коррозия
коррозия железо ржавчина
Сообщений в теме: 89
  RAZ 6 494 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 19:07
RAZ
  • 6 494 сообщений
Да, сотрётся. Грязь на этих поверхностях не скапливается, так как они внутренние. На мойке (подозреваю) мне их особо не трогают. Не эстетично, соглашусь:kol_yes: Зато дёшево, надёжно и практично (с) Со стороны же не видно будет, без разницы какого цвета авто
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 07 сентября 2017 - 20:13
  • 17 196 сообщений
выглядит конечно все это не красиво.
Ну да,с дырками оно конечно поприкольней будет
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 сентября 2017 - 12:14
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
В общем нашел сервис с приемлемым ценником.
Было
стало
Года на 4-5 я думаю забуду об этой проблеме.  :rolleyes:  :rolleyes:
  перец 154 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 11:02
перец
  • 154 сообщений
  • ховер h6 elite, мкпп
Адрес сто, ценник?
  mirvlad 86 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 15:29
mirvlad
  • 86 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Адрес сто, ценник?
Не ужели готовы в Екатеринбург ехать?
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 13 сентября 2017 - 14:12
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
 чем залили? Такое ощущение, как будто жидкая резина...
Авто:Haval H6
Отправлено 19 сентября 2017 - 12:39
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
делалось железа - ржавчина, а не покрытие арок антикором. Ценник - 9 тыр. за обе стороны (задние). Зачищалось до железа, кислотный состав, потом грунт, какой-то еще состав, покраска. Вроде как-то так. Могу ошибаться.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 октября 2017 - 15:48
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
В общем после месяца эксплуатации опять полезло. Сегодня вскрыли. Причина - внутренняя часть крыла - оттуда идет ржа. Ёб..й производитель сделал через опу эту часть авто. Там получается стык двух частей крыла внешнего и внутреннего. Нормально не сделать, если не срезать и не стачивать. Слов нет. Такую песню испортили китаёзы. Полагаю, это не только у моего экземпляра, а на всех авто этой марки.
В общем надо думать, какие накладки пластиковые можно поставить на крылья, чтобы хотя бы эстетичный вид был у авто....
  korvol 22 924 сообщений
Отправлено 16 октября 2017 - 15:56
  • 22 924 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Под ними ржа пойдёт ещё интенсивней, там сыро всё время будет.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 октября 2017 - 10:26
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Ржа идет не от сырости в данном месте, а из-за плохо обработанного железа внутренней части крыла. Поэтому что так, что эдак ржаветь будет. Поставить накладки и пролить антикором
Отправлено 17 октября 2017 - 11:19
  • 22 924 сообщений
"Эдак" ржаветь  станет быстрее, ибо не будет ветиляции.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 октября 2017 - 12:17
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Вентиляции и так нет. Ржа Идет между слоев железа. А сверху закрыть антикором для прекращения доступа кислорода. Ржавчина - это окисел железа. Интересно, от хонды срв подойдкт пластик?
Отправлено 17 октября 2017 - 12:23
  • 22 924 сообщений
Бесполезно. Антикор под собой "закроет" грязь и воду. А вода у нас - Н2О. Кислород в наличии.
Авто:Haval H6
Отправлено 17 октября 2017 - 14:29
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Ваши варианты?
Отправлено 17 октября 2017 - 15:01
  • 22 924 сообщений
Чтобы надолго - вариантов нет. А так - зачищать, обрабатывать преобразователем, подкрашивать. Потом, когда снова вылезет, повторять процедуру... Антикором (типа Раст-стопа) если только изнутри проливать. Кстати, для таких случаев и сверлят в кузовах доп. отверстия при обработке антикором, чтобы он мог во все потайные места затечь. Мне и в Нивах сверлили их, и в Ховере.
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 17 октября 2017 - 19:07
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Надо было стык между листов изначально промазать пластилином. Им же обработать полку стыка этих двух листов с внутренней стороны крыла, сделав подобие наклонной поверхности. У Вас коррозия проела эту полку и теперь туда попадает вода. Надо снимать обшивку над колесными арками изнутри, сверлить отверстия в эту полость и проливать антикором на масляной основе. Каким именно, решать Вам. Это проблема досталась H6 от японского прародителя марки Хонда. Там все то же самое и пластик не помогает. Он только дает видимость отсутствия коррозии. Япошки изначально сделали не вентилируемую полость, а китайцы тупо все слизали. Попробуйте найти состав Маякор. Думаю он Вам поможет замедлить коррозию.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 07:53
  • 3 356 сообщений
Ваши варианты?
Обработать Раст-Стоп для скрытых полостей 2-3 раза через неделю швы в арках (продаётся в ёмкостях 1 литр и в аэрозольных баллонах  с трубочкой). Обработать затем всю арку тем же Раст-Стоп для днища, поставить нормальные подкрылки с бортиком (продаются для каждой марки , а не универсальные, которые крепят саморезами в крылья). Ничего гнить не будет! В своё время WV мой "купался" после ливней и пришлось вынимать весь салон. Так вот не досушив пришлось собирать. Перед сборкой обработал (залил) всё этим самым Раст-Стоп (ом)  и через 4 года продал, но покупатель захотел проверить состояние кузова и когда снял накладки порогов, поднял напольное покрытие и нигде ни одной точки ржавчины не нашёл! Так же капот обработал после рихтовки - была уже ржавчина (ждал с разбора в цвет) после долгого стояния и отъездил почти 3 года и не красил (так и продал) и нигде и намёка на то, чтобы это место ржавело дальше, не было! Но когда есть места с пластовой ржавчиной или дыры, то сначала нужно их зачистить и заделать, а потом обрабатывать, т.к. этот состав ползучий как нигрол - брызнул низ двери, а через 2-3 дня он появился с наружи и на 10-15 см. поднялся вверх по двери! Если сначала обработать Раст-Стоп (ом), то потом ничего на него не ляжет из грунтовок и красок!
  Imot 1 447 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 07:59
Imot
  • 1 447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Я рыжики цинком покрыл, а потом закрасил кисточкой. Почти незаметно.
Отправлено 18 октября 2017 - 08:44
  • 3 356 сообщений
Ну, это нужно делать на чистый металл. Иначе ржа будет прогрызать выход в другую сторону и рядом!
Отправлено 18 октября 2017 - 11:08
Imot
  • 1 447 сообщений
Естественно, сперва ржу гидроксидом натрия вытравил.
