Стартер
Стартер
Сообщений в теме: 14
Отправлено 30 May 2017 - 20:23
Артем86Игрим
День добрый может у кого то было такое ховер н5 стартер перестал заходить в зацепление с маховиком при поворте ключа зажигания раздоеться скрежет поменял уже три стартера маховик тоже ни чего не меняется,помогите в чем проблема!!!
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 20:30
  • 27328 сообщений
Венец маховика смотри.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 30 May 2017 - 20:52
Артем86Игрим
Маховик менял без изменений изменеий.
Отправлено 30 May 2017 - 21:01
  • 27328 сообщений
Зубья шестерёнки и маховика посмотреть. Бывает, что не совпадают они...
Отправлено 30 May 2017 - 21:03
Артем86Игрим
Стартер и венец новые.
Отправлено 30 May 2017 - 21:05
  • 27328 сообщений
Они могут не совпадать по шагу.
Почитай темы, что поиск выдал https://www.google.r...dHMqLsAG0jabgAw
  T72HUNTER 27 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 16:49
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Стартер накрылся, читаю на форумах, пишут что 8 зубая шестерня, а у меня 9 зубьев, мож я что не понимаю. спс заранее.[/color]
Отправлено 13 August 2019 - 16:51
  • 27328 сообщений
Были бендиксы стартеров и те, и те. Что именно случилось со стартером?
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 17:00
  • 7074 сообщений
Просто поменять бендиксы и не заморачиваться. Сами стартеры и их мощность одинаковая.
Отправлено 14 August 2019 - 17:08
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
Народ, не могу нигде найти стартер с 9 зубым венцом, на Н2006 года, подскажите мож кто сталкивался с такой проблеммой.где ни спрашиваю все 8 зубые
Отправлено 14 August 2019 - 17:18
  • 7074 сообщений
T72HUNTER Посмотри может от дизеля подойдёт 3708100-ED01A, там точно 9 зубьев. А какая мощность написана на твоём стартере?
Отправлено 14 August 2019 - 17:32
T72HUNTER
  • 27 сообщений
  • бензин мкпп
Них..на там не видно затерто до девственной чистоты
двигатель 4G64S4M
двигатель 4G64S4M
как бы прошлый хозяин кулибиным не был и не поменял маховик , вот теперь я голову ломаю))
Сообщение отредактировал T72HUNTER: 14 August 2019 - 17:30
  stafford 12480 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 21:25
  • 12480 сообщений
К Олегу (Святому) постучись в личку, может поможет.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 21:30
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Не проще маховик заменить ?
  Hoverovodt 626 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 21:51
Hoverovodt
  • 626 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]стартер с 9 зубым венцом, устанавливается на автомобиле GW SAFE, Wingl с бензиновым мотором 491QE  , по виду он почти как ховериный но отличается креплением ( на фото по центру , справа от ховра)[/color]
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
Темы с аналогичным тегами Стартер
