Патрубок печки - проблема и решение.
Сообщений в теме: 4
  ahjk 1 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 20:46
ahjk
  • 1 сообщений
оглавление   1 в чём проблема
                       2 решение
                       3 советы
1 На двигателях  63 и 64 ховеров и мицубиси  конструктивно создан дефект :  на головке блока сзади стоит пластинка с резиновым колечком ( изнутри там подшипник распредвала) , через несколько лет это колечко начинает пропускать немного масла. Капля этого масла строго падает на резиновый патрубок ( по нему идёт жидкость в печку).  Патрубок постепенно размягчается и лопается, Лопается в недоступном для осмотра месте.
  Это бы не было проблемой, но соединение  специально сделано в месте, где без специнструмента  и мата практически невозможно поменять этот патрубок. Надо снимать головку блока цилиндров ! Даже если вы порядком измазавшись умудритесь сдёрнуть лопнувший шланг, то надеть новый вряд-ли .
 2 Отрезаем или сдёргиваем лопнувший шланг с входной трубки печки , снимаем шланг от термостата к промежуточной трубке (что идёт назад вокруг двигателя). и вместо него протягиваем длинный шланг от выхода термостата ко входной трубке печки. Длина нужного шланга с метр.
  3  а) если снимаете двигатель или головку блока цилиндров по любому поводу - обязательно измените конструкцию этого соединения( укоротите трубку и удлинните шланг, вообще выкиньте трубку со шлангом и замените шлангом и т.д.)
      б) заклейте , загерметизируйте  и т.д. эти заглушки сзади на головке  блока - они без этого начнут протекать. И нечего корячиться и менять резиновые кольца.
на видео показано как я решил проблему без длинного шланга (был лишь 50 см длиной) - снял обводящую трубку и прикрепил сверху.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 20:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Молодец!
Но опоздал ты с этим решением лет так на несколько! )))))
Алексей №799
Отправлено 06 July 2018 - 21:46
Молодец! Но опоздал ты с этим решением лет так на несколько! )))))
Не, Лёш, он первый,кто использует эту трубку поверх клапанной крышки. Обычно или шланг Газелевский сзади блока пропускают, или трубу металлопластиковую... Если с штатным вариантом лень возиться. ahjk, кривое решение. Да и движок чешется весь, мыть надо.
Отправлено 07 July 2018 - 09:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если кто помнит, вот мой вариант, три года так отъездил...
Шланг газелевский весь задубел и треснул....
Сейчас поставил какой-то импортный и протянул его за движком...
Алексей №799
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 16:21
hover h5
  • 1518 сообщений
На земле под машиной менял этот шланг на даче. Не удобно, но можно. Около часа ушло. Коробас немного мешался только)
Сообщение отредактировал hover h5: 08 July 2018 - 16:22
