Поломался-помогите! Не завожусь.М2
Не заводится.
Сообщений в теме: 10
  Dred_wek 11 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 09:21
Dred_wek
  • 11 сообщений
  • Luxe, МКПП, бензин,универсал
Привет всем. Вчера подьехал к магазину вышел сделал покупки, а когда сел заводиться повернул зажигание
ховерок стартером чуть крутанул и умер. В итоге сигналка работает. Батарейки на ключ поменял.
Возможно стартер? Возможно предохранители? У кого подобное было подскажите как лечить? или направьте в нужном направлении. СП.
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 09:55
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Смотри  Предохранители в блоке который находится прямо на плюсовом проводе на АКБ
Отправлено 31 January 2017 - 10:09
Dred_wek
  • 11 сообщений
Ок. Посмотрю, спасибо.
Как починюсь напишу болячку.
Отправлено 31 January 2017 - 13:01
Dred_wek
  • 11 сообщений
Больше ни у кого нет мыслей ????
  Калина 58 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 17:01
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
 Есть мысль-сколько лет аккумулятору? Какая была температура? Затяжка клемм на аккумуляторе? В первую очередь надо плясать от этого. Проверить просто-включить ближний свет и через где-то минуту нажать сигнал на руле Его звук все скажет про аккумулятор. Можно проверить затяжку крепления  плюса и минуса.
Отправлено 31 January 2017 - 22:17
Попробовать завестись от другого (заведомо исправного) аккумулятора.
А далее думать... дело может быть и в самом стартёре (проверять обмотки и втягивающее реле - но сначала нужно убедиться что это именно он)
Отправлено 03 February 2017 - 13:47
Dred_wek
  • 11 сообщений
Ребята завелся! Что было так и не понял. Грешу на сигнализацию. Вытаскивал все предохранители и релюшки и пробовал заводить параллельно после часу трудов были вынуты две релюхи цепи зажигания и еще какая то закрутил стартер, но ест. не завелась как релюхи поставил сразу завелась!!!
[color=#008000;]Сама вылечилась получается.[/color] На ховере ведь пока сцепление не выжмешь она не заводится..... и вот если при ненажатом сцеплении поварачивать ключ, то будет только щелчок и заводится не будет. Вот и у меня так было я и грешил на предохр., акум проверил и пластинки все живое. Свет не гас и моргал при повороте зажигания следовательно до стартера цепь была разорвана!!!!! Вот и думай, ЧТО ЭТО БЫЛО. Поеду на всякий случай иммобилайзер скину, может он..... СПАСИБО.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 15:43
Калина
  • 58 сообщений
  Где-то плохой контакт, надо искать, а то может быть повторение. Думается, что иммобилайзер здесь ни при чем.
Отправлено 03 February 2017 - 15:48
Dred_wek
  • 11 сообщений
думал еще на зажигание -- замок или что то.....
Отправлено 04 February 2017 - 10:42
Хоть у меня и не М2, но ответ в Вашем посте есть. Обычно выходят из строя концевые выключатели, у Вас он стоит на запуск, при нажиме на педаль сцепления. От греха подальше посмотрите его.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 12:12
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
У меня была такая ерунда на второй день после покупки......в салоне забыли затянуть клеммы на аккумуляторе.
