Притирка клапанов
Сообщений в теме: 25
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 20 августа 2018 - 16:06
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Привет, всем спасибо кто откликнулся, результат был таков клапана под замену. Клапана оказались впускные , а не выпускные . Впускные по размеру больше и при осмотре поршней на них есть вмятины , Клапана гнёт даже при перескоке на 4 зуба. Как ездил не знаю но проехал на них почти 70 000 тыщ. Новые притёрлись идеально, всем спасибо.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 августа 2018 - 16:12
  • 17 195 сообщений
Что я вам и говорил
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 17:56
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Привет ещё один вопрос, голову собрал а распредвал проворачивается только с помощью большого ключа , от руки ни как боюсь при пуске его заклинит .Собирал вроде всё с маслом может сборка клапан гидрокомпенсатор как то идёт по другому . Я просто взял вставил гидрики и притянул их .
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 18:23
  • 11 254 сообщений
Гидрики до этого в масле лежали? Проверял каждый на то, заполнен он или нет? А так да, проворачиваться будет только ключем
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 18:38
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
гидрики новые, замачивал в солярке и потом прокачивал ,  нажимал скрепкой на внутрь и прокачивал раз 20 потом ставил
и ещё вопрос с каким моментом затяягивать болты коромысел не могу найти в документах
Отправлено 24 августа 2018 - 18:41
  • 6 832 сообщений
http://hover-gw.ru/great-wall/momenty-zatjazhki-ehlementov-dvigatelja.html
