Привет форумчане!
Решил поделиться с вами темой про маслонасос.
Начал сопливить сальник маслонасоса.Поискав информацию в сети ничего интересного не нашёл.Все советуют заменить плиту с насосом.Подумав решил с простого,с замены сальника.
Как оказалось задача не совсем простая.Болт который крепит шкив к валу на клею.
Мало того ни каких шпонок между валом и шкивом там тоже нет.Пришлось на скорую руку сварить инструмент которым прижал шкив к валу и открутил болт шкива.
Сильно помог пневмоинструмент.
По размеру подходит сальник :(BH4902EO NOK)
На всякий случай себе заказал такой:(SL00280 GS) по внешниму виду и форме он очень похож на наш.Тоже двойной (сальник в сальнике)
До кучи заменил сальники на коленвал и распредвал.
Сам сальник не фоткал,так как там почти не чего не видать.
