Уходит О.Ж.
Сообщений в теме: 195
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 21:09
  • 9 975 сообщений
исключи это холодильник из системы. На время. Проверишь свою догадку
Отправлено 23 сентября 2017 - 21:15
  • 27 196 сообщений
А его давлением проверить нельзя? Снять шланги, на один патрубок примастырить манометр, на другой - компрессор с краном. Надуть очка три, закрыть кран, посмотреть падение давления на манометре.
Отправлено 23 сентября 2017 - 21:35
  • 9 975 сообщений
Место там неудобное;)
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 06:18
  • 3 356 сообщений
[quote name='sv-i' timestamp='1506174534' post='1104085'] в катализаторе переходит в незначительное количество пара которого не видать. Другого объяснения не нахожу.
 Так я не понял, делал или нет?!Попробовать ещё раз - на прогретом двигателе дать газу  2/3 от максимальных оборотов и держать минуты 2, смотреть что вылетает из выхлопной. Результат в студию!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 24 сентября 2017 - 06:21
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 07:05
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Человеческая натура, не хочется верить в плохое. До последнего. Отсюда поиск хоть какой нибудь причины, исключив очевидное. Хотелось бы ошибиться, но по моему теме этой место в другой теме, та что про пробой прокладки ГБЦ. Поживем - увидим.
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 09:46
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Пробовали, ни чего не вылетает.
Я с этой проблемой проехал около 30 тысяч. Только после промывки и смены антифриза она усугубилась. Пробой прокладки или трещина палка о двух концах, накачивало бы в систему О.Ж. Правда возможна трещина в районе выпускного окна.
Мне кажется предыдущий хозяин решил эту проблему герметиком системы охлаждения, и после промывки....?
Сообщение отредактировал sv-i: 24 сентября 2017 - 09:49
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 09:51
  • 6 057 сообщений
Вспомнил один случай - трещина в колодце форсунок... Там была ОЖ... Может и тут?
Отправлено 24 сентября 2017 - 10:00
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
И куда она уходила?
Отправлено 24 сентября 2017 - 10:13
  • 6 832 сообщений
Ребята подождите делать выводы и предложения. Я подьезжал к Владимиру и мы вместе смотрели ---двигатель у него не перегревается, течи и подтеков и соплей нет, уровень в расширительном бачке, в зависимости от нагрева, практически не меняется, можно попробовать купить крышку радиатора новую, но жидкость уходит куда-то все равно по немножку. Человек проверит охладитель ЕГР, у меня был похожий случай только на двигателе Камминз, отпишет, а потом засыпите идеями.
Сообщение отредактировал Пусик: 24 сентября 2017 - 10:21
  eduard 31 9 сообщений
Отправлено 29 сентября 2017 - 20:10
eduard 31
  • 9 сообщений
Была точно такая же история после ТО 30тыщ ушло 4 литра заметил только когда перегрев пошел. На сервисе все смотрели и масло и патрубки слесарь чуть ли языком в выхлопную не залез уверяли что все в норме. Так и протянули до конца гарантии.По чуть чуть уходила . Не парила  масло в норме без эмульсии, почти год так и проездил доливая ОЖ тешая себя надеждой на лучшее но в один прекрасный день заметил что ОЖ помутнела и стала непонятного цвета . Итог пробой прокладки между 3-4 цилиндром замена ГБЦ и шлифовка головы.Так что не обнадеживайся готовься к замене.
Сообщение отредактировал eduard 31: 29 сентября 2017 - 20:11
  a53ru 6 808 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 14:54
  • 6 808 сообщений
  • Premium 2022
Das ist Fantastisch
 [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Вот тут тоже коснулось, как часто доливаем? За календарный год вылил по литру. Бачок был пуст, в бачёк и лил. Раньше такого не замечал, даже катаясь на юга. Куда зараза девается. Всё сухо. Лью такую.[/color]
  ДАВ 1 745 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 15:51
ДАВ
  • 1 745 сообщений
Можешь готовиться к замене пгбц уже сейчас,если течи нет и везде сухо
.Может пробить в любой момент окончательно
Сообщение отредактировал ДАВ: 29 апреля 2018 - 15:52
Отправлено 29 апреля 2018 - 17:26
  • 6 808 сообщений
  • Premium 2022
Обрадовал. Эмульсии нет, дым в трубе ровный.
  Kirill4521 5 823 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 17:30
Kirill4521
  • 5 823 сообщений
  • RAV4 (III), FORD Galaxy
Это не показатель... Пробег какой на ховере???
  ДАВ 1 745 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 17:49
ДАВ
  • 1 745 сообщений
И у меня не было и в трубе тоже всё ровно было,а ОЖ уходило.Ну помечтай ещё маленько что всё хорошо  :smile171:
Сообщение отредактировал ДАВ: 29 апреля 2018 - 17:50
Отправлено 29 апреля 2018 - 18:12
  • 6 808 сообщений
  • Premium 2022
Вот советчики, вопрос из начальный, как часто доливаем?
100500 :smoke:
Отправлено 29 апреля 2018 - 18:26
Kirill4521
  • 5 823 сообщений
100500
Пора бы уже... мы к сожалению тут все такие провидцы!!! А диагносты просто уххх. Но в целом Дима ДАВ прав... грешат Н5 заменой прокладки. В этом как говорится ничего страшного, но не прияно.
  korvol 22 866 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 18:34
  • 22 866 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Вообще не доливаю - не уходит. Меняю антифриз раз в два года. Но прокладку вожу с собой... :kol_smile3:
Пробег 92000.
  ДАВ 1 745 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 18:41
ДАВ
  • 1 745 сообщений
Ты её в дороге что ли менять собрался :smile171: ,боюсь ничего не получится,всё равно в сервис гнать
Отправлено 29 апреля 2018 - 18:51
  • 22 866 сообщений
Объясняю план: привозят меня в сервис, и... а прокладки такой у них нетути. А тут опа - вот она, уже есть! :kol_smile3:
