Ослаб тросик капота
Открытие капота
Сообщений в теме: 16
  evgeniy_H3 77 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 11:20
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Уважаемые соклановцы! Помогите разобратся с проблемой Перестал открыватся капот из салона На рычаг жмёшь, щелчка нет Капот не под деть Когда придавиш после этих действий капот закрывается щелчком Ещераз за рычаг в салоне дергаю И езжу на машине на кочках копот приоткрывается и толгла можно открыть его! Как быть? Недоконца что может открывать? У кого подобные проблемы были? Подскажите!
мой профиль на DRIVE2.RUhttps://www.drive2.ru/r/greatwall/1087879/
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 11:22
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Смотри сам замок.
Отправлено 15 August 2018 - 11:29
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Смотри сам замок.
Смотри сам замок.
Смотри сам замок.
Замок смотрел все механизмы двигаются тросиком
Отправлено 15 August 2018 - 11:33
Sanek69
  • 2634 сообщений
Замок до конца не закрывается.С поднятым капотом закрой замок и глянь,если будет открываться нормально то регулируй закрытие капота резинками.И сам замок сначала вдешкой а потом смазкой.
Отправлено 15 August 2018 - 11:42
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Так резинками это когда он уже откроется регулировать а он не щелкает тросиком
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 11:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Замок смазать для начала хорошо. И на петле капота посмотри скорее всего выработка, опусти замок, если не хватит расверли немного.
Отправлено 15 August 2018 - 13:03
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо
Отправлено 15 August 2018 - 13:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
Его не опускать а поднимать надо.Видимо просел на болтах.Если открывается на ходу значит не защелкивается во второе положение.Проблема не в тросу а в замке.Лечится регулировкой.
Отправлено 15 August 2018 - 13:37
hover h5
  • 1518 сообщений
С чего это? Если там выработка и капот хлюпает, его надо опускать, что бы плотнее прижать, выкручивание резинок не всегда вариант. А не закрытие от другой проблемы может быть.
Сообщение отредактировал hover h5: 15 August 2018 - 13:38
Отправлено 15 August 2018 - 13:49
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
капот не хлюппает
Отправлено 15 August 2018 - 14:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
hover h5,
Еще раз повторюсь.Замок не закрывается во второе положение,отсюда открывание.evgeniy_H3 пишет что когда хлопнешь до щелчка,начинает открываться из салона.Симптомы просевшего замка.Просто на нем надо открутить крепежные болты и приподнять его вверх.
Сообщение отредактировал Sanek69: 15 August 2018 - 14:55
Отправлено 16 August 2018 - 06:45
hover h5
  • 1518 сообщений
Я тоже повторюсь. Не закрывался во второе положение, так же отскакивал на кочках, хотя вроде закрыт был, закис замок, хотя двигался вроде бы. Так же не мог открыть, открывал так кто то тросик дёргает, а другой на капот нажимает. Смазал, стал закрываться, но если подергать капот хорошо, то был небольшой люфт из за которого и натерла петлю, опустил замок все стало хорошо. Выкручивание резинок не помогло.
Сообщение отредактировал hover h5: 16 August 2018 - 06:47
Отправлено 16 August 2018 - 06:52
Sanek69
  • 2634 сообщений
hover h5,
Каждый случай индивидуален. :kol_smile3:
  Новичок 3 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 12:21
Новичок
  • 3 сообщений
 Добрый день! Проблема с замком капота. Не держит капот во втором положении. Отскакивает до первого. Пытался регулировать не получается. Ховер Н5
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 12:36
  • 7075 сообщений
Новичок в сервис если такую детскую проблему нет сил решить. Сам механизм смазать и проверить работоспособность не судьба?
Отправлено 02 December 2018 - 12:39
Sanek69
  • 2634 сообщений
Пусик,
Игорь,тут все написано что и как делать.Просто нужно прочитать и экспериментировать
Отправлено 02 December 2018 - 13:30
  • 7075 сообщений
Sanek69 противно люди приходят и читать не хотят и логики нет, про откуда руки растут промолчу.
Механизм состоит из трех частей --- ручки открывания, тросика и замка капота, где люди умудряются проблему найти???
Сообщение отредактировал Пусик: 02 December 2018 - 13:12
