Так буду пробовать
Тема владельцев DW Hower H5
Отправлено 24 января 2023 - 17:37
wanderer, Знаток, когда ты отвертку со звездочкой держишь горизонтально справа и слева от руля, перпендикулярно оси - это бок или зад руля? :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 января 2023 - 17:39
Отправлено 24 января 2023 - 18:01
А разве дырдочка с боку на фотке с переключателем не для откручивания этих болтов по бокам?А вот и не угадал
Отправлено 25 января 2023 - 07:06
Кстати, всю свою электронику "обнулял", отключением АКБ и нажатием на тормоз для разрядки всех возможных конденсаторов?
Отправлено 26 января 2023 - 03:24
Все печально, вскрыл редуктор моторчика стеклоочистителя, да проблема там. Попала вода, видимо при мытье подкапотного, мылось в ручную без применения моек высокого давления всего два раза с момента покупки в 2018 году, а может и вода из вне попадает, не помогла прокладка на корпусе редуктора. Пластина по которой скользят контакты практически сожрана коррозией ( она изготовлена из магнитного металла жестянка короче ) Нужна фотография этой пластины она установлена на шестерне, возможно, можно вырезать дубликат.
Скорее всего пациент мертв, чем жив.
Читают эту тему: 16
Bing (1)
