Парктроник
Сообщений в теме: 11
  Иван Л 5 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 22:56
Иван Л
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Всем привет! Подскажите какого-нибудь электрика в Москве. У меня перестали работать парктроники, купил новые и заменил. Но они так и не работают. Съездил к электрику, он сказал что мозги накрылись, я купил новые. Заменил, но так и не работают. Но когда я подключал старый или новый блок, он пищал один раз (видимо питание почувствовал). Вот я и не знаю что такое с ними. Может кто может посмотреть и интересна цена вопроса. Заранее спасибо.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 06:10
hover h5
  • 1518 сообщений
А при включении задней передачи, фонари загораются?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Здесь есть отдельная тема про парктроники и отдельная тема когда не в терпеж, жуть как хочется спросить!
Ищи Мегавольта, он поможет! Хотя может все дело в "лягушке"...
Алексей №799
  Иван Л 5 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:24
Иван Л
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
В том-то и дело, что все фонари горят. Так я создал тему, а модераторы уже сами ее переместили
Отправлено 11 May 2018 - 09:50
  • 27346 сообщений
В этой теме посмотрите http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2673
  Иван Л 5 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 16:36
Иван Л
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
А где находится эта лягушка? Под бампером задним или под днищем?
Отправлено 11 May 2018 - 16:59
  • 27346 сообщений
Датчик заднего хода находится на КПП. При включении зх фонари зх горят, сказали. Значит, причина не в нём.
Тут ещё почитай, много про проблемы с включением написано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3468
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 17:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Надо тупо проверить приходит ли питание на блок.
  Иван Л 5 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 17:41
Иван Л
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Приходит. Потому что когда я его снял и заново поставил этот или второй который купил, блок пищит один раз. А парктроники так и не работают
Отправлено 11 May 2018 - 17:43
Иван Л,  тогда разьем слева за бампером глянь
Отправлено 11 May 2018 - 17:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вань, а как ты проверяешь парктроники?
Алексей №799
  Иван Л 5 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 19:07
Иван Л
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Думаю, если бы на блок не приходило ничего, то он бы не пищал. А так заднюю включаю и подношу руку к ним. Но когда я их менял мне электрик один прозванивал старые и новые. И прозванивал приходит ли на них напруга. В итоге потом сказал что мозги. Но мозги им сменил и снова тишина Электрик тогда нашёл схему парктроников в инете, и они должны прозваниваться в двух положениях
