 2017 - 21:32
  stafford 12480 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 21:40
  • 12480 сообщений
Тогда вопрос - почему разбил старый? Не один же день ТС отъездил с старым маховиком
Отправлено 18 January 2017 - 21:52
Алексей вот же ответ :, но вот при следующем запуске движка услышал хруст в районе стартера. Так продолжалось пару дней, так как сразу в сервис ехать не было возможности.
Отправлено 18 January 2017 - 21:56
  • 12480 сообщений
Так до этих морозов авто эксплуатировалось. Насколько понял, произошло в морозы. Отсюда и ставлю диагноз - нехрен в сильный мороз заводить авто, металл становится хрупким. Вот венец и разнесло, хотя он должен быть тверже по закалке, чем бендикс. А вот новый венец мог не совпасть по количеству зубьев, ему пипец и пришел
Отправлено 18 January 2017 - 22:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Скорее всего. а на старом могло и зуб оторвать в мороз и потом размолотить .
Отправлено 18 January 2017 - 22:39
  • 12480 сообщений
В такой мороз достаточно одного оборота, что бы снести половину зубьев
Отправлено 18 January 2017 - 22:49
stafford , Алексей,в такие морозы
 перед заводкой надо обязательно провернуть двигатель вручную
Отправлено 19 January 2017 - 22:52
  • 12480 сообщений
Саша, в такой мороз я предпочитаю авто не насиловать. Если припрет, такси дешевле обойдется, хоть на весь день машину заказывай
Отправлено 21 January 2017 - 18:23
Было не полное зацепление втягивающего с венцом, мог открошиться кусочек зуба, а дальше результат - поломка.
После замены венца из сырого металла зубья за раз можно срезать, да и бендикс нужно сразу сравнивать (размер шестерни, количество зубьев и наличие термообработки) до установки.
Отправлено 22 January 2017 - 15:00
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Мужики беда продолжается купил уже новый маховик с венцом, эпопея та же хруст в венце, говорят надо поставить бендикс с 10 зубами у него зацепление венца плотнее так как звездочька больше, подскажите где и от чего такой найти
Отправлено 22 January 2017 - 15:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Постучись в лику к святому. Может он тебе чем поможет. Или по разборам попугай. Хотя всегда лучше новый ставить. В Ирина попробуй на сайте запчастей поискать. Хотя-бы каталожный номер. А там легче. Ты не помнишь какой у тебя бендикс стоял. Сколько зубцов. И маховик не мешало бы тоже зубья пересчитать.. Посмотри может посадочное место стартера разбили. Чем черт не шутит .хотя я думаю что 10 зубьев ты не найдёшь. Что то у тебя другое :kol_yes:
Сообщение отредактировал рязанский: 22 January 2017 - 16:04
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 16:21
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Есть неплохой оригинальный маховик с небольшим пробегом,да и стартерок свеженький подберу.Но соглашусь с Серёгой:чтобы не наступать на грабли третий раз,нужно посчитать зубья на разрушенных деталях.
Отправлено 22 January 2017 - 17:03
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Мужики и родной бендикс и новый что брал на той неделе по коталогу 8 зубьев, когда второй венец угубил, то взял маховик с такого же авто(пробег 10000, девка убила его, после чего ховра распилили и распродают) так вот продавец мне предложил и стартер за 3 тыра этот же с пробегом в 10000, но че-то очково, а вдруг такая же хрень, хоть и маховик со стартером от одной машины, может все таки бендикс на 10 зубов поискать. Кто как думает
Отправлено 22 January 2017 - 17:34
Не иссякнет Страна экспериментаторами методом ТЫКА! Сколько уже сказано что и как сделать, но сыпятся вопросы "....а что будет если я ещё раз на грабли наступлю....?!" Не читая, не считая, не меряя, ни думая,  ....... !!!
Ему это раньше говорили!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 19:08
Dachnik
  • в ожидании
зубья, зубья .... помнится темка года четыре назад была о непаралельности плоскостей кожуха маховика и посадочного места стартера. разрушение тоже началось внезапно.
Сообщение отредактировал Dachnik: 22 January 2017 - 19:08
Отправлено 22 January 2017 - 23:02
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Dachnik ,Дачник ну и что дальше, помнишь?????
Отправлено 22 January 2017 - 23:54
Dachnik
  • в ожидании
Не совсем. Скорее всего замена кожуха сцепления и то не с первого раза подобрали (качество з/ч всем известно). Может кто вспомнит. Посмотри при монтаже, должно быть видно, что стартер под углом притягивается.
Сообщение отредактировал Dachnik: 22 January 2017 - 23:56
Отправлено 26 January 2017 - 12:23
ДиманХантер
  • 32 сообщений
Ну вот наконец я и справился со своей проблемой, поставили бендикс на 10 зубов и моя ласточка заводится как новая. Никак не могу найти как скинуть фото самого бендикса и номера на коробке, чтобы народ в дальнейшем не мучился и не ставил по пять раз венцы и маховики
Сообщение отредактировал ДиманХантер: 26 January 2017 - 13:09
Темы с аналогичным тегами венец, маховик, стартер
