подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 00:07
SPOPER
  • 16 сообщений
Горит подушка.(прозвонил улитку,целая. разъем что за бордачком шевелил,отключил от аккумулятора на 10мин.) Все равно горит, Где еще полазить, какие предохранители отвечают за них?
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 07:22
  • 6 179 сообщений
проверено ...снимается ошибка только дилерским сканером
  KabanHMC 25 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 13:31
KabanHMC
  • 25 сообщений
Я лаунчером снимал! Читайте выше!
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 13 января 2018 - 13:48
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нужно ещё под рулём разъём пошевелить. Недавно ставил магнитолу, что то подёргал - загорелась ошибка подушки... Ещё раз подёргал под рулевой колонкой - ошибка пропала  :kol_ok:
  zzt 231 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 14:00
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Кто-нибудь снимал пассажирскую подушку? Как её снимать, а то она не поддаётся или я что-то не так делаю, болтается, но не вниз не вперёд не хочет вытаскиваться...
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 07 мая 2018 - 22:06
ZAGA
  • 33 сообщений
вот так она крепится к пластику
  alfa2 9 сообщений
Отправлено 31 мая 2018 - 22:28
alfa2
  • 9 сообщений
  • дизель, АКПП, 2011
Был у меня случай
по зиме попал в аварию, (форд транзит на перекрестке влетел в левый бок), крутануло не много...
мордой снес и раскалол бетонной блок, жопой собрал все знаки, очухался на тротуаре, первая мысль нет ли пешеходов под машиной (верткие оказались все разбежаться успели... )
повреждения (основные)
левая пассажирская дверь, крыло, диск заднего левого колеса (раскололся), передний бампер, усилитель бампера, интеркулер, задний бампер, задняя дверь.
ни одна подушка не сработала!
на сервисе ИРИТО сказали эт нормально.
Сообщение отредактировал alfa2: 31 мая 2018 - 23:20
  shoshin 14 сообщений
Отправлено 02 июля 2018 - 09:43
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]После замены шлейфа на водительскую подушку безопасности ошибка прочиталась (B1021) и стерлась универсальным адаптером VAG[/font] K+Com 1.4. К дилерам ехать не обязательно.
  barsic429 19 сообщений
Отправлено 23 июля 2018 - 23:07
barsic429
  • 19 сообщений
  • GW Hover H5,МКПП,бензин2.4
Что за программа для vag+com?
Отправлено 24 июля 2018 - 07:48
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
VAG K+CAN 1.4 - это универсальный адаптер CAN-разъема (под рулем) в USB-разъем (на ноутбуке, например). Программу я использовал Cascade 0.9.4 (бесплатно можно скачать), в ней выбрал пак Asian, далее Great Wall, далее Hover. Все системы автомобиля читались (авто был Ховер Н2 бензин 2008г), ошибки сбрасывались.
(На Ховер Н5 TD AT пока с этим адаптером подобрать протокол не смог.)
Отправлено 24 июля 2018 - 11:44
barsic429
  • 19 сообщений
VAG K+CAN 1.4 - это универсальный адаптер CAN-разъема (под рулем) в USB-разъем (на ноутбуке, например). Программу я использовал Cascade 0.9.4 (бесплатно можно скачать), в ней выбрал пак Asian, далее Great Wall, далее Hover. Все системы автомобиля читались (авто был Ховер Н2 бензин 2008г), ошибки сбрасывались. (На Ховер Н5 TD AT пока с этим адаптером подобрать протокол не смог.)
понятно, спасибо
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 03 ноября 2019 - 22:50
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
ПРИВЕТ ХОВРОВОДАМ.  У меня проблема. Как то года 2 назад по вине криворуких слесареи что меняли мне крестовины на рулевом валу, произошел обрыв шлеифа, загорелся индикатор.( srs)  шлейф я поменял, но! Лампочка так и не потухла. Далее я обратился к электрику  он мне выявил ошибку, скинул ее, но по истечении месяца, примерно, снова загорается лампочка! Так как вся эта нудистика (диагностика) стоит от рубля и выше, я что то решил самостоятельно порешать как скинуть такую ошибку. В общем на просторах инета нашел как это и скинул. Но по истечении примерно месяца опять такая же каляска, в дороге загорается индикатор. Щас уже скоро как год с чем то, гоняю вроде как с неработающими  подушками. Пишите ваши ваши коменты кто с таким сталкивался и как решал. надеюсь на полезную информацию.
Отправлено 04 ноября 2019 - 07:57
  • 6 832 сообщений
ЕВГЕНИИ43,а не каких тут комментариев нет и не будет - надо искать нормального электрика-диагноста и решать проблему, а лучше приехать в клубный центр в Москву.
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 11:16
  • 7 192 сообщений
ЕВГЕНИИ43, гы, а первую страницу ЭТОЙ темы влом почитать? Там инфа как-раз про Н2... и коды ошибок, и как этот код считать, и как скинуть... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 04 ноября 2019 - 11:20
Отправлено 28 февраля 2020 - 00:14
barsic429
  • 19 сообщений
Ховер H5. Снимал подушку с пассажирской стороны, после установки горел знак на приборке.Мультитроникс ошибку не находил, через диагностическую колодку тоже не получилось сбросить. Сбросил только Лаунчером х431про (не реклама).
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 02 марта 2020 - 19:44
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
После перепадов наружных температур тоже загорелась лампа айрбэга.Звуковой сигнал есть.Клемму снимал.Передёргал все разъемы.В итоге:после разъединения-соединения фишек под пассажирским сиденьем  лампа гаснет,но ненадолго,через 2-3 км снова загорается.Что посоветуете?
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 02 марта 2020 - 21:20
  • 11 255 сообщений
Я как то писал, что проблема с пассажирской подушкой. Мне помогло закрепление провода вверху над бордачком. Чисто случайно пошевелил и значок погас.
Сообщение отредактировал stafford: 02 марта 2020 - 21:20
  Miha 1983 3 сообщений
Отправлено 27 августа 2020 - 14:26
Miha 1983
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем добрый день. Подскажите в чём может быть причина. Загорелся на приборке датчик подушки безопасности, при движении и выкручивании руля в лево, датчик не на долго пропадает, а потом опять загорается, а сегодня и кнопки на руле перестали работать. Что это и как лечится? Всем добрый день. Подскажите в чём может быть причина. Загорелся на приборке датчик подушки безопасности, при движении и выкручивании руля в лево, датчик не на долго пропадает, а потом опять загорается, а сегодня и кнопки на руле перестали работать. Что это и как лечится?
Отправлено 27 августа 2020 - 14:46
  • 27 196 сообщений
Шлейф подушки смотреть надо, обрыв, похоже...
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 27 августа 2020 - 16:40
  • 5 191 сообщений
Можно пропаять...
