Замена колектора Н3 new Turbo
Сообщений в теме: 96
  илмар 279 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 18:04
илмар
  • 279 сообщений
а зачем читать -если можно 100 раз спросить !
Так то это вопрос риторический
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 18 января 2020 - 18:44
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
пост 31!
  Marsgaming 21 сообщений
Отправлено 03 июля 2020 - 16:01
Marsgaming
  • 21 сообщений
  • DW Hower H3 2.0 Turbo
Всем привет! Решил проверить правильность затяжки выпускного коллектора, пока затянуто на глаз, т.к с завода было не дотянуто. Кто каким динамометрическим ключем пользуется, чтоб можно было подлезть к нему.
Отправлено 03 июля 2020 - 20:28
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Нет таких динамиков . По крайней мере я не встречал .
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 03 июля 2020 - 22:24
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Коллектор прикручен к движку во время сборки на конвеере. Там же и контролируется момент затяжки соединений. При работе под капотом это физически невозможно. Очень мало места.
Сообщение отредактировал asis: 03 июля 2020 - 22:25
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 07 сентября 2022 - 18:20
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Вопрос не по теме, Но после замены коллектора, я подозреваю, что где-то не дотянули и теперь капает охлаждающая жидкость, где-то в районе турбины. Кто подскажет какие места есть откуда может бежать охлаждайка? Течь в основном в холодную погоду
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 08 сентября 2022 - 18:41
DIMA66
  • 727 сообщений
Да на нашу турбину есть охлаждение ОЖ. две трубки вход и выход, банджо-болт, по хорошему на них надо менять медные уплотнительные кольца, размеры давал выше. Ну илипросто подтянуть чуть попробовать.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 08 сентября 2022 - 19:34
  • 7 191 сообщений
Подробней тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2230595#2230595
Отправлено 09 сентября 2022 - 22:42
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Это текут не уплотнения. Течёт резиновая трубка под турбиной. Её повредили при разборе. А теперь повреждение себя проявило. Турбину снимаем и всё увидим сами.
Отправлено 10 сентября 2022 - 13:55
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Течь идет в районе указал на фото.
Сообщение отредактировал Vovi6666: 10 сентября 2022 - 13:55
Отправлено 10 сентября 2022 - 19:18
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
На двигателе внизу штуцер к которому подсоединения резиновый рукав, далее он идёт вверх и присоединен к металлической трубке, которая идёт на турбину. Это штатная магистраль подачи ОЖ к турбине. Течь в месте присоединения резинового рукава к металлической трубке вверху (были случаи), может течь и уплотнение к турбине. Всё равно всё снимать и разбирать заново. При такой трудоёмкости ремонта, имело смысл при прошлой замене заменить всё уплотнение на новые. Но это рассуждения на будущие ремонты, если они далее будут.
Отправлено 14 сентября 2022 - 16:59
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Подскажите пожалуйста прочитал тему, шпильки нужно менять при снятии и установке коллектора?
Отправлено 14 сентября 2022 - 19:29
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Нет
Отправлено 20 сентября 2022 - 17:56
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Внесу немного ясности по шпилькам коллектора на турбину. Правильные шпильки коллектора имеют резьбу М10 шаг 1.25 Такие нашёл только в Камазе вот их маркировка шпилька БелЗАН 000010034499239 гайка обмеднения Fortluft 258047 attachicon.gif07402_wm.jpg attachicon.gif06962_wm.jpg
Заказал гайки, по виду смотрю что они крупнее, решил посмотреть крепление коллектора и на самом деле там не М10, а М8. Как так?
Отправлено 20 сентября 2022 - 18:07
DIMA66
  • 727 сообщений
Вы первый владелец?
Отправлено 20 сентября 2022 - 19:10
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В обычных наших выпускных к-х, не турбо, крайние шпильки М10, а все средние М8
Отправлено 20 сентября 2022 - 19:41
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Вы первый владелец?
нет, не первый, коллектор же менялся.
наблюдаю, что на турбо именно так - крайние м10 в середине м8
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 сентября 2022 - 19:46
  • 17 195 сообщений
А в чем собственно проблема?
Отправлено 20 сентября 2022 - 19:47
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Возможно не совсем достоверная информация по гайкам и шпилькам.
Отправлено 21 сентября 2022 - 03:18
DIMA66
  • 727 сообщений
Информация точная.а на свои вопрос вы сами ответили.ремонт уже был.и поставили то что было в наличие ремонтные шпильки.м10 х м8
А вы пишите про крепление турбины к колектору? Или всетаки про крепление колектора к блоку?
