Ремень генератора
Ремень генератора свистит
Сообщений в теме: 56
Отправлено 26 июля 2021 - 13:41
  • 27 196 сообщений
Ручей, небось, в шкиве всякой бякой забитый...
Отправлено 26 июля 2021 - 15:44
  • 6 832 сообщений
А гаечки на ролике затянуты? https://drive2-ru.tu...t-id=krkmf8ln98
  р-а 247 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 15:24
р-а
  • 247 сообщений
  • 2.4 бензин
Покрутил в реках шкив, приложил ремни, шкив нормальный и вылазит немного ремень, потому что бортик ниже остальных. В общем буду брать нормальный ремень.
Сообщение отредактировал р-а: 27 июля 2021 - 15:24
Отправлено 27 июля 2021 - 16:22
  • 27 196 сообщений
Раньше ремень вылазил?
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 27 июля 2021 - 16:24
  • 11 255 сообщений
Володя, вряд ли, если не разбух
Отправлено 27 июля 2021 - 16:26
  • 27 196 сообщений
Так у него и новый так же, вроде он писал. Если раньше ровно было, значит в шкиве в крайнем ручье грязь набилась, надо чистить.
  р-а 247 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 21:39
р-а
  • 247 сообщений
  • 2.4 бензин
Я не обращал на это внимание, но думаю что да, я и другие примерил и старый митсубишевкий, так же выперают.
 Шкив чистый, ремень ложится хорошо и равномерно с остальными ручейками.
Отправлено 28 июля 2021 - 21:50
  • 27 196 сообщений
Сам себе противоречишь, не находишь? Тогда смотри, в одной ли плоскости находятся шкивы помпы, генератора, коленвала? Может, например, коленвал убежал по оси и это сказывается на шкивах, их положении относительно друг друга. Поэтому ремень и набегает на край шкива и впечатление, что край выше...
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 28 июля 2021 - 22:10
  • 4 232 сообщений
Может, например, коленвал убежал по оси и ....
Это как же нужно ушатать коленвал по упорному полукольцу.
  р-а 247 сообщений
Отправлено 29 июля 2021 - 14:34
р-а
  • 247 сообщений
  • 2.4 бензин
Нет, коленвал нормальный и люфта нет. Ремень не набегает никуда, Просто один край выходит за бортик, а так лежит в ручейке как надо.  Я понял что так и должно быть, свист скорее всего от китайского ремня, попробую другй аналог и посмотрю.
Отправлено 29 июля 2021 - 15:04
  • 6 832 сообщений
р-а. Ну если тебе так нравиттся ездить, так флаг в руки!
Отправлено 29 июля 2021 - 15:28
  • 11 255 сообщений
Не-а, не должно. Я прекрасно помню свои ремни, чётко лежали в ручьях. И свистели, только когда были прослаблены. Ради интереса посмотрю на своём Н6, может что то изменилось
Отправлено 29 июля 2021 - 16:08
  • 27 196 сообщений
Коленвал был для примера, пристали вы к нему с Николаем. Край ремня выходит за бортик, так как набегает из-за перекоса какого-либо шкива. Не зря же просил проверить. image003.jpg
Край ремня просто так никогда не будет выходить за бортик, если:
- ремень нужной ширины и типоразмера (не наш случай, надеюсь);
- нет перекоса шкивов (углового или параллельного);
- нет грязи в ручьях шкива.
А китайский ремень или нет - разницы никакой, у меня ремень генератора  с нуля до 120 тысяч отходил (лет 8) и был живее всех живых при замене.
Свист в большинстве случаев из-за слабой натяжки ремня.
Отправлено 29 июля 2021 - 16:11
  • 11 255 сообщений
Или попадания нефтепродуктов, как следствие проскальзывание.
Отправлено 29 июля 2021 - 16:12
  • 27 196 сообщений
Как вариант, может быть такой случай Несоосность шкива генератора продолжение… — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Сами по себе нефтепродукты в данном случае сами не появятся, Лёш, поэтому я и не рассматривал.
Отправлено 29 июля 2021 - 17:18
  • 11 255 сообщений
Володя, легко. Сам удивлялся масляному налету на лобовом стекле, где гарантия, что эта дрянь не попадает в моторный отсек?
Отправлено 30 июля 2021 - 08:14
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Всю тему не читал, но согласен с Володей, чудес не бывает.
Хотя ... что у нас можно перекосить?
Сам КВ - маловероятно ...
Шкив КВ - в принципе возможно, что-то у нас про это было, там, вроде резиновая вставка... но тогда бы все три ремня страдали ...правда в разной степени.
Шкив помпы -допустим у нее уже большой люфт ... про люфт слышал, про деформацию ремня - нет.
Шкив Геныча из-за его люфта или его кронштейн нештатно притянут ... не слышал, хотя возможно
Кстати, напомню, что хороший ремень легко влезает в карман, такой он мягкий и столько раз его можно согнуть в упаковке.
Штатные в карман точно не засунешь :)
Но это, согласен, совсем другая песня :)
Кстати, помпу сам еще не менял, но допускаю, что при ее замене можно притянуть ее на нештатную прокладку и потерять при этом общую плоскость.
Короче, как обычно, надо вспоминать, что делал раньше?
